Salut j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je ne sais pas la quantité d'huile qu'il faut metre dedans soit, je l'ai remplie pratiquement a fond...
BOnjour j'ai une peugeot xp6 et j'aimeré savoir comment on voit si il y a de l'huile dans le boite a vitesse ?Merci d'avance !
Voici tout mes probleme :-quand j'accelere ma moto se mais a vibré très beaucoup.-j'antend un bruit métalique au nivo du pot est un siflement-je pert...
Bonjours a tous , j'ai une xp6 de 2007 15 000je les achetez hier, il y la aussi les vitesse 1,3,5 qui ne se passe, mai la roue bloc, mai la 2,4,6,...
Salut à tous !!!Aujourd'hui j'ai vidangé mon huile de boite sur ma XP6.J'ai lu sur le forum qu'on pouvait mettre de l'huile de voiture genre 10W40,...
Bonjour, j'ai actuelement une xp6 sur laquelle jai changer mon carter gauche et depuis le remontage quand je suis accelerer a fond elle est juste au...
Salut,Je voudrais savoir l'estimation de ma Peugeot Xp6 Top Road 2006 :Kit 50 C4Yasuni Cross ML cartouche Alu (Casiment neuf)Carbu 1613*52Probleme...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
Bonsoir,Je viens de faire l'acquisition d'une Peugeot Xp6 de 2006 et je voudrais savoir comment on vérifie le niveau d'huile, et ou se trouve le...
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
salut, je voudrai savoir si on peut mettre de l'huile de boite 75W80 pour voiture dans la boite a vitesse derbi? merci
salut a tous je voulais savoir si il etait possible de mettre dans mon reservoir a huile de l'huile pour voiture(prix nettement plus bas que l'huile...
Bonjour,Voila je vien de prendre contact avec une personne pour acheter sa Peugeot Xp6 de 2006. Il me dit que sa boitte de vitesse 'frotte' en 2nd.De...
salut à tous alors voila quand je passe mes 5 premieres vitesses tout se passe bien mais une fois que je suis en 6eme, j'avance plus vite quand je...
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
bonjour a tous jai une xp6. jai un petit soucis,javais un soucis le radiateur qui monter en préssion donc jai changer la pompe a eau.jai changer le...
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
BonjourJ'ai un petit problème quand je roule avec ma moto les vitesse passe mal et des foi la 5 et la 6 saut donc je me retrouve au point mortMerci de...
SalutJ'ai regardé mon niveaux de boite de vitesse sur sur ma tuono est il est vachement bas.Par contre je sais pas si c'est de l'huile de boîte de...
Bonjour :DVEND PIÈCES DIVERSES POUR MOTEUR AM6 : Tout est d'origine - CULASSE 10€- PIPE D'ADMISSION ORIGINE 5€- BOITE A CLAPET ORIGINE 8€- ÉTRIER DE...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
bonjour a tousje voudrais savoir comment debrider les nouvelles xp6 (track) parce que j'ai deja enlevé celle qui est au coude de l'échappement mais...
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
salut a tous, voila, mes vitesses saute, toujour obliger de jouer du selecteur, apres la seconde les autres sont dure, quoi faire?estce que quelqu'un...
Bonjour, j'ai un probleme avec mon xp6 et j pense que c la boite qui ne va pas mai je ne c pas quel piece il faut changer. Elle mouline sur n'importe...
bonjour , je posséde un moto peugeot xp 6 tout d'origine , j'aimerais savoir se que je doi changer pour me permétre de gagner de la vitesse , merci
slt a tous voila jai acheter une XP6 il y a 4 mois :) elle tournais bien mais un claquement au niveau du bas moteur etait présent :o que...
bonjour j'ai une rs aprilia et quelqu'un pourais m'aider pour ma boite de vitesse parce que je sais pas a quel niveau il faut mettre de l'huile merci...
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
