bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
bonjours a tous,j'ai une dt de 2001 donc moteur am6 euro 1carbu 17.5 ysn et pot conti chrdonc j'ai decouvere que la moto eteint quand je kick il y a...
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
salut alors j'ai un probleme sur un xp6 d'un pote on vient de changer de carbu par un 17.5 ysn et donc la moto demarre mais tourne mal mais le truc...
Bonjours a tous ,J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique :Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
Salut tout le monde, j'ai une Supermotard aprilia MX50, j'ai un carbu 21 (her oui, c est un peut gros) et je veut y mettre mon 17,5dell orto PHB(N?),...
!helpsalut :(j ai une dt50x avc pot ninja lowboy carbu 17.5 cornet tnt et gicleur de 95 et kan je fait le plein de ma moto l essence coule par le...
salut a tous alors voîla jai un probleme avec mon carbu 19PHBG car je met le tuyau d essence dessus et que l essence coule bin lessence ressort a la...
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de...
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
salut a tous,j'ai un petit blème avec mon 103, mon carbu (delorto de 17) fuite ( de l'essence coule de mon moteur et sort par le pot ou elle sort pas...
Bonjour a tous, voila je vous expose mon problème j'ai un carbu de 17.5 phbg montage souple sur un fox mais il n'arrete pas de tomber de la pipe...
bonjour j'ai monter un carbu 17.5 a starter auto sur mon scoot , le soucis c'est que a la sorti du reservoir j'ai deux durites , une ou l'essence cool...
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
Bonjour a tous et merci de m aider :J ai l essence qui n'arrive pas au carbu. Mon robinet automatique fonctionne car quand j aspire sur le tuyau de...
bonjour alors voila j'ai démonté et nettoyé mon carbu ainsi que la boite a clapet, je remonte tout et dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il y a de...
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
bonjour j'ai une fuite sur le carbu a l'endroit ou on met le manchon de la boite a air sur le carbu,quand j'accélére dans le vide,l'essance ne coule...
voila tout est dans le titre la moto demare mais c'est la fontaine o pot sa peu vnir de quoi ?
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
salut a tous comme dis dans le titre l’essence n'arrive pas au cylindre, je vous explique :lorsque je met ma durite d’essence sur l'arrivé d’essence...
Bonjour à tous!!!J'avais sur ma mob un carbu de 15 SHA et je viens juste de le changer par un carbu de 15 phbg dellorto que j'avais en stock!!J'ai une...
Salut les mecs,mon carbu fuit à flot par le trou entouré en vert sur cette photo [url=http://www.zimagez.c om/zimage/carbu32.php][im ...
Bonjour , J'ai un carbu d'origine sur un bw's 06 et j'ai un un problème il y a de cela une semaine : dès que je démarrais le scooter il accélérais et...
bien le bonjour les gens (ancien booster spirit) alors comme vous pouvez le constater mon essence ne coule pas jusqu au carbu aille c con ca un !!...
Salut à tous, j'ai enlevé la sonde d'indicateur d'essence qui rentre dans le reservoir et je l'ai remis et puis de l'essence coule (coule un peu mais...
j'ai un carbu 12/12 pour ciao et je l'ai changé.Quand je met le robinet d'essence sur on et que je pedale ben tt l'essence coule par terre et je...
