Bonjours ! Alors voilà je suis un petit nouveau et je ne suis pas encore très expérimenté niveau moto.. J'ai rajouté du liquide de frein hier (car le...
Bonjour, voilà j'ai surement de l'aire dnas mon circuit de frein avant car quand je freine les plaquettes ne bougent pas et la poignée ne bloque...
salut je voudrais savoir sur ma derbi ci je dois y mettre de l'huile de frein ou du liquide de frein pour le frein arriére§?
J'ai voulu changer mes plaquettes, j'ai démonté l’étrier et tout le liquide de frein a coulé(logique),j'ai tout remonter et je n'arrive pas a remettre...
salut a tous donc voila comme dit dans le titre j'ai un problème de pression anormal de liquide de refroidissement!! donc voila je viens de monter un...
slt; voila j'avais mon frein qui marchait mal (difference de pression) puis je fait la purge et au debut sa marchait assez bien mais maintenant defois...
jsui debutan mais est ce que sur une mob qui d origine ne demarre pas grace a un vario je pe en metre un ? et si oui komen plz?
Salut j'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé de post concernant la pression des pneus si il y en a deja un je suis désolé.Alors je voudrais savoir...
Hep tout le monde,cela fait 3 jours que j'essaie de retrouver de la pression dans mon frein avant, mais j'ai toujours rien. Enfet on a du démonté tout...
Bonjour ,je voulais savoir si je peux renplacer le liquide de frein dot3 ou dot 4 par un autre liquide ?
salut alors hier ma duite qui va de mon bocal de liquide a ma culasse c'est percé et j'ai roulé un peu sans liquide sans m'en apercevoir mais ca va le...
Salut à tous , je poste ici car j'ai tenté d'effectuer une purge de frein (avant) car j'avais plus de liquide de frein et celui-ci était mou avec...
C'est assez compliqué alors je met le liquide dans le vase d'expansion je fais bien toute la purge et quand je démarre le liquide qui est dans le...
Bonjour à tous,Il y a peu, mon étrier avant a cassé suite à une légère fente dans la masse donc j'en ai racheté un d'occase, j'ai mis du liquide dans...
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
joré voulu metre un pot de rcx/spx sur mon 103 mvl!mé je c pa si c possiblealor si kelun pourri me dire si c possible et komen fairemerci! :)
peut on metre un moteur de derbi sur un 103rcx :twisted:
Alors Voilà mon problème ! Quand mon moteur tourne que sa sois au ralentit ou même un coup de kick mon liquide de refroidissement se met directement...
salut a tousVoila une nuit j'ai laisser ma derbi GPR dehor et un ou des malin ce sont amusé a me couper la durite aviation >:(Mon liquide de frein...
Bonjour,je voudrais savoir si le liquide de freins pour voiture est adaptable pour scoot ???enfin est-ce que l'on peut mettre le liquide de freins...
Bonjour,Je voudrais savoir à combien je gonfle mes pneus de ma derbi.Merci.
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
bon comme le dit le titre je recherche soit juste le metre cylindre ou le systeme complet (metre cylindre+etrier de frein)le mien vient de rendre...
Bonjour , alors voila mon probleme est que j'ai du demonter mes etrier de frein. Je les est purger et au remontage impossible de renvoyer du liquide...
Bonjour à tous ! je pose ma question ici pour être sûr de faire les choses bien , Mes freins sont tous les deux hs , mon niveau de liquide dans les 2...
Voila je me demandais si je pouvais metre du liquide frein pour voiture dans ma moto ?tan qu'a faire puisque j'en ai ,je vais pas acheter du liquide...
Bonjour a tous ! :)Mon frein arrière ne fonctionne plus, j'ai changer mon maître cylindre aujourd'hui car l'ancien etais cassé ( je n'ai jamais eu de...
Salut es impératif de mettre du liquide de frein dot 4 ? moi j'ai du syntétique ?
salut est ce que je peut mettre le meme liquide de freins dans ma moto que dans la voiture reponder rapidement svp
bonjour,J'ai un problème avec mon frein (avant) à disque sur mon ludix. J'ai voulu changer mes plaquettes. n'arrivant pas à a pousser ces foutu...
