Recherche :
L'essence ne coule pas dans le carbu derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
74219 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Mai 2011
essence qui coule du carbu
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
discussion du 18 Août 2009
essence qui coule.
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
discussion du 25 Mars 2009
carbu bouché !! +1 a la clé
Salut, j'ai un probleme j'ai roulé jusqu'a plus avoir d'essence, et mon carbu s'est bouché mais je ne sais pas ou, je l'ai démonté et il est propre...
discussion du 15 Novembre 2009
fuite de carbu
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
discussion du 25 Avril 2011
derbi x limit cale puis demarre plus
Salut j 'ai une derbi x limit et pendant que je roulé j'ai caler, j'ai dabord pensé a une panne d 'essence, mais avec le plein elle ne veut plus...
discussion du 08 Octobre 2008
probleme pour demonter le cuve
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
discussion du 14 Novembre 2010
Mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence ..
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
discussion du 29 Septembre 2007
fuite pocket bike
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
discussion du 10 Octobre 2009
fuite essence au niveau du manchon du carbu
bonjour j'ai une fuite sur le carbu a l'endroit ou on met le manchon de la boite a air sur le carbu,quand j'accélére dans le vide,l'essance ne coule...
discussion du 05 Mars 2012
problème pompe à essence trekker 2002 ! pas d'essence qui coule ! [RESOLU]
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
discussion du 19 Mars 2010
carbu qui coule
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
discussion du 14 Septembre 2011
comment fermer le robiner d'arriver d'essence
Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l'arriver d'essence car quand j'enlève les durites du carbu bien sur l'essence...
discussion du 20 Décembre 2010
probleme carbu 24 oko
j'ai un carbu 24 oko sur mon scoot et l'essence coule par le bas de la cuve a cause de sa je ne fai meme pas 30 km pourriez vous m'aider svp
discussion du 20 Décembre 2009
Probleme arrivée d'essence / carbu
Bonjour / BonsoirVoila j'ai une 103rcx avec un carbu 15sha et vendredi soir quand je roulais l'esence c'est mis a ne plus coulée puis c'est repartie...
discussion du 29 Décembre 2006
bleme carbu
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
discussion du 06 Mai 2011
probleme huile ou essence coule
bonjours a tous ,donc ça fesait 2 semaine que je ne fesais plus tourner mon booster 2003 , je l'allume le laisse chauffer 5 minute et puis je me rend...
discussion du 06 Juillet 2010
probleme sur mon scoot (photo in)
bonjour j'ai un problème avec mon scoot quand je le démarre il cale 2 minutes après, et il y a de l'essence qui coule,  j'ai vu aujourd'hui qu'en...
discussion du 20 Novembre 2007
pas d essence qui coule au carbu
bien le bonjour les gens (ancien booster spirit) alors comme vous pouvez le constater mon essence ne coule pas jusqu au carbu aille c con ca un !!...
discussion du 30 Janvier 2010
Probleme carbu a membrane
bonjours j' ai un carbu a membrane et j' étais curieux de le monter sur ma moto j' ai donc fabriquer une platine pour le fixer, après avoir tous bien...
discussion du 25 Avril 2008
problème de carbu
Salut a tous,j'ai une rieju rs2,et dernierement,elle fuit par le troplein de la cuve, l'essence coule et ne s'arrete plus!avez vous une solution?
discussion du 08 Mars 2012
Yamaha DTR ne démarre pas.
Salut.J'explique mon souci.J'ai récupéré une Yamaha DTR 50 en bonne état, il manqué seulement le carbu.j'ai changé la pompe a dépression qui été...
discussion du 21 Mai 2009
essence ne coule pas du carbu
bonjour , hier en voulant regarder pourquoi ma moto ne démarrait pas ... je me suis dit que peut-être l'essence ne coulait pas .j'ai vue de l'essence...
discussion du 31 Octobre 2011
Fuite Carburateur
Salut, j'ai une fuite au carbu, la fuite vient du tuyau qui vient de dessous la cuve, la visse est bien vissée, mais sa fuit encore. L'essence ne...
discussion du 09 Mai 2011
Ludix :)
Bonjours a tous ,J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique :Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
discussion du 01 Mai 2011
Question (LUDIX)
Bonjours a tous , J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique : Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
discussion du 21 Février 2011
ma pocket ne demarre pas + fuite d'essence
bonjours alors voila ma pocketbike ( la toute première qui est sortie) ne veut plus demarré , il y a bien de la compression au lanceur ma bougie est...
essence coule du pot
bonjours a tous,j'ai une dt de 2001 donc moteur am6 euro 1carbu 17.5 ysn et pot conti chrdonc j'ai decouvere que la moto eteint quand je kick il y a...
discussion du 25 Août 2011
dépression sur derbi hs ...
bonjouren voullant remonté mon reservoir d'essence j'ai cassé l'embout ou se place la durite de dépression j'ai ésayer de percé pour pouvoir remetre...
discussion du 13 Novembre 2010
Essence ne coule plus / robinet enleve
Salut,L'essence ne coule plus de mon robinet, bien qu'il y ait encore de l'essence dans le réservoir (en secouant on entend qu'il y en a encore).Je...
discussion du 15 Août 2011
Booster qui ne démarre plus après le nettoyage du carbu
Bonsoir a tous ! voilà, comme j'ai pas trouvé ce problème dans certain sujet j'en n'ais créer un a fin que vous pouvez m'aidez  :( SVp explication :...
