Recherche :
La difference entre cylindre aluminium et fonte
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12204 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Août 2007
Fonte VS Alu
salut à tous,Voila, la question est dans le titre; quelles sont les differences (fiabilité, prix, ....) entre un cylindre en fonte et en alu? lequels...
discussion du 16 Avril 2012
Cylindre difference.
Bonjours a tous et a toues , quel est la différence entres les Cylindre Sport, Racing et , Hyper Racing????; Voila. Merci a vous. Merci. Aurevoir.
article du 26 Mai 2005
Cylindre METRAKIT PRO 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
discussion du 24 Décembre 2010
Préparation origine
Le but de ce post est de relancer un peu la section prépa'.Bon alors je voulais parler un peu de ce que l'on pouvait tiré d'un petit am6 Fonte.Je...
discussion du 02 Mars 2012
Mieux configuration pour la route
Bonsoir  :)je voulais savoir qui configuration est mieux pour la route.Carter d'origine ou carter malossi/polini ssm? Cylindre d46 fonte ou...
discussion du 27 Août 2010
Haut moteur de Honda HM compétition.
Bonjour,je viens d'acheter une Honda HM dérappage de 2007, sur laquelle il y a pas mal de travail. Pour l'instant elle est toute démontée. Dessus il y...
discussion du 24 Septembre 2010
cylindre fonte hebo ?
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
discussion du 10 Septembre 2011
Quel Kit prendre ? Besoin d'aide.
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
discussion du 15 Octobre 2007
Cilyndre Alu OU Fonte
Quelle est la difference entre les cilyndre Alu et les cilyndre  en Fonte j'aimerais m'acheté un Kit 50 et j'hesite entre le Kit 50 Olympia  (fonte)et...
discussion du 05 Mars 2009
difference cylindre MHR
Bonjour,il y a une difference entre le cylindre MHR sport ( diam.40,3) et le MHR team ( diam.40,3) ?? ou c'est juste une question de culasse ?? merci...
Cylindre HEBO 70cc (minarelli)
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 47,6 traité nikasil, monosegment CULASSE aluminium haute compression...
Cylindre MALOSSI 67,3cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium PISTON diamètre 47 double segments SEGMENTS rectangulaires chromés CULASSE aluminium AXE PISTON 12...
Cylindre METRAKIT SP 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
pièce 50cc : scooter
Piston metrakit d.40 bi-segments booster pour cylindre aluminium
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €
discussion du 04 Juin 2006
cylindre alu ou fonte
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
pièce 50cc : mecaboite
Cylindre carenzi fonte am6 bleu
Nouveau cylindre carenzi  sport en fonte adaptable sur mécaboite minarelli 6 vitesses.
Prix : 79 €
Cylindre carenzi fonte nitro bleu
Nouveau cylindre carenzi  sport en fonte adaptable sur nitro.
Prix : 79 €
Cylindre HEBO 70cc (Honda)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Cylindre HEBO 70cc (SUZUKI)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
Cylindre athena alu d.40 booster stunt
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €
Cylindre athena alu d.40 ovetto
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €
Cylindre athena alu d.40 typhoon stalker
Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €
Cylindre culasse athena alu d.40 nitro
Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €
Cylindre culasse top performances alu nitro
Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €
discussion du 25 Décembre 2008
recherche cylindre fox
Bonjour je cherche un cylindre fox fonte si possible !
discussion du 23 Février 2006
cylindre rcx
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
discussion du 29 Juillet 2005
cylindre piston font ---------- alu
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
article du 12 Janvier 2011
Fonte et alu, les deux constructions des Haut-Moteurs
Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
discussion du 08 Juin 2010
recherche cylindre mbk 51 en fonte
slt je cherche des sites ou on pourrait trouver des kit 70cc ou plus en fonte pour mkb 51
Cylindre dr fonte d.40 derbi
Haut moteur en fonte adaptable moto 50cc derbi senda d.40
Prix : 149 €
