Recherche :
L'essence bouillone dans le carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
44410 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Décembre 2009
L'essence n'arrive pas dans mon carburateur fox pourquoi?
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur  J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
discussion du 21 Juillet 2008
arrivée d'essence
Bonjour à tousSuite à une panne (pas d'essence à la bougie mais que de l'huile)je voudrais savoir si une fois débranchés les deux tuyaux sur le...
discussion du 29 Mars 2011
fuite d'essence
bonsoir voila dès que j'ouvre mon essence et bien sa fuit par le tuyau rose qui se trouve en dessous du carburateur donc je ne sais pas c'est quoi le...
discussion du 14 Septembre 2007
ESSENCE !!!!!!!!!
avec un plein dessence combien peut-on faire de kilometre sachan que le plein est de : 5.3L avec un carburateur d'origine ( 12 py) ??
discussion du 19 Août 2007
Carburateur
                                         Bonjour , je voudrais savoir pourquoi le carburateur ( d'un pote ) engorge de l'essence puis sort du...
discussion du 14 Novembre 2010
Carburateur nettoyage
Bonsoir,je voudrais savoir, est que nettoyer son carburateur à l'essence nettoie vraiment, car je viens de penser, si c'était le cas, un carbu ne...
discussion du 23 Février 2011
Problème carburateur
salut a tous J'ai un scooter chinois 4t et ma consomation d'essence et élevé en faisant le plein 5.5L je fait que 60km  :(Alors on ma dit qu'il falait...
discussion du 06 Janvier 2012
Problème fuite essence carburateur Stalker.
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
discussion du 23 Avril 2010
Probleme de carburateur qui pisse l' essence
salut a tous j'ai une yamaha TZR de 2001 version checa  je suis tout d origine avec juste un pot ninja et depuis peut j'ai mon carburateur (un...
discussion du 07 Novembre 2009
Bonjour,J'ai un petit problème avec ma dirt, au niveau du carburateur: je l'avais netoyé, donc démonter etc... et quand j'ouvre l'essence, l'essence...
discussion du 01 Avril 2008
probleme de carburateur
bonjour, voila j'ai un booster spirit 2003 tout d'origine il ne demarre plus car l'essence n'arive plus au moteur, lessence arive bien au carbu mais...
discussion du 05 Avril 2012
l'essence reste dans le reservoir etr ne dessens pas
bonjours a tous,Voila j'ai un rocket qui rouler très bien aujourd'hui et qu'elle heure après il ne voulais plus démarrer car l'essence ne descendait...
discussion du 04 Novembre 2009
Problème de robinet d essence dt 50
Bonsoir  j ai un problème avec mon robinet d essence électrique sur ma dtx 50 qui ne ce coupe plus ou le contraire Je voudrais le changer par un...
discussion du 15 Décembre 2007
essence qui coule du cilindre
bonjours, j'ai un probleme avec ma tzr de 2005 je vien de nettoyer mon carburateur ma 50 tourne mais je vien de m'appercevoir d'une fuite d'essence...
discussion du 05 Août 2011
mon essence n'arrive pas dans ma durite qui va au carbu
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
discussion du 02 Novembre 2008
fuite
Bonsoir :) ; est ce que quelqu'un aurait une astuce pour voir si il a une fuite sur notre carburateur moyen de voir si de l'essence a coulé en dessous...
discussion du 15 Novembre 2009
fuite de carbu
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
discussion du 25 Juin 2010
fuite d'essence au carburateur
voila, j'ai démonté mon filtre à air de ma 103 vogue et je l'ai fait tourner quelques minutes...résultat, quand j'ai coupé le moteur une forte fuite...
discussion du 22 Avril 2010
fuite carburateur
Bonsoir a tous,j'ai un souci j'ai changer ma durite d'essence car l'autre était fissuré et depuis que j'ai la nouvelle l'essence n'arrête pas de...
discussion du 03 Août 2010
Bougie Seche ,, Pas D'essence qui arrive a la bougie ....
[i][b]Bonjours, Je vien d'acheter une 125cc dirt bike 4T ( Neuf )Je l'est eu ce matin ... Mais je n'arrive pas a la demarrer L'essence arrive bien...
discussion du 25 Décembre 2011
Problème DT 50
Bonjour, alors voila l'autre jour j'ai voulus aller faire de la moto mais elle ne démarrer pas. J'ai donc démonter le carburateur, regarder la sorti...
discussion du 31 Octobre 2011
Fuite Carburateur
Salut, j'ai une fuite au carbu, la fuite vient du tuyau qui vient de dessous la cuve, la visse est bien vissée, mais sa fuit encore. L'essence ne...
discussion du 29 Mai 2008
carburateur ...
Bonjour a tous !j'ai une derbi et j'ai recu mon carbu de 19.Et donc je veux enlever l'ancien pour mettre le nouveau sauf que ma moto n'a pas de...
discussion du 15 Juillet 2009
Aiguille Carburateur
Bonjour, j'ai un petit problème, l'autre fois en démontant mon carbu, j'ai cassé le bout de mon aiguille, ce qui fait qu'elle est plus courte que la...
discussion du 29 Février 2012
Problème de fuites d'essence sur le robinet d'essence.
[b]Salut[/b] ma mob a un problème de fuite d'essences autour du robinet.Je l'ai démonté , nettoyé et remonté .je fais le plein et la sa coule dans...
discussion du 17 Février 2008
démarage avec carburateur
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
discussion du 21 Novembre 2011
problème carburateur :/
salut tout le monde alors voila ma moto ne demarre plus ne sachant pas d'ou viens la panne  je teste la bougié elle fonctionne j'ai de l'essence mes...
discussion du 04 Février 2010
Problème d'arrivée d'essence
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
discussion du 25 Août 2007
Probleme tuyau essence
Slt J'ai acheter un carburateur délorto 15 mais le tuyau d'arrivée d'essence est trop gros donc j'ai mis un tuyau d'aquarium mais celui ci a était...
discussion du 27 Février 2009
Fuite au carburateur
Salut, j'ai de l'essence qui coule par le trou que j'ai entourer sur la photo. J'aimerais savoir pourquoi de l'essence coule par là...
