Recherche :
L'essence coule du carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
57827 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Mai 2011
essence qui coule du carbu
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
discussion du 18 Août 2009
essence qui coule.
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
discussion du 19 Mars 2010
carbu qui coule
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
discussion du 29 Décembre 2006
bleme carbu
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
discussion du 14 Novembre 2010
essence coule du pot
bonjours a tous,j'ai une dt de 2001 donc moteur am6 euro 1carbu 17.5 ysn et pot conti chrdonc j'ai decouvere que la moto eteint quand je kick il y a...
discussion du 05 Septembre 2008
essence qui coule par le filtre a air sur rocket
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
discussion du 18 Mai 2012
Essence coule pot motobecane 41S
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de...
discussion du 09 Novembre 2008
fuite carbu
bonjour, j'ai un probleme sur ma 103 vogue: l'essence coule au niveau du filtre a air du carbu, je suis pas vraiment sur que ce soit normal  ;D aidez...
discussion du 15 Novembre 2009
fuite de carbu
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
discussion du 19 Février 2007
essence qui coule par le renifleur ...
Bon alors la je suis sur le cul...je peux pas remplir le reservoir d'un TZR d'un pote car arrivé a un certain niveau (au milieu environ),l'essence...
discussion du 26 Mai 2010
carbu qui fuie !!!!!!
bonjour alors voila j'ai démonté et nettoyé mon carbu ainsi que la boite a clapet, je remonte tout et dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il y a de...
discussion du 08 Octobre 2008
probleme pour demonter le cuve
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
discussion du 07 Août 2007
scooter piaggio typhoon panne
Bonjour a tous et merci de m aider :J ai l essence qui n'arrive pas au carbu. Mon robinet automatique fonctionne car quand j aspire sur le tuyau de...
discussion du 29 Septembre 2007
fuite pocket bike
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
discussion du 10 Octobre 2009
fuite essence au niveau du manchon du carbu
bonjour j'ai une fuite sur le carbu a l'endroit ou on met le manchon de la boite a air sur le carbu,quand j'accélére dans le vide,l'essance ne coule...
discussion du 05 Mars 2012
problème pompe à essence trekker 2002 ! pas d'essence qui coule ! [RESOLU]
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
Mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence ..
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
discussion du 25 Octobre 2007
moto ki demare mais l'essence coule par la cartouche !!
voila tout est dans le titre la moto demare mais c'est la fontaine o pot sa peu vnir de quoi ?
discussion du 20 Novembre 2007
pas d essence qui coule au carbu
bien le bonjour les gens (ancien booster spirit) alors comme vous pouvez le constater mon essence ne coule pas jusqu au carbu aille c con ca un !!...
discussion du 10 Juin 2008
Probleme : Essence sort constament du trop plein du carbu
Bonjour , J'ai un carbu d'origine sur un bw's 06 et j'ai un un problème il y a de cela une semaine : dès que je démarrais le scooter il accélérais et...
discussion du 25 Mars 2006
probleme de carbu
j'ai un carbu 12/12 pour ciao et je l'ai changé.Quand je met le robinet d'essence sur on et que je pedale ben tt l'essence coule par terre et je...
discussion du 25 Mars 2005
démarre plus (essence qui coule par la cuve du carbu)
bonjour a tous j'ai acheté une mob , (le mec ca faisait un moment qui s'en servait plus) et comme l'essence arrive pas (car le filtre été bouché) ,...
discussion du 20 Décembre 2009
Probleme arrivée d'essence / carbu
Bonjour / BonsoirVoila j'ai une 103rcx avec un carbu 15sha et vendredi soir quand je roulais l'esence c'est mis a ne plus coulée puis c'est repartie...
discussion du 06 Juillet 2010
probleme sur mon scoot (photo in)
bonjour j'ai un problème avec mon scoot quand je le démarre il cale 2 minutes après, et il y a de l'essence qui coule,  j'ai vu aujourd'hui qu'en...
discussion du 20 Décembre 2010
probleme carbu 24 oko
j'ai un carbu 24 oko sur mon scoot et l'essence coule par le bas de la cuve a cause de sa je ne fai meme pas 30 km pourriez vous m'aider svp
discussion du 06 Juin 2010
pb carbu 19
bonjour j'ai un nouveau carbu dell orto 19 mais quand je kick l'essence coule par le corné j'ai regardé ma depression et le flotteur tout et nikel je...
discussion du 29 Octobre 2008
probleme carbu je croit
bonjour a tous je mapelle benjamin est je suis propriotaire d'une rs et je vien a l'instant de m'apercevoir que beaucoup d'essence coule par la durite...
discussion du 25 Avril 2007
Fuite d'essence
Voila ce soir je rentre de chez ma copine direction la pocket et la gros probleme, reservoir vide et essence par terre donc je regarde de ou provient...
discussion du 30 Janvier 2010
Probleme carbu a membrane
bonjours j' ai un carbu a membrane et j' étais curieux de le monter sur ma moto j' ai donc fabriquer une platine pour le fixer, après avoir tous bien...
discussion du 14 Septembre 2011
comment fermer le robiner d'arriver d'essence
Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l'arriver d'essence car quand j'enlève les durites du carbu bien sur l'essence...
