en quoi réglé la vis d'air sur le carbu va changer qqchoses qu'el est le mieu ? peut il aider a mieu réglé sans un gicleur parfait ?
ou se trouve la vis pour régler l'arrivé d'air sur un carbu sha???
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
bonjour je voulait savoir parce que je ne suis pas sur j ai un carbu 14 et un gicleur 88 dessu la vis d aire je devrait la tourner a peut pret a...
salut tlm j'ai un carbu de 15.15 dellorto , et dessus il n'y a pas de vis de richesse (celle pour régler le passage d'air) . alors comment faire pour...
Bonjour, Voila j'aie un carbu d'origine sur ma Tzr MBK, mais je ne vois que une vis d'air et de richesse pour la régler... Il n'y a pas de vis...
Salut a tous.Depuis hier j'ai un problème avec l'air de mon carbu, quand j'accélaire il y a trop d'air et le moteur s'arrete.J'ai mis un mouchoir...
Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
salut a tousje voudrait bien savoir ou se trouve la vis de richesse et de ralenti sur un carbu 17.5 phbn car j'aio touché une vis sans faire expres en...
salut tout le monde !!!Je voudrais savoir comment régler un carbu de nitro ( carbu d origine ) .La vis d'air doit etre a cb de tour ?? !help
j'ai acheté un gicleur de 85 j'ai preparé un petit moi boite air et j'ai voulu reglé mon carbu et la catastrophe :o j'y arrive pas ma bougie et...
alors voila j'ai un carbu ARBEO 15/15 SHA (je ne faios que remarqué ce qui est dessus) et j'ai une vis de ralentis et une vis (je pense de richesse)...
:Pslt quelqu un sait le reglage exact de la vis d'air 103 mvl pot kenji carbu 15 sha merci
salut j'ai un cornet mais le probléme quand je le met il cale c'est surement des reglage a faire au niveau du carbu mais lequel on ma dis la vis d'air...
Bonjour, j'ai une grosse question à la quelle je n'arrive pas à répondre même après plus de deux jours de recherche. J'ai un carbu PHBN et la vis qui...
Bonjour,Voila j'ai encore un problème avec mon carbu mais cette fois-ci encore plus grave...Hier j'ai pas mal roulé avec et au bout d'un certain...
bonjour je voulait juste savoir si c etait la meme vis
Bonsoir, j'ai un carbu sans vis de réglage et mon problème c'est que j'ai des trou d'accélération comment faire pour régler cela ? !help
bonjour,hier j'ai démonter mon carbu de 12 pour méttre un 16.Seulement quand je commence à rouler la mob fait (euh) quand j'accélére à fond pourtant...
Salut, alors voila, j'ai changé mon carbu de 15 pour un 17 sur ma spx ey mon souci est que j'ai trop d'air lorsque je demarre... Car lorsque je bouche...
Bonjour :)Je suis d'origine avec la pompe a huile debranché et un carbu dell orto de 12, je tourne au melange. J'ai des retour d'huile moteur dans la...
bonjour, j'ai une gilera rcr de 2005 entièrement d'origine, avec juste un pot conti chr passage haut et le guide d'air en caoutchoux a l'entrée de la...
bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je change de gicleur je roule a la meme vitesse et est un peu pret la meme peche , j'ai vue une vis d'air a...
Salut, j'ai une fox, avec un carbu origine sans filtre a air.Donc comme je ne veux pas de merde dans mon carbu, je mets une boite a air d'origine,...
bonjour,Alors voilà il y a deux semaines j'ai était chez un concessionnaire derbi pour faire mon réglage carbu(c'est un dell'orto 14) mais ils m'ont...
Salut les mobeurs !!! /biquet Bon alors sachant que j'ai des probléme de carburations avec mon sha un collégue ma gentiment refilé un des sien , mais...
bonjour jessaie d'enlever ma boite a air pour acceder au carbu donc j'ai devisser les deux vis en dessous de la boite a air et elle ne sort pas elle...
salut, voilà j'ai un pb, mon carbu est trop pauvre, j'ai changé le gicleur et maontenant je dois régler la vis d'air ou vis de richesse mais je sais...
