Voila bonjour a tout je me suis décidé a mètre un kite 80 barikite fonte après montage démarrage est du liquide de refroidissement sort de ma bougie...
Donc voila mon liquide de refroidissement chauffe vraiment en quelque secondes,et des bulles sorte par ma bougie.Donc d'après déduction de ma part ma...
salut a tous ^^ voila à chaud ma beta perte du liquide de refroidissement par la durite du radiateur .je pense que c'est le joint de culasse qui est...
bonsoir, j'ai un souci sur ma derbi senda il y a le liquide de refroidissement qui sort part l'echappement >:( merci de m'aider
bonsoir all,voila il y a peu jai changer tout mon haut moteur .mais dernièrement jai remarquer que je perdait du liquide de refroidissement .les joint...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
bonjour, j'ai une xp6 de 2004 et j'ai un probleme, le liquide de refroidissement sort par le tuyau de trop plein jusqua qu'il y en est plus dans le...
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
bonjour a tous, j'ai une gilera rcr de 2005, en dessous du réservoir du liquide de refroidissement il y a une sorte de boitier avec des fils dont...
Bonjour, c'est normal que mon eau utilisée comme liquide de refroidissement bouille et sorte par le trop plein !? ???Car je tirais pas dedans en...
Bonjours a tout voila je reposte cette discution car je me la suis fait suprimer a cause de mon ecriture je promet de mieux ecrire d'avantage :)Donc...
Salut a tous, donc j'ai un probleme c'est que sur monteur, j'ai une sorte de pâte grise, elle se trouve particulierement au niveau du carter de kick...
Bonjour a tousVoila j'ai une fuite de liquide de refroidissement en dessous du moteur qui sort par un petit trou ??? Le trou en dessous du moteur est...
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Bonjour, depuis peux de temps j'ai un soucis avec ma derbi, elle surchauffe ( je précise quel est purgé ) . Le radiateur et le kit monte en...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
salut les gars ! j'ai besoin de quelque avis pour me rassuré. j'ai changer mon piston, mes segments, et mes joins au moteur , purger mon systeme de...
voila depuis 3 jour des que je tire un peu sur ma dt les durite gonfle a fond et le radiateur sort du liquide de refroidissement par le bouchon...
Bonjour je voudrais savoir a quoi sert le trou sur la culasse a coté du tuyau de refroidissement liquide.J'ai mit une vis juste pour eviter que le...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Bonjour, Voila j'ai perdu le joint élastique de ma culasse et je voulais savoir si c'était possible de combler le vide avec de la pâte a joint car mon...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
bonjour,je perd de beaucoup d'eau mais mon radiateur n'est pas percé et mon moteur tourne nikel j'ai aucune fummé suspect qui sort de mon pot..Mes...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
