Recherche :
L'essence n'arrive pas dans le carburateur de mon pocket
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
107725 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Août 2010
Bougie Seche ,, Pas D'essence qui arrive a la bougie ....
[i][b]Bonjours, Je vien d'acheter une 125cc dirt bike 4T ( Neuf )Je l'est eu ce matin ... Mais je n'arrive pas a la demarrer L'essence arrive bien...
discussion du 17 Décembre 2009
L'essence n'arrive pas dans mon carburateur fox pourquoi?
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur  J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
discussion du 05 Août 2011
mon essence n'arrive pas dans ma durite qui va au carbu
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
discussion du 22 Octobre 2006
Comment savoir si l'arriver d'essence et ouverte ?
Voila je voudrait savoir je doit tourner mon arriver de quel coter enfin quel possition pour que l'essence arrive dans le moteur ?
discussion du 24 Juin 2010
l'essence de mon scoote arrive plus et ya rien qui et bouger mem pa le reservoir
voila bonjour j'ai un spirit de 2003 l'essence n'arrive plus oh carburateur et le reservoir et les durite son pas bouger alor dite moi sil vous plait...
discussion du 24 Décembre 2006
probleme de carbu
voila mon carburateur de pocket n'envoie pas l'essence et j'orai voulu savoir les cause possible sachant que mon poino est bien mis
discussion du 12 Mars 2011
Pocket qui a craché l'essence par le pot
Bonjour bonsoir, j'ai mis de l'essence dans le cylindre et dans le bac a essence ( l'essence fuyait par le robinet ) je mettais des coups de lanceur...
discussion du 25 Décembre 2011
Problème DT 50
Bonjour, alors voila l'autre jour j'ai voulus aller faire de la moto mais elle ne démarrer pas. J'ai donc démonter le carburateur, regarder la sorti...
discussion du 05 Avril 2010
pas d essence a la bougie !!!
alors je vient voir ici après avoir parcouru le forum dans tout les sens sans trouver la solution !alors j'espère que vous aller me la trouver la...
discussion du 27 Décembre 2010
Lanceur pocket cross
Bonjour / bonsoir. Je n'arrives pas à démarrer ma pocket cross sachant que je l'ai acheté aujourd'hui et j'en ai fait toute l'après-midi " lanceur...
discussion du 26 Mars 2008
Problème carburateur 15 dellorto sha
Bonjour , j'ai un MBK 51 avec un carbu de 15 dellorto sha Aujourd'hui j'ai été faire un tour avec et elle a callé impossible de redémarré !l'essence...
discussion du 17 Mai 2012
Essence qui n'arrive pas au cylindre :s et demande d'explication du carbu
Salut à tous !Je suis un peu nouveau, j'ai acheté une pocket il y a quelque temps et je me décide à en refaire. Voilà :)Mais ! J'ai un problème... ma...
discussion du 22 Avril 2010
fuite carburateur
Bonsoir a tous,j'ai un souci j'ai changer ma durite d'essence car l'autre était fissuré et depuis que j'ai la nouvelle l'essence n'arrête pas de...
discussion du 28 Août 2005
essence qui n'arrive pas jusqu'au cylindre
salut , j'ai remonté ma RCX (cylindre piston culasse carbu pipe clapet et filtre à air) , et quand je met de l'essence dans le cylindre la mob demarre...
discussion du 22 Février 2011
Demare pas
salut j'ai un problème avec ma pocket bike elle ne veut pas demarer j'ai déjà nettoyer carburateur, vérifier les clapet , en faite il n'y a pas...
discussion du 15 Juin 2008
Problème sur une vespa bravo
Bonjour à tous ,J'ai un gros problème sur ma vespa Bravo ( modèle aprés Ciao ) l'essence arrive la bougie fait des étincelles de dieu et la sortie est...
discussion du 26 Octobre 2009
mob cross qui n'a pas rouler depuis 1 ans
salut a tous j'ai récupérer une mob cross a un mec qui en fessait et je n'arrive pas a la démarrer elle a trop de compression je n'arrive pas a la...
discussion du 03 Mai 2008
Probleme arriver d'essence
Bonjour  :)Je suis nouveau sur le forum !  :-[ Je viens de récupérer la mobylette de ma tante il y a environ deux semaine !  p!!  J'ai un probleme...
discussion du 02 Août 2010
Problème renovation 103 Vogue
Bonjour,Il y a environ 2 ans j'ai récupère la vielle 103 de mon père elle refusée de démarrer alors je les démonte et j'ai tous nettoyé le carbu etc...
discussion du 21 Novembre 2011
problème carburateur :/
salut tout le monde alors voila ma moto ne demarre plus ne sachant pas d'ou viens la panne  je teste la bougié elle fonctionne j'ai de l'essence mes...
discussion du 23 Janvier 2007
problème de fixation du pot sur le bloc moteur!!!!!
!helpbonjour à tous,décidemment je m'arrache les cheveux, et oui à force de démonter pour les réglages et le nettoyage du carburateur,le pas de vis du...
discussion du 29 Mars 2011
fuite d'essence
bonsoir voila dès que j'ouvre mon essence et bien sa fuit par le tuyau rose qui se trouve en dessous du carburateur donc je ne sais pas c'est quoi le...
discussion du 31 Janvier 2010
probléme d'arriver d'essence
salut voila j'ai la rs d'un pote chez moi mais elle a un problème d'arriver d'essence au cylindre . Quand je mets de l'essence dans le cylindre elle...
discussion du 13 Février 2009
MA POCKET BIKE NE DEMARRE PLUS
BONJOURBON BA VOILA SA FAIT DEPUIS 1 MOIS QUE JE N'AIS PAS DEMARRE MA POCKET BIKE 49CC ET DEPUIS JE N'ARRIVE PLUS A LA DEMARRE ET LE CARBURATEUR COULE...
discussion du 20 Mai 2006
Probleme dans le moteur...
Bonjour à tous j'ai un probléme avec ma pocket,quand je la démarre elle roul bien pendant 5 minutes aprés elle broute puis elle s'arréte et aprés je...
discussion du 10 Octobre 2010
essence qui n'arrive pas au moteur
Salut j'ai un pote qui à une 103 mais l'essence n'arrive pas jusqu’a la bougie.Quand on met de l'essence manuellement a la bougie elle démarre puis...
discussion du 05 Novembre 2011
Pocket Bike: Essence N'arrive Plus ( Donc ne démarre plus ) !!
Bonjour / Bonsoir Je suis Nouveau en Mécanique et Voici Mon probleme:J'ai pris la Pocket Bike de ma Soeur, Pour la réparé avec un ami.Arriver a se...
discussion du 18 Janvier 2010
Fuite Carburateur PHBG
Bonjour j'ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l'ai monté j'ai mis mon arrivé d'essence et d'huile j'ai bouché la...
discussion du 22 Mai 2007
bonjour je possede 1 gilera dnamais depuis se weekend il ne demare plus:jai verifier il y a  de l'allumage la bougie fait une belle etincelleet c'est...
discussion du 28 Septembre 2010
Fuite essence carbu
Bonjour a tous ! je suis tout nouveau sur votre forum mais j'ai deja besoin de vous ! et oui !Sa fait maintenant 5ans que je possede mon peugeot XP6...
