Recherche :
L'huile boite tzr
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
47496 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Septembre 2010
huile de boite
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
discussion du 04 Avril 2008
quelle huile de boite pour ma tzr?
tout est dans le titre et si possible la meilleur  :)
discussion du 17 Mars 2009
huile de boite sur tzr
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien  d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses...
discussion du 29 Août 2011
huile dans boite à air
Bonjour, ma tzr est en panne. je regarde ma boite à air et il y a de l'huile dedans. Que dois je faire ? y a t-il un autre organe moteur qui est...
discussion du 19 Août 2010
Huile boite d'embrayage
bonjour a tous jai fait recement laquisition d'un tzr annee 2004 et on la remontant jai decouvert de l'eau dans la boite d'embrayage jai donc fait la...
discussion du 19 Septembre 2009
Huile de boite
Bonsoir,Je viens de démonter mon bas moteur pour changer mes joins, donc j'ai du vidanger forcément xDMon père à acheter de l'huile 10w40 mais...
discussion du 18 Octobre 2011
Tzr qui broute suite remplissage huile de boite
Bonjour à tous , voila j'ai vidanger mon huile de boite et un copain ma conseiller de l'huile de pont 80w60 soit disant sa aller marcher . Alors j'ai...
discussion du 09 Janvier 2010
Reservoir huile de boite
Bonjour est ce que le reservoir de l huile de boite doit etre rempli a fond? merci
discussion du 30 Octobre 2007
huile de vitesse blanche!!!!
voila j'ai un potes qui a acheter un tzr, 2 jour après impossible de demarré, je met vais pour regardé l'huile de boite, elle était blanche !!!!!!...
discussion du 07 Octobre 2009
souci boite tzr 1999
bonjour tout le monde voila j'ai les joints spy cote pignon de boite qui sont morts je perd de l'huile de boite mais cela sa va etre arranger deja par...
discussion du 19 Août 2009
Help TZR Urgent
Bonjour a vous !J'ai un soucis avec ma yamaha TZR.. Je n'avais plus de demareur electrique alor je la demaré a la poussete. Un jour je roule je...
discussion du 19 Juin 2007
tzr entretien !!!
bjr je posséde une tzr année 2005 et je voudrais savoir se que je dois faire pour l'entretenir . changer les segments ? l'huile de boite ? le liquide...
discussion du 14 Mai 2010
probleme ambrayage tzr 50
bonjour je suis nouveau sur ce forum  :) , je possed un yamaha tzr 50 2008 . jai un petit probleme je minquiete beaucoups , jai changer mon huile de...
discussion du 08 Octobre 2010
probleme tzr
jai une fuite d'huile, j'en ai plein sur le pneu ( que le coté droit ) !et aussi quand je la laisse a l'aret ( la nuit ) coté gauche jai une ptite...
discussion du 14 Décembre 2009
huile de boite
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
discussion du 28 Avril 2011
fuite huile coté selecteur tzr
Salut, j'ai remarqué que le coté gauche de mon moteur est toujours sale au niveau sélecteur/pignon et j'ai beau nettoyer sa revient toujours mais je...
discussion du 23 Octobre 2011
Huile de boite
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
discussion du 12 Mai 2010
huile de boite
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
discussion du 31 Octobre 2008
huile de boite
salutje voudrais savoir quand est ce qu'il faut changer l'huile de boite ? question toute bête lol
discussion du 19 Décembre 2006
huile de boite
salut voila mon embrayage est trop dur alor je vais faire la purgeje voulais savoir si l'huile de boite etait pareil que celle des voitures ?? MERCI...
discussion du 06 Mars 2007
huile de boite
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
discussion du 19 Janvier 2011
Boite qui claque... Tombe souvent dans les faux points morts.
Bonjour à tous,j'avais un soucis de faux points mort sur ma tzr, j'ai fais la vidange de l'huile de boite et depuis tout allait bien.Aujord'hui j'ai...
discussion du 26 Juillet 2008
huile de boite
bonjour ma boite claquer cette aprem je suis rentrer cher moi j'ai posé la moto et elle fuyé l'huile de boite donc j'ai décidé de récupéré l'huile ki...
discussion du 12 Avril 2010
une bonne huile de boite pas couteu
bonjour voila alors a fin de faire des recherche j'ai trouver que l'huile de boite étai assai cher 15euros/1l que la j'ai l'huile diesel 10w40 semi...
discussion du 03 Mai 2011
huile de boite !
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de mettre dze l'huile pour voiture en guise d'huile de boite ?Si oui, merci de me dire quel huile.Encore...
article du 31 Mai 2008
Vidange de l'huile de boite
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
discussion du 22 Mars 2009
Huile de boite
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
discussion du 20 Août 2007
huile de boite
salut !je voulais mettre de l'huile de boite dans ma moto, mais la seul que j'ai trouvé cher moi c'est de la 80w90.je sais pas si je peu la mettre,...
discussion du 18 Juillet 2009
L'huile de boite pour voiture compatible?
salut, je voudrai savoir si on peut mettre de l'huile de boite 75W80 pour voiture dans la boite a vitesse derbi? merci
discussion du 01 Septembre 2009
huile moteur
salut a tous je voulais savoir si il etait possible de mettre dans mon reservoir a huile de l'huile pour voiture(prix nettement plus bas que l'huile...
