faites vos propositions merci d'avancepeace
salut a tous ,Hier en voulant changer ma poigner de frein , j'ai ecarter un peu l'endroit ou on met la vis qui tient la poignée. Je fraine avec moi...
Bonjour!! Je voudrais savoir si les bocal de maitre cylindre en sorti sur le coté pouvais se mettre sur un nitro sans faire de modif... Si oui,comment...
Je recherche l'axe qui tient les deux plaquettes de frein avec le petit clips pour des étriers brembo sur les models nitro / booster / stunt /rocketJe...
Bonjour je cherche un maitre cylindre pour nitro , j ai une mob et le systeme de frein complet va dessus mais il me manque la poignet ; merci d...
Salut a tous je recherche un maitre cylindre en urgence pour ma derbi contactez moi en MP p!!
je cherche un maitre cylindre avant voila :)
Capot maitre cylindre
Prix : 12 €salut j'ai un pote il a un ludix et il veut maitre un kit 70 polini de nitro dessus mais le kit va passer ???
Bonjours, j'aimerai savoir si tous les maitre cylindre avant sont tous les memes sur les 50 ??
Salut je cherche un maitre cylindre de scoot en bon état il me faut juste le maitre cylindre !
bonjour,j'ais un nitro je vient de maitre un kit 50 bidalot et je voudrais savoir comment réglé un carbu de 17.5 merci
salut a tous alors je vends :jante arrière de nitro fourche de nitro étrier avant maitre cylindre avantcadre de spirit bequille laterale pour...
salut,voila j'ai acheter un kit de reparation de pompe à eau pour nitro et je voulais savoir si c'est dur à changer?et un pro ça lui prendrai combien...
-kit 50 athéna sans piston -fourche inverssée-étrier de frein arrière ainsi que sont maitre cylindre-pignon de 14-bras osciliant
Tout est dit dans le titre, je cherche donc un maitre cylindre double circuit de façon à acceuillir 2 disques.Merci d'avance pour vos propositions.
Présentation : Je vais donc vous décrire les phases pour remettre en état votre maitre cylindre de frein.voici donc notre poignée :...
Voilà je recherche un maitre cylindre de frein arrière, proposer moi vos prix, port compris ;)
salut je cherche un maitre cylindre ouun étrier complet de frein avant (pas trop cher)de suzuki RMX
salutvoila j'ai le maitre cylindre ar de ma beta rr qui est cassé, a quel prix je peux en trouver un nouveau ? (ocasion et neuf)merci !
moteur:kit 70 alu hebo manston replica (500km)b.a.c polini big valvecarbu 21pack over rangetransmition 14/41embrayage delta clushpot polini for race...
SalutVoila j'ai mon maitre cylindre du frein avant qui fuit,et le petit bout qui s'enclenche dans la poignée se désenclenche souvent...Que puis je...
Capot maitre cylindre bcd engineering adaptable mbk booster 2004> stunt nitro et yamaha bw\'s 2004> slider aerox
Prix : 13 €bonjour voila c pour savoir si on nai obliger de changer la fourche pour maitre la jante avant de nitro? je c qaue pour celle de deriere il faut la...
alors voila bonjour tout le monde je voudrez savoir qui a déjà monter un kit cylindre 70 hebo pata negra sur son nitro? c'est celui avec la culasse...
Salut a tous j'ai une petite question a poser je c'est pas si il fallais poster ici p!Donc voila je trouvais que mon frein avant ne suivais plus...
salut a tous alors je vous present mon nitro je rajoutrai des photos de sont evolution et demain alors niveau estetique :-carenage complet carbone...
Bonjour,Je peux avoir un système d'embrayage hydraulique pour ma rieju. mais il manque le maitre cylindre...J'ai regardé sur leboncoin, il faut...
