salut voila j'ai la rs d'un pote chez moi mais elle a un problème d'arriver d'essence au cylindre . Quand je mets de l'essence dans le cylindre elle...
Alors voila j'ai ma 103 spx avec vario bidalot , carbu sha 15 et cylindre piston origine Quand doucement tout va bien et quand j'accelere a fond...
Bonjour à tous,Alors voila j'ai un soucis avec ma Derbi 50 SMLe carbu est neuf et bien branché. les 2 manchon gris vers le bas ne son pas bouché la...
salut , j'ai remonté ma RCX (cylindre piston culasse carbu pipe clapet et filtre à air) , et quand je met de l'essence dans le cylindre la mob demarre...
Bonjour a tous alors mon probleme c'est que l essence narive pas au piston alors >J ai verifier l'essence va bien au carbu donc soit le clapets ma...
bonjour a tous , je vien d'acheter une mob (le mec sa faisait un moment qui s'en servé plus) , (cylindre , culasse , piston et segment sont neuf) et...
bonjour a tous , je vien d'acheter une mob (le mec sa faisait un moment qui s'en servé plus) , et le problemme c'est que quand je met de l'essence...
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
Bonjour à tous, une petite question. Au niveau du carbu, ya un trou pour laisser passer le cable du starter, qui est accroché à une sorte de cylindre...
bonjour sur un moteur minarelli ,je viens de remonter la boite et tout mais maintenant elle veut pas demarrer il y a de lallumage et de lessence qui...
Bonjour,Hier matin, je suis partit roulé et au bout de 200m en 4ème, la moto a fais comme une panne d'essence et a calé. Apres impossible de démarré...
slt ^^mon probleme et dans le titre mon essence n'arive plus au carbu !j'ai debramcher la durite qui va du reservoir a une sorte de cube avec un tuyau...
Bonjour bonsoir, j'ai mis de l'essence dans le cylindre et dans le bac a essence ( l'essence fuyait par le robinet ) je mettais des coups de lanceur...
salut a tous vola j'ai changer mes joint spi bas moteur,les segements tous les joint moteur,bonne allumage le scoot a demarrer c arreter plus moyen de...
slt j'ai un petit probleme l' essence ne va pa ds le carbu pouvais vous me dire d'ou sa viens svp merci
voila ma mob ne demarre pas et en demontant mon cylindre je regarde mon piston et l'eence dessus etait noir et je ne sais pas pourquoi mon essence et...
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
bon alors voila ke prob jai installe le carbu l'essence arrive dans le carbu me ne va pas au moteur donc impossible de demarer au kick et mm en...
salut j'ai un buxy qui et assez capricieux :o j'ai de l'allumage, l'essence arrive bien au carbu et au cylindre d'ou pourrez venir ma panne...
rreeee !!!!! ;)voila tjr pour mon epav !!l'essence par nikel de mon reservoir , pass nikel o carbu puisk la cuve se renpli nikel !!mais narive pas...
salut je vais bientot comander un pot metrakit rk replica et je voudré bien mettre un carbu plus gros genre 17.5 ou 19 car la je suis en 14 mais es ce...
bonsoir , je roulais avec ma moto et mon cable d accélération c est cassé au niveau d'une petite boite noir dans laquelle il ya le cable de ma pompe a...
SalutMa moto a un probleme, l'essence n'arrive pas !J'explique, j'ai changer le gicleur tout a l'heure, deja avant que je le change, la moto...
ma xr6 veut plus rien savoir elle refoule l'essence par le cylindre dons impossible de la mettre en route mon carbu est ok la je ne comprend plus...
bonsoir mon probleme et le suivant mon scooter demart que avec de lessence au cylindre l'essence arrive bien au carbu et rien ne si passe
bonjour jai mon neo s qui fait des sienne join neuf carbu 17.5 pot yamashi eteincelle avec bougie neuve de l essence au cylindre mais pas de vroom...
Slt à tous,j'ai une 103mvl dont j'ai bidouillé le moteur avec des pièces neuves et d'autre d'occasion. Donc je lui ai monté un carbu de 16phbn,...
salut tout le mondej'ai une 103 mvl qui roulait très bien avant mais maintenant l'essence n'arrive plus jusqu'au cylindre (elle reste dans le carbu)...
voilà, juste une question pour savoir si tout va bien sur mon carbu.En fait c'est le troisième carbu identique que j'ai, tous en état de marche,et...
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
