Bonjours a tous donc voila sur mon stalker,la batterie ne se recharger plus en roulant donc j'ai acheter un regulateur neuf et méme comme ça ça ne...
salut ! jaimerai savoir si la batterie se recharge en roulant sur derbi? voila merci de vos reponses :)
salut j'ai un petit soucis avec ma tzr (mbk-x-power) 2004 12'500km j'ai les voyants (huile et température) qui s'allume !parfois les deux restes...
Salut a tous alors voila j'ai un gilera stalker quand je l'ai acheter les clignotant le klaxon feux de stop demarreur electricque ne fonctionner pas...
bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un connais une solution pour faire charger ma batterieje m'explique je n'ai plus l'allumage d'origine et ma...
salutJ'ai un nitro a refaire.Je vais faire segmentation, changement de joints haut moteur, netoyage carbu + filtre ... :)C'est a mon couz, et en plus...
Bonjour à tous, Je viens vous parler de mon problème, depuis quelques temps, mon compteur m'indique que le niveau de ma batterie est faible (Batterie...
bonjours j'ai un soucie avec mon xr6 quand je charge ma batterie est que je la monte sur la moto elle marche trés bien mais la moto ne recharge pas...
bonjour, jai branché une batterie sur ma mob pour alimenté le feu de stop et la centrale cligno, la batterie se recharge très peu car elle est branché...
salut a tous . Pourriez vous me dire comment s'apelle la piece qui permet de recharger la batterie du scoot et m'y joindre une photo svp ca serai...
salut, j'ai un problème avec ma 50cc ma batterie se décharge mème quand je roule, je pense que c'est l'alternateur parce-que j'ai roulé avec un...
bonjour tout le monde bon mon feu avant et arrière ne marche pus et mes lumière de compteur et ma batterie ne se recharge plus est ce a que sa peut...
salut a tous alors voila quand je roule ma batterie ne se recharge pas en roulant donc je voulais savoir ce qu'il falait changer pour quel se recharge...
bonjour a tous, ma batterie ne se recharge plus quand je roule.c est une batterie ressente. si quelqu'un a une idée sur la question se serait sympa,...
bon voila mon proble ses que je n'es plus de feux avant ni arriere et ma battrie ne se recharge plus toute seule donc je suis obliger de la recharger...
bonjour a tous,je dois changer mon régulateur de tensions (pas de recharge de ma batterie ) mais je ne suis pas sûr que se soit se que j'ai trouver p!...
salut, voila je vous explique depuis quelques temps j'ai des soucis avec mes feux. Au debut ils s'arretaient par moment et maintenant ils ne vont plus...
Salut,J'ai un problème de batterie sur mon tzr 50cc, je voudrais savoir si je doit la changer ou la recharger car ca fait longtemps qu'elle a pas...
est-ce qu'une batterie 12V peut se recharger avec un chargeur de batterie de voiture?? !help !help !help
En faite le probleme principale de mon speedfigh 2 est que la batterie ne se recharge plus. j'ai donc testé avec un multimetre si une tension arrivé à...
Bonsoir à tousJ'ai un piaggio zip de 1992 (les premiers) que je viens de finir de refaire. Le problème c'est que ma batterie se decharge des que...
bonsoir donc voila ma moto ne se recharge plus en roulant !help
donc voila comme je les dit ma baterie ne se recharge plus merci
salut a tous alors voila mon probleme qui je croyait resolu mais non!!jai une tzr 2005 et le probleme est que la batterie ne se recharge pas tout seul...
Bonjour,je ne m'y connait pas grand chose en mécanique mais j'aimerais reussir a reparer ma 50 car c'est très enbemtant,je possède une gilera(pieces...
voila j'ai eu un ptit probeme mon allumage était mort donc je les changé tout était ok. Quand ma batterie c'est décharger.Plus rien que la lumiére de...
Bonsoir,J'ai acheter un chargeur de batterie pour recharger celle de mon scoot et combien de temps me conseiller vous de la laisser recharger ?Et une...
[b]Bonjour a tous :) j'ai une question très bête mais avant de faire des conneries je préfère demander donc on m'as prété un chargeur mais je ne sais...
bonjour je suis nouveau ^^voila sa fait maintenan 2moi ke je me sui achetzr une tzr et il y avai kelke brikole a refaire dessu et maleureuzement sa...
bijour tout le monde =)Cela fait environ 2 mois que ma batterie se vide petit a petit , et elle arrive à ses fins ^^ , j'ai déjà remis, il y a quelque...
