Recherche :
L'essence ne coule pas dans le carburateur de mon scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
112006 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Novembre 2009
fuite de carbu
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
discussion du 06 Juillet 2010
probleme sur mon scoot (photo in)
bonjour j'ai un problème avec mon scoot quand je le démarre il cale 2 minutes après, et il y a de l'essence qui coule,  j'ai vu aujourd'hui qu'en...
discussion du 24 Mai 2011
essence qui coule du carbu
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
discussion du 06 Janvier 2012
Problème fuite essence carburateur Stalker.
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
discussion du 15 Août 2010
Problème carburateur
Bonjour, je possède une mobymatic motobécane de 1976, qui possède un carburateur 8/10mm (je ne connais pas sa marque, seulement que son nom commence...
discussion du 20 Décembre 2010
probleme carbu 24 oko
j'ai un carbu 24 oko sur mon scoot et l'essence coule par le bas de la cuve a cause de sa je ne fai meme pas 30 km pourriez vous m'aider svp
discussion du 03 Octobre 2011
Carburateur neuf qui coule par l'entrée d'air
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
discussion du 06 Mai 2011
probleme huile ou essence coule
bonjours a tous ,donc ça fesait 2 semaine que je ne fesais plus tourner mon booster 2003 , je l'allume le laisse chauffer 5 minute et puis je me rend...
discussion du 19 Mars 2010
carbu qui coule
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
discussion du 25 Décembre 2011
Problème DT 50
Bonjour, alors voila l'autre jour j'ai voulus aller faire de la moto mais elle ne démarrer pas. J'ai donc démonter le carburateur, regarder la sorti...
discussion du 31 Octobre 2011
Fuite Carburateur
Salut, j'ai une fuite au carbu, la fuite vient du tuyau qui vient de dessous la cuve, la visse est bien vissée, mais sa fuit encore. L'essence ne...
discussion du 05 Mars 2012
problème pompe à essence trekker 2002 ! pas d'essence qui coule ! [RESOLU]
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
discussion du 09 Mai 2011
Ludix :)
Bonjours a tous ,J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique :Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
discussion du 01 Mai 2011
Question (LUDIX)
Bonjours a tous , J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique : Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
discussion du 14 Novembre 2010
Mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence ..
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
discussion du 20 Novembre 2007
pas d essence qui coule au carbu
bien le bonjour les gens (ancien booster spirit) alors comme vous pouvez le constater mon essence ne coule pas jusqu au carbu aille c con ca un !!...
discussion du 24 Octobre 2010
[TKR] Probleme de dépression
Bonjour a tous ! Voila ca fait un moment que mon scoot ne demarre plus et j'ai besoin d'aide. Enfaite ca avait commencé, mes roulements etaient mort...
discussion du 27 Août 2009
booster qui tourne mal
Salut,je doit réparer le booster à un pote .il ne compresser pas, alors j'ai acheter un Hm neuf sur ebay ( adaptable qui ne change pas les...
discussion du 27 Avril 2009
Problème carburateur 17.5 PHVA
Salut les mecs,mon carbu fuit à flot par le trou entouré en vert sur cette photo [url=http://www.zimagez.c om/zimage/carbu32.php][im ...
discussion du 14 Septembre 2011
comment fermer le robiner d'arriver d'essence
Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l'arriver d'essence car quand j'enlève les durites du carbu bien sur l'essence...
discussion du 28 Juillet 2010
problème de dépression et carburateur bougie noyer (derbi gpr nude 2009)
bonjour, voila j'ai un  petit problème avec ma derbi gpr nude de 2009 toute origine roule au gressage  séparé  j'ai voulu nettoyer mon réservoir donc...
discussion du 20 Décembre 2008
probleme ludix blaster panne
alor bonjour mon frere un jour et tomber en panne et l'as laisser 1 mois dan paris jai eté le recupere j'ai demonter le robinet dessence automatique...
discussion du 14 Février 2011
probleme cable daccélérateur
Bonjour , voila j'ai changer  de carburateur pour un 19  cette aprem sur mon booster . J'ai tout bien fait comme il faut mais  ma poigner accelere...
discussion du 12 Novembre 2010
Essence coule du trop plein
Bonjour je viens poster un message pour un poteDonc il a un Ludix entièrement d'origine mais il y a un problème c'était hier on a fais 20 kilomètres...
discussion du 07 Septembre 2011
Robinet d'essence défectueux ?
BOnjour à tousPetit problème sur mon mach G, j'ai changé le HM aujourd'hui et j'ai remis durite et filtre a essence neuf. J'ai rempli le réservoir ,...
discussion du 13 Novembre 2010
Essence ne coule plus / robinet enleve
Salut,L'essence ne coule plus de mon robinet, bien qu'il y ait encore de l'essence dans le réservoir (en secouant on entend qu'il y en a encore).Je...
discussion du 17 Décembre 2010
au secours
bonjour, voila j'ai un souci un ami mas conseiller de mettre un gicleur de 105 sur un carburateur d'origine bon je les mis mes le problem il y a un...
discussion du 01 Avril 2008
probleme de carburateur
bonjour, voila j'ai un booster spirit 2003 tout d'origine il ne demarre plus car l'essence n'arive plus au moteur, lessence arive bien au carbu mais...
discussion du 15 Décembre 2007
essence qui coule du cilindre
bonjours, j'ai un probleme avec ma tzr de 2005 je vien de nettoyer mon carburateur ma 50 tourne mais je vien de m'appercevoir d'une fuite d'essence...
discussion du 05 Avril 2012
l'essence reste dans le reservoir etr ne dessens pas
bonjours a tous,Voila j'ai un rocket qui rouler très bien aujourd'hui et qu'elle heure après il ne voulais plus démarrer car l'essence ne descendait...
