je vend ma dirt bike 110ccbas moteur 125 fmhcylindre 107cccarbu keihin (diametre inconnu)allumage neufil y a juste la gaine d'embrayage et l'amorto a...
salut a tous j'ai besoin de votre aide car mon embrayage automatique patine a mort !! Comment puis-je faire pour y remédier et sinon est-ce possible...
Voici de quoi apprécier de petites escapades tout terrain. Cette dirt bike est un 110 cc.
bonjourj'ai un gros soucis.on donner une dirt bike 108cc zongshen mais le moteur est serré (le kick est bloquer,impossible de l'abaisser) .je voulais...
salut a tous je voulé saboir si un haut moteur de 125 cc peut passer sur un bas moteur 110cc embrayage automatique et est-ce que elle va gagner en...
Voilà, je vais vous montrer ma Dirt bike pas encore tunné, je vais mettre un carbu 26 mikuni, un pot tnt ou bidalot, une culasse YX, bref, je vais...
Salut a tous, voilà demain soir je vais avoir une dirt bike 110cc =).Elle possède : -Une fourche inverser a l'avant -Un amortisseur sport a l'arriere...
Salut tout le monde , j'ai un petit problém avec ma dirt bike 110cc 4tps. Tout d'abord quand elle roule ( le peu quelle demarre) elle broute...
!help Bonjour , j'ai une dirt 110cc. Le kick se bloque tout seul , mais quand j'appuis sur la poignée d'embrayage le Kick marche. p!(J'ai regardé mon...
bonjour un tous j ai récupéré un cadre de dirt 125 sur le quelle il ny avait pas de moteur donc j ai mis un moteur de marque fym 110 CC complet casi...
j'ai un 110cc 4 tps burn out je fais du 80 km/h et j'aurais voulue savoir comment je pouvais améliorer mes perf: si je mes un pot "pro gun"par...
[color=blue][color=navy][ color=teal]Bonjour , j'ai une Dirt Bike 110cc. !helpLe problême c'est que , quand je Kick il se bloque , mais quand...
[color=black]Bonjour , j'ai une Dirt Bike 110cc . Le Kick est bloqué , donc sa empêche de démarrer . Quand j'appuis sur la poigné d'embryage le Kick...
bonjour alor j ai trouver sur internet un kit 110cc est ce possible car deja des 90cc il y en a tres peu voici le lien http://www.maxiscoot.com/ ...
bonjour a tous j'ai recallé ma distri et refait mes joint a la patte (sauf celui de culasse hein .)et je suis embété sur un joint qui ne veut pas etre...
Voici le kit Parmakit 110 cc réel, précisément 109,28cc. Un kit d'une extrême puissance et de couple du à sa cylindrée très élevée, qui par...
bonjour voila j'ai acheter un dirt 110 cc pour mon frère mais le problème c'est que la moto quelle trop en premier elle avance pas asser vite et les...
bonjour a tous, je suis actuellement en possession d'une pocket course 110cc, ainsi que 2 pocket cross 50cc.je voudrais avoir un petit renseignement,...
Bonjour j'ai un problème sur ma dirt bike 110cc elle ne démarre pu j'ai tout essayer mais apparemment c'est l'allumage j'ai des fils qui sortent au...
Je vend mon moteur 110CC monté sur une Dirt de type crf car je passe en 150cc. Idéales pour gagné en puissance sur les crf 50cc, 70cc ou dax. - 6cv-...
salut alors voila je vais acheter a un pote une tzr avec kit 110 cc et un tas d autre truc pour les run elle monte deja a 163 kmh au banc et j ai...
voila j'ai un petit problème j'ai une dirt bike 110cc et j'ai cassé la pièce(tige filetée avec écrou) qui rentre dans le bras oscillant cette pièces...
salut donc voila je voudrais changer mon aac je pense que j'ai un 110 cc lifan avec embrayage et les vitesse inverser (vers le bas).je ne sais pas...
salut a tous,voila j'ai un dirt 110cc que j'aimerai bien réparer pour m'amusé pendant les vacances car avec la derbi c'est pas le top...
Salut les gars, je viens de recevoir un message de pub de la part de dam sport concernant un nouveau kit + vilo qui sera sur leur site d'ici quelques...
Bonjour a tous ,je recherche :un faisceau électrique de dirtbike 110cc
bonjour je recherche une dirt de cylindré superieur a 110cc(donc 125cc,150cc etc...)budget max:200 ou bien je l'echange contre:bonjour je vous fais...
Salut a ts,Voila je possede un pitbike 110cc ,voila mon probleme ,a froid l'engin tourne nickel mais des qu'elle est chaude elle s'ettouffe et ne...
Bonjour,Je recherche différentes pièces de pit bike soit:- un guide chaine- une chaine en 420- un sator d'allumage pour 110ccEt si quelqu'un à un pot...
Salut a tous :)j'aimerais savoir quelle est la différence entre un dirt bike et un pit bike et comment fait ton pour connaitre la marque de son dirt ?...
