Recherche :
L'huile de boite qui fuit 50 cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
109485 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
discussion du 12 Février 2012
Fuite huile de boite
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
discussion du 27 Juillet 2009
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
discussion du 24 Février 2011
Huile de boite qui fuit .
Salut Ce matin j'ai monté mon pot ( bidalot mxr pour ceux qui le savent pas sm! ) et le problème c'est que j'ai de l'huile qui coule du carter de BM...
discussion du 28 Juillet 2008
brule huile de boite
bonjour a tous j'ai une aprilia rs haut moteur top perf noir en 70cc carbu 17.5 pot conti chr elle roule niquel mais seul probleme je pense quel me...
article du 16 Septembre 2009
Vidanger l'huile de boite am6
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
discussion du 27 Août 2011
fuite d huile de boite au nivaux du pignon de boite
bonjour sur ma suzuki rmx j ai une fuite de boite au nivaux de mon pignon de boite l huile passe a travere le roulement donc pour que sa fuit uun peu...
discussion du 21 Février 2011
FUITE D HUILE BOITE
salut sur ma RIEJU 50 mrx, quand je roule l huile de boite gigle par la tétine qui se trouve au dessus de la boite ci dessous dans le cercle rouge...
discussion du 09 Octobre 2011
fuite de l'huile de boite sur beta track 2009
bonjour / bonsoir . voila j'ai une fuite de l'huile de boite sur ma beta tout d'origine sauf que jai modifié le pot jai mis un pot beta usine et un...
discussion du 26 Octobre 2010
Huile de boite qui fuit de mon carter !!!!
J'ai un petit problème , voilà j'ai une derbi et récement j'ai fait la vidange mais je me suis apercu que de l'huile fuit du coter de mon carter . Au...
discussion du 15 Mai 2011
aditife huile de boite am6
Bonjour, je voulais savoir si on pouvais trouvais  un aditif a mètre dans l'huile de boite pour boucher les fuite (comme moteur de voiture) sur un...
discussion du 25 Juillet 2007
Petite fuite huile au niveau de la pompe à huile
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
discussion du 11 Mars 2011
huile de boite sur moteur nitro ? Quel quantité ? +1
Bonjour a tous, voilà je vous explique mon problème. Il faut que je change mon huile de transmtion sur mon mach G (moteur nitro). J'ai de l'huile de...
discussion du 15 Mars 2007
Cherche rensegnement sur huile de boite de vitesse.
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
discussion du 13 Mars 2011
fuite huile boite joint spy neuf
Bonjour, j'ai un  gros problème l'huile de boite sort par la biellette d’embrayage pourtant le joint est neuf !! Mon reniflard n'est pas bouché et ma...
discussion du 20 Juillet 2008
fuite d'huile
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
discussion du 12 Mai 2010
huile de boite
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
discussion du 08 Octobre 2010
fuite huile
jai une fuite d'huile, j'en ai plein sur le pneu ( que le coté droit ) !et aussi quand je la laisse a l'aret ( la nuit ) coté gauche jai une ptite...
discussion du 07 Septembre 2010
huile de boite
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
discussion du 11 Août 2010
fuite d'huile de la boite
alors voila ,j'ai deja fais une recherche mais je n'ai rien trouvé !alors mon probleme c'est qu'avec mon pere on a fait la vidange de la boite de...
discussion du 08 Octobre 2008
fuite d'huile de boite
Salut a tous , donc j'ai un probleme sur ma dt c'est que quand je l'ai eu il y avais une fuite d'huile de boite et j'ai remarquer que le bouchon de...
discussion du 08 Février 2008
huile moteur dans huile de boit
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
discussion du 02 Septembre 2006
Fuite ?!
lutJe voulais savoir si c'était normal que de l'huile fuit la ou le tuyo de la boite a air arrive au carbu. Ca ne fuis pas bcp mais c'est gras...
discussion du 07 Septembre 2008
Sherco 50cc HRD problème fuite HELP !
Salut tout le monde , je trouve déjà super votre forum  sm2!. Alors voila mon problème je roulait avec ma sherco et en rentrant chez moi j'ai...
discussion du 13 Février 2008
trop plein qui fuit tout le temp
salut sur ma rieju rr mon trop plein d'huile de boite fuit tout le temp mais quand je suis en dessous du niveau c'est trés chiant car sa me vide tout...
discussion du 27 Mars 2010
fuite huile de boite
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
discussion du 25 Novembre 2009
bonjour a tous, j'ai changer mon vilo cher un pro et une fois le moto remonter elle fuite une petit goute d'huile de boite de temps en temps
discussion du 15 Novembre 2010
Dt l'huile disparait.
Bonsoir a tous, j'ai une yamaha Dt de 2003. Mon niveau d'huile de boite diminue alors que j'ai fait changé les roulements et joints spis du...
discussion du 03 Novembre 2011
Probleme d'allumage, et de boite. Aprillia rs 50
Salut, voila j'ai plus d'allumage, j'en ai qui sort du moteur, mais je ne sait pas ou il ne passe pas. Si vous avez des petits conseils pour trouver...
discussion du 30 Avril 2008
probleme carter boite sur ma 50
;) slt j aurais voulu savoir g une fissure au niveau de mon bouchon de vidange d huile de boite et sa fuit comment puis je le boucher ????           ...
