Recherche :
L essence arrive pas dans le carburateur de ma mob
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
115573 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Décembre 2009
L'essence n'arrive pas dans mon carburateur fox pourquoi?
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur  J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
discussion du 26 Octobre 2009
mob cross qui n'a pas rouler depuis 1 ans
salut a tous j'ai récupérer une mob cross a un mec qui en fessait et je n'arrive pas a la démarrer elle a trop de compression je n'arrive pas a la...
discussion du 16 Mai 2009
Trop d' essence arrive a mon carburateur et fuite de celui-ci URGENT
Bonjour,Après avoir entièrement démonté et nétoyé mon carbu (standard sur un 103 mvl sans doute un de 12 ou 13), celui- ci s' est mis a fuire au...
discussion du 28 Août 2005
essence qui n'arrive pas jusqu'au cylindre
salut , j'ai remonté ma RCX (cylindre piston culasse carbu pipe clapet et filtre à air) , et quand je met de l'essence dans le cylindre la mob demarre...
discussion du 26 Mars 2008
Problème carburateur 15 dellorto sha
Bonjour , j'ai un MBK 51 avec un carbu de 15 dellorto sha Aujourd'hui j'ai été faire un tour avec et elle a callé impossible de redémarré !l'essence...
discussion du 03 Mai 2008
Probleme arriver d'essence
Bonjour  :)Je suis nouveau sur le forum !  :-[ Je viens de récupérer la mobylette de ma tante il y a environ deux semaine !  p!!  J'ai un probleme...
discussion du 15 Juin 2008
Problème sur une vespa bravo
Bonjour à tous ,J'ai un gros problème sur ma vespa Bravo ( modèle aprés Ciao ) l'essence arrive la bougie fait des étincelles de dieu et la sortie est...
discussion du 04 Février 2010
Problème d'arrivée d'essence
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
discussion du 02 Août 2010
Problème renovation 103 Vogue
Bonjour,Il y a environ 2 ans j'ai récupère la vielle 103 de mon père elle refusée de démarrer alors je les démonte et j'ai tous nettoyé le carbu etc...
discussion du 03 Août 2010
Bougie Seche ,, Pas D'essence qui arrive a la bougie ....
[i][b]Bonjours, Je vien d'acheter une 125cc dirt bike 4T ( Neuf )Je l'est eu ce matin ... Mais je n'arrive pas a la demarrer L'essence arrive bien...
discussion du 05 Août 2011
mon essence n'arrive pas dans ma durite qui va au carbu
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
discussion du 10 Juillet 2009
Mob qui marche mal !
Salut à tous les mobeurs ...Voilà, après avoir refait ma MBK 51 j'ai monté un carburateur 15 phbg. J'ai dévissé un tour et demi pour la vis de...
discussion du 24 Juin 2010
l'essence de mon scoote arrive plus et ya rien qui et bouger mem pa le reservoir
voila bonjour j'ai un spirit de 2003 l'essence n'arrive plus oh carburateur et le reservoir et les durite son pas bouger alor dite moi sil vous plait...
discussion du 06 Mai 2007
Démarrage impossible
Bonjour, hier j'ai démonté mon pot et mon carburateur. (J'ai enlevé la calamine du pot) Ensuite j'ai tout remonté et au début la mob roulait bien je...
discussion du 28 Septembre 2008
Problème motobecane 99
Salut, J'essaye de réparer ma motobecane. C'est une 99 de motobecane, il y a tous les schémas sur bibliotobec pour plus d'information (allumage...
discussion du 07 Janvier 2012
Probleme 103 Vogue calle à l'accélération
Salut, j'ai ma mobylette depuis plus d'un an et j'ai toujours le même problème, ma mobylette calle lorsque j'accélère, je l'ai déjà emmené plusieurs...
discussion du 23 Avril 2010
Probleme de carburateur qui pisse l' essence
salut a tous j'ai une yamaha TZR de 2001 version checa  je suis tout d origine avec juste un pot ninja et depuis peut j'ai mon carburateur (un...
discussion du 23 Mars 2008
je n'arrive plus a démarrer ma mob...
bonjour,il y a peu, j'ai acheté une motobécane type 50v.elle tournait nickel...tout à l'heure, je l'ai démarrée sans ouvrir l'essence et forcément...
discussion du 25 Décembre 2011
Problème DT 50
Bonjour, alors voila l'autre jour j'ai voulus aller faire de la moto mais elle ne démarrer pas. J'ai donc démonter le carburateur, regarder la sorti...
discussion du 17 Juin 2008
Bravo qui ne veux pas démarrer !
Bonjour à tous,Donc j'ai ma vespa piaggio bravo ( modèle aprés Ciao ) qui ne veux pas démarrer ( il y a de l'allumage l'essence arrive le pot n'est...
discussion du 18 Juin 2008
Gros problème sur une vespa
Bonjour,Bon certains seront pourquoi je mets ce post car déjà évoqué mais pas de réponse concluantes . Donc j'explique mon problème ma vespa bravo ne...
discussion du 15 Décembre 2007
essence qui coule du cilindre
bonjours, j'ai un probleme avec ma tzr de 2005 je vien de nettoyer mon carburateur ma 50 tourne mais je vien de m'appercevoir d'une fuite d'essence...
discussion du 30 Novembre 2010
Fuite d'essence MBK V51
Bonjour,    Ce MBK régurgite de l'essence lorsqu'il est à l'arrêt après avoir fonctionné qqes kms. Elle s'écoule par la grille d'entrée du filtre à...
discussion du 04 Novembre 2009
Problème de robinet d essence dt 50
Bonsoir  j ai un problème avec mon robinet d essence électrique sur ma dtx 50 qui ne ce coupe plus ou le contraire Je voudrais le changer par un...
discussion du 08 Septembre 2008
Mobylette en panne
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le forum  :) Voilà mon "probleme",  Mon frere s'est acheté une Peugeot 103 rcx, il a(peut de temps apres) serré...
discussion du 05 Novembre 2008
Mbk 51 Demare plus
Bonjour après les 2 jours de pluit, Ma mob ne demare plus, Il y a l'étincelle a la bougie, est l'essence arrive bien mes elle ne veut rien...
discussion du 29 Février 2012
Problème de fuites d'essence sur le robinet d'essence.
[b]Salut[/b] ma mob a un problème de fuite d'essences autour du robinet.Je l'ai démonté , nettoyé et remonté .je fais le plein et la sa coule dans...
discussion du 14 Novembre 2010
Carburateur nettoyage
Bonsoir,je voudrais savoir, est que nettoyer son carburateur à l'essence nettoie vraiment, car je viens de penser, si c'était le cas, un carbu ne...
discussion du 10 Octobre 2010
essence qui n'arrive pas au moteur
Salut j'ai un pote qui à une 103 mais l'essence n'arrive pas jusqu’a la bougie.Quand on met de l'essence manuellement a la bougie elle démarre puis...
discussion du 22 Décembre 2005
petit problemme
petit problemme a l acceleration voila quand j acelere pendant un assez long moment le temp d arriver a 50 - 55 ma mob s'arrette au debut jai penssez...
