salut, dans un silencieux on met de la laine de roche ou verre.
slt je voulais savoir si on pouvait mettre de la laine de verre à la place de la laine de roche dans une cartouche de pot .merci de répondre vite!!
bonjour je viens de démonter ma cartouche pour changer la laine de roche mais a l'intérieur c'était de la laine de verre est se que je remets de la...
je vais trop passé pour un bouffon mais c'est pas grave bon j'ai cru que la laine de roche et la laine de verre c'était pareil alor dans mon pot j'ai...
voila je me demandais si la laine de verre pouvais remplacer la laine de roche car c'est un isolant aussi et puis ça se ressemble vraiment niveau...
salut a tous voila mon pot est mort heuresement j'en ai un autre mai la cartouche na pa de laine de roche je doit rouler avec absolument et j'ai pas...
salut je voudrais savoir si sa peux avoir des consequences sur mon moteur davoir retirer de la laine de roche ?
Bonjour a quoi sert la laine de roche appart faire moins de bruit?
salut je voudrais si la laine de roche isole mieu le bruit quand elle est tassé ?
Qu'est ce que la laine de roche ?La laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[iurl]http:/ ...
salut alors je voulais savoir si c est grave que je n ai pas de laine de verre dans mon pots est si sa apporte quelque chose merci
Comment mettre de la laine de roche dans sa cartouche il faut l'atacher quelque part ?
slt a tous je voulait savoir ou mettre la laine de roche dans une cartouche ninja car j'arrive pas a la demonter a4
salut a tous j'ai vieu pot gianelli sur ma rs mais ce pot n'a plus ou presque plus de laine de roche quel sont le avantage ou les inconveniants...
bonjour je recherche de la laine de roche pour une seule cartouche (je recherche pour pas chère car j'en remet dans ma cartouche et c'est la seule...
salut à tous voila je veux savoir si enlever sa laine de roche fait gagner a peut près 5kmh ou peut faire perdre de la vitesse. ::)voila
Bonjour, j'ai une cartouche doppler et dedan ya rien ( juste la mitraillete ) et la laine de roche fo la metre autoure de la mitraillete ou ds la...
salut c etait pour savoir si en rajoutant de la laine de roche dans une cartouche a absorption on perd en performances?????????
salutje voudrais si sa augmente la vitesse de vider la cartouche(juste la laine de roche)merci
bjr,j'ai un pot tntcomment fait-on pour enlever la laine de roche dans la cartouche ??mercia+
Salut à tous!J'aimerais savoir si la laine de roche "pour les maisons" va aussi pour les pots d'échappements ?Merci
Salut à tous,quelles sont les tailles (environ, je suis pas au pouillème près !) des recherges de laine de roche, de verre, de céramique pour les...
Au lieu de mettre de le laine de roche dans la cartouche de mon pot est-ce que je peux mettre de la laine de verre que je prend dans mon grenier...
Je compte mettre mon kenji en absorbtion, et je souhaiterais savoir a quand est-ce qu'il faut changer la laine de roche à peu près ? Ou bien s'il y a...
voila, j'ai un pot gianelli, mais j'ai pas de laine dans la cartouche...donc ma question est: quelle sorte de laine je dois mettre dedans ? (roche,...
salut je voudrais savoir si le changement de laine de roche de mon pot ninja 2 sorties changerais les performances de mon TZR ? faut-il bien tasser la...
salut je voudrais savoir quelle quentiter de laine faut il mettre j'ai un pot doppler ER1
Ta mob commence à faire trop de bruit ? Il est temps de changer la laine de roche de ton silencieux d'échappement ! Voici un tuto pour t'aider...
Bonjour, j'ai acheté une cartouche ninja lowboy et y a pas beaucoup de bruit qui sort de la cartouche, faut-il enlever un peu de laine de roche pour...
