Salut à tous!J'aimerais savoir si la laine de roche "pour les maisons" va aussi pour les pots d'échappements ?Merci
salut a tous j'ai vieu pot gianelli sur ma rs mais ce pot n'a plus ou presque plus de laine de roche quel sont le avantage ou les inconveniants...
slt je voulais savoir si on pouvait mettre de la laine de verre à la place de la laine de roche dans une cartouche de pot .merci de répondre vite!!
bjr,j'ai un pot tntcomment fait-on pour enlever la laine de roche dans la cartouche ??mercia+
je vais trop passé pour un bouffon mais c'est pas grave bon j'ai cru que la laine de roche et la laine de verre c'était pareil alor dans mon pot j'ai...
salut je voudrais savoir si le changement de laine de roche de mon pot ninja 2 sorties changerais les performances de mon TZR ? faut-il bien tasser la...
salut je voudrais savoir quelle quentiter de laine faut il mettre j'ai un pot doppler ER1
salutj'ai une ptite question toute bete !j'aimerais juste savoir tous les combien de kms faut-il changer la laine de roche de son pot de détente?...
Ta mob commence à faire trop de bruit ? Il est temps de changer la laine de roche de ton silencieux d'échappement ! Voici un tuto pour t'aider...
salut j'aimerais changer ma laine de roche dans mon pot conti cartouche a ogive mais je ne sais pas comment faire vous pouvez m'aidez? parce que je...
voila, j'ai un pot gianelli, mais j'ai pas de laine dans la cartouche...donc ma question est: quelle sorte de laine je dois mettre dedans ? (roche,...
bonjour,je vais recevoir mon pot tres bientot mais une question me taraude?la laine de roche est deja dedans pour un pot neufoui/nonou fau-il en...
Salut tous le mondej'ai enlevé un peu de laine de roche de mon pot et on m'a dit que j'aurai un peu de perte de vitesse car les gaz passent au travers...
Salut je voudrais savoir ou trouver ce qui permet de tenir la cartouche d'un pot passage haut vous savez? ( ce qui estautour de la cartouche pour pas...
Bonjour,Je voudrais avoir un conseil au niveau de la laine de roche. Faut-il la compresser dans le pot d'échappement ou juste passer une fine partie...
salut je voudrais savoir si sa peux avoir des consequences sur mon moteur davoir retirer de la laine de roche ?
salut, dans un silencieux on met de la laine de roche ou verre.
Bonjour a quoi sert la laine de roche appart faire moins de bruit?
je voudrais savoir si on enleve la laine de roche du pot sa fai koi????
voila je me demandais si la laine de verre pouvais remplacer la laine de roche car c'est un isolant aussi et puis ça se ressemble vraiment niveau...
salut a tous voila mon pot est mort heuresement j'en ai un autre mai la cartouche na pa de laine de roche je doit rouler avec absolument et j'ai pas...
Bonjour a tous sm2!J'aurais voulu savoir si dans la cartouche du pot scr sm, il y'avait de la laine de roche, parce que avec le bruit que sa fait...
salut alors voila je veut enlevé ma laine de roche de mon pot d'origne alors vous me le conseillé ou pas?et ques que je peut gagné(accel ou pointe)?
salut je voudrais si la laine de roche isole mieu le bruit quand elle est tassé ?
[color=green]Je voudrai cramer mon aile de roche !=)J'ai un pot Kenji a chicane je croit !Comment pouvoir faire cramer mon aile de roche...
Qu'est ce que la laine de roche ?La laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait...
Bonjour voila j'ai voulu changer la laine de roche de mon pot mais je pense que j'ai foiré parce que le pot devient brunatre a l exterieur p! p! J'ai...
Salut je voudrait savoir si ces dimensions sont suffissante pour refaire la laine de roche de 2 pot ( un leovince v6 et un conti crx)...
Comment mettre de la laine de roche dans sa cartouche il faut l'atacher quelque part ?
slt a tous je voulait savoir ou mettre la laine de roche dans une cartouche ninja car j'arrive pas a la demonter a4
