Recherche :
L'essence n' arrive pas au moteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
66111 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Octobre 2010
essence qui n'arrive pas au moteur
Salut j'ai un pote qui à une 103 mais l'essence n'arrive pas jusqu’a la bougie.Quand on met de l'essence manuellement a la bougie elle démarre puis...
discussion du 07 Juin 2010
Essence qui n'arrive pas au carbu
Voila enfete sur mon scoot l'essence n'arrive pas au carbu je comprend pas j'ai tous démonté / remonté et l'essence ne vien toujours pas vous pensez...
discussion du 03 Février 2010
Essence qui n'arrive pas a la bougie !
Salut a tous , j'ai un soucis avec ma tzr (2007) , l'essence n'arrive pas a la bougie , pourtant elle arrive bien dans le carbu , j'ai quand même...
discussion du 21 Juin 2011
problème carbu xr6
bonjour, j'ai un soucis avec une xr6 : l'essence n'arrive pas au carbu et le peu dessence qui y arrive remonte de quelques goutte dans la durite qui...
discussion du 20 Avril 2006
l'essence n'arrive pas au moteur
voila j'ai un mbk51 de 1989, j'ai tout de bien, j'ai tout demonter, tout netoyer et je sais pas pourquoi mais l'esssence arrive pas, je vois sa car la...
discussion du 28 Août 2005
essence qui n'arrive pas jusqu'au cylindre
salut , j'ai remonté ma RCX (cylindre piston culasse carbu pipe clapet et filtre à air) , et quand je met de l'essence dans le cylindre la mob demarre...
discussion du 22 Octobre 2006
Comment savoir si l'arriver d'essence et ouverte ?
Voila je voudrait savoir je doit tourner mon arriver de quel coter enfin quel possition pour que l'essence arrive dans le moteur ?
discussion du 23 Février 2012
bonjours, alors j'ai un spirit  2011 avec  un pot stage 6 pro réplica,carbu de 12,gigleur de 82 , un cornet  et donc il rouler super bien avant et...
discussion du 08 Septembre 2007
magnum qui ne démarre pas
salutalors voila j'ai acheté une magnum qui n'a pas roulé depuis quelque années et dc j'ai tenté de la mettre en roue mais elle ne démarre pas.il y a...
article du 29 Janvier 2005
Vérifier si l'essence arrive bien
Quand vous avez des problèmes pour démarrer votre brèle ou scoot ou que vous calez lorsque que vous accélérez et que le moteur est chaud, c'est...
discussion du 29 Mars 2008
Probléme essence mélanger à de l'eau
Bonjours à tous !!Ben voilà j'ai fait un tour et je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau qui se mélange avec de l'essence en dessous du haut moteur...
discussion du 31 Janvier 2010
probléme d'arriver d'essence
salut voila j'ai la rs d'un pote chez moi mais elle a un problème d'arriver d'essence au cylindre . Quand je mets de l'essence dans le cylindre elle...
discussion du 03 Août 2010
Bougie Seche ,, Pas D'essence qui arrive a la bougie ....
[i][b]Bonjours, Je vien d'acheter une 125cc dirt bike 4T ( Neuf )Je l'est eu ce matin ... Mais je n'arrive pas a la demarrer L'essence arrive bien...
discussion du 05 Août 2011
mon essence n'arrive pas dans ma durite qui va au carbu
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
discussion du 22 Octobre 2004
je n'avance pas
slt pouvais vous maidé j'ai une peugeot bb 104 et l'essence n' arrive pas au carbu et avant je n'avancait rien pourquoi merci
discussion du 22 Mai 2007
bonjour je possede 1 gilera dnamais depuis se weekend il ne demare plus:jai verifier il y a  de l'allumage la bougie fait une belle etincelleet c'est...
discussion du 03 Avril 2010
probléme tzr demare pas
salut a tousse je refait une tzr mais el ne démare pas , (moteur am6)l'essence n'arrive pas au piston , le carbu est nettoyer, il y a de étincelle ,...
discussion du 13 Février 2011
probléme demarrage mbk 51
:) bonsoir je n'arrive pas a redémarrer mon cyclo apres avoir refait mon moteur ,donc j'ai de la compression, j'ai l'essence qui arrive a la bougie...
discussion du 16 Octobre 2011
Rocket : L'essence ne vient pas !
Bonjour j'ai un rocket et l'essence n'arrive pas , il faut que je soufle dans la durite pour que l'essence arrive . Donc le carbu n'aspire plus , le...
discussion du 17 Octobre 2009
Pas de compressions , 103
Bonjour à tous , Comme je l'ai dit plus bas , j'ai une "103 electronic" qu'on m'a confiée pour la refaire , j'ai un problème d'allumage mais mis à...
discussion du 22 Novembre 2007
pot déchappement origine
bonjour à tous j'essaye ce soir de démonter mon pot d'échappement pour le décalaminer mais je n'arrive pas à l'ouvrir pour pouvoir l'asperger...
discussion du 12 Janvier 2008
Jen n'arrive pas a démarer ma mobylette
bonjourmon pére a monter un moteur sur ma mobyletteet maitenant elle démare paspourtant il y de allumage et l'essence qui arrivequands je la pouce...
discussion du 17 Décembre 2009
L'essence n'arrive pas dans mon carburateur fox pourquoi?
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur  J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
discussion du 21 Novembre 2011
problème carburateur :/
salut tout le monde alors voila ma moto ne demarre plus ne sachant pas d'ou viens la panne  je teste la bougié elle fonctionne j'ai de l'essence mes...
discussion du 06 Février 2012
l'essence n'arrive pas à la bougie .
bonjours j'ai un booster naked de 2011  j'ai mis un pot stage 6 pro réplica et depuis 1 semaine environs je n'arrive plus a  démarrer mon scoot ...
discussion du 16 Décembre 2007
mbk magnum qui demare plus
slt a tous voila j ai changer mon moteur complet , j ai mis un kit 75 gilardoni avec cullasse malossi surcompresse ,vilo giraudo , pipe 19 , carbu 19...
discussion du 03 Juin 2011
probleme de demarrage sur nitro
bonjour j'ai mis un kit 50 et un carbu de 17 sur mon scooter  et je n'arrive pas a le demarer j'ai l' impression que l'essence n' arrive pas
discussion du 07 Août 2008
l'essence n'arrive pas sur 51v
salut tout le monde, je dois réparer la 51v d'une copine, mais la j'ai un problème, elle ne démarre pas alors qu'il y a de l'étincelle (elle est...
discussion du 13 Juillet 2009
Moteur qui ne tient pas la vitesse de pointe
Bonjour tout le monde. Voilà mon probleme, suite a l'obtention du permis voiture j'ai delaissé ma mob pendant 7-8 mois a la cave sans m'en servir et...
discussion du 24 Juin 2010
l'essence de mon scoote arrive plus et ya rien qui et bouger mem pa le reservoir
voila bonjour j'ai un spirit de 2003 l'essence n'arrive plus oh carburateur et le reservoir et les durite son pas bouger alor dite moi sil vous plait...
