Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
bonjour ; voila j'ai changer mon piston et depuis ma mob marche beaucoup moins bien ( je sais je sais je suis en rodage , mais le pb est a basse...
slt a tous je possede un hm malossi g2 lc pour 103 et je vais bientot changer mon piston. je voulais savoir le differance entre un piston air et...
salut à tous j'aimerais savoir la difference qu'il existe entre un piston creux et un piston normal je m'explique normalement le dessus d'un piston...
bonjour a tous je me posé une questionquelle est la difference entre un piston de 103 lc et de mbk 51 lca par le diametre biensur es que l axe de...
bonjour j'ai une questin sur les pistonesque les piston liquide et air on une difference parce-que dans mon cylindre liquide j'avais mis un piston air...
Salut a tous Voila sa fait longtemps que je me demande ce que c'est que la lettre qui vient aprés le pistoncomme les A les B les C.... Je sais...
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
salut les gars alors je voulais savoir quelle éait la diference entre un cylindre/piston 43mm et un 47mm??? le 47 tourne mieu ?
Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
salut a tous, alors deja desolé si je me trompe de section, mais la je savais pas ou mettre sa ^^alors voila j'ai une question, quand on realese un...
salutDonc j'ai deux Kit un Top perf 50 avec la cullasse qui va avec et un autre kit 50 (celui actuel, qui a 2800 Km donc peut, mais le top perf je ne...
salut tout le monde !je monte un kit 70 fonte malossi sur mon booster mais il me manque l axe de piston...je pensais que les axes etaients tous les...
je suis entrai de refaire un moteur d'AV88 motobecane dans ma chambre . J'ai une petit question, le cilyndre d'origine fait 38,29 mm et un cilyndre...
Bonjour, je suis sur qu'il y avait dejà un post sur cela mais je ne l'ai pas trouver p!Voila comme j'ai acheter mon nouveau hm je me suis rendu...
en quoi le G3 est il meilleur que le G2 , les deux sont liquides et ont le mm diametre de piston donc où est la difference , dans la tailles des...
Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
Bonjour j'ai sérré mon cylindre origine de mon sp avec le piston airsal et aut que je rachete un cylindre et piston et j'ai vu le cylindre athena a 89...
Salut tous le monde , j'ai une ptite question : Quel est la difference entre un vilbrequin normal et un vilbrequin renforcé ?
;)Bonjour c'est quoi la difference entre une couronne pour roue a baton ou roue a rayon ???
quelle et le difference entre un carbu 14/12 sha et un 15 shamerci
salut je veux juste savoir si il y a une difference entre le cdi et le bloc cdi?
bonjour c pour savoir quele et la differance entre rouler au melange ou rouler au melange separer merci
salut a tous,voila j ai remarquer une difference assez bizzard sur les moteur minarelli,ma moto a un cylindre origine marquer 112 sur le coté,et un...
BonjourJ'ai un Peugeot 102 et aujourd'hui j'ai ouvert le moteur pour decrasser le piston. En enlevant les differents blocs, je suis tombé sur le...
salut a tousquel est la difference entre le vario doppler er2 et er3
salut a tous alors voila j'ai acheter une bougie br8hs alors que je voulais une b8hs quel est la difference svp :)
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
salut je voudrai savoir quelle est la ou les differance(s) entre le conti CHR etCRX passage haut?? merci de vos reponce
salut a tous alors voila ma mob ne veus plus démarré depuis hier, le piston est quasiment neuf ,j'avais pratiquement fini le rodage, il y a de...
