Recherche :
L'essence coule du carbu sur ma pocket
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
60987 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Septembre 2007
fuite pocket bike
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
discussion du 24 Mai 2011
essence qui coule du carbu
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
discussion du 18 Août 2009
essence qui coule.
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
discussion du 25 Avril 2007
Fuite d'essence
Voila ce soir je rentre de chez ma copine direction la pocket et la gros probleme, reservoir vide et essence par terre donc je regarde de ou provient...
discussion du 21 Février 2011
ma pocket ne demarre pas + fuite d'essence
bonjours alors voila ma pocketbike ( la toute première qui est sortie) ne veut plus demarré , il y a bien de la compression au lanceur ma bougie est...
discussion du 30 Avril 2007
problème pocket
bonjour je suis nouveau sur ce forum... jai un petit problème avec ma pocket... quand j'ouvre l'arrivé d'essence, l'essence coule du trop plein et...
discussion du 25 Août 2007
fuite carbu
bonjour, mon fils a une pocket bike ,et le probleme l'essence coule a flot du reniflard du carburateur,moteur en marche ou coupé,j'ai beau le nettoyer...
discussion du 19 Mars 2010
carbu qui coule
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
discussion du 29 Décembre 2006
bleme carbu
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
discussion du 13 Septembre 2008
ne demmare plus!!
salut, bon voila ma pocket demaré au quart de tour et pusi jusque au jour ou je l'ai laisser 30 seconde allongé par terre elle ne veur plus demarer et...
discussion du 18 Décembre 2011
ralentie / carbu dirt 125
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc est venu a demarrer apres quelque reglagescependant...
discussion du 19 Septembre 2011
Gros problemme carbu!
bonjour,voila je possede une Apollo orion rx 50 est j'ai un gros problemme avec mon carbu :lorsque ma moto et allumée ou étin l'essence coul par le...
discussion du 14 Novembre 2010
essence coule du pot
bonjours a tous,j'ai une dt de 2001 donc moteur am6 euro 1carbu 17.5 ysn et pot conti chrdonc j'ai decouvere que la moto eteint quand je kick il y a...
discussion du 28 Septembre 2008
Pbm de carburation etc sur un pocket cross
salut j ai un pote qui ma apporter sa pocketbike,qui demarre mais qui cal estau niveau du tro plein du carbu l essence coule ...j ai demonter ça...
discussion du 05 Septembre 2008
essence qui coule par le filtre a air sur rocket
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
discussion du 18 Mai 2012
Essence coule pot motobecane 41S
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de...
discussion du 09 Novembre 2008
fuite carbu
bonjour, j'ai un probleme sur ma 103 vogue: l'essence coule au niveau du filtre a air du carbu, je suis pas vraiment sur que ce soit normal  ;D aidez...
discussion du 15 Novembre 2009
fuite de carbu
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
discussion du 26 Septembre 2006
aider moi
bonjour bon j'ai un probleme mapocket ne veut plus demarrer en fait je dis tout les details au debut quand j'allumer l'arriver d'essence le trop plein...
discussion du 21 Mai 2007
essense coule tjs du cornet
sur ma pocket jai carbu pipi de 15 cornet elle broute et elle ne prend pas la vitesse quel devrai.jai de l'essense ki coule du cornet kan je l'étain...
discussion du 19 Février 2007
essence qui coule par le renifleur ...
Bon alors la je suis sur le cul...je peux pas remplir le reservoir d'un TZR d'un pote car arrivé a un certain niveau (au milieu environ),l'essence...
discussion du 23 Avril 2006
probleme de carbu essence qui coule
salut à tous,je travaille dans le sav d'un hypermarcher et j'ai un probleme qui revient souvent sur les carbu des pocket(ceux vendu a 199euro)voila il...
discussion du 26 Mai 2010
carbu qui fuie !!!!!!
bonjour alors voila j'ai démonté et nettoyé mon carbu ainsi que la boite a clapet, je remonte tout et dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il y a de...
discussion du 08 Octobre 2008
probleme pour demonter le cuve
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
discussion du 07 Août 2007
scooter piaggio typhoon panne
Bonjour a tous et merci de m aider :J ai l essence qui n'arrive pas au carbu. Mon robinet automatique fonctionne car quand j aspire sur le tuyau de...
discussion du 10 Octobre 2009
fuite essence au niveau du manchon du carbu
bonjour j'ai une fuite sur le carbu a l'endroit ou on met le manchon de la boite a air sur le carbu,quand j'accélére dans le vide,l'essance ne coule...
discussion du 05 Mars 2012
problème pompe à essence trekker 2002 ! pas d'essence qui coule ! [RESOLU]
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
discussion du 17 Février 2009
Ma pocket coule
Bonjour j'ai acheter une pocket bike 70e . Et quand je l'ai acheter y'avait le plein d'essance . Je roule avec des que j'aivait plus d'essance je suis...
Mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence ..
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
discussion du 15 Juin 2007
pb avec carburateur 15 qui coule par le cornet
bonjour a tous j'ai acheter un carbu 15 il y a meme pas une semaine et la premiére que je l'est monter il couler par le cornet je ne comprend pas puis...
