salut, dans un silencieux on met de la laine de roche ou verre.
je vais trop passé pour un bouffon mais c'est pas grave bon j'ai cru que la laine de roche et la laine de verre c'était pareil alor dans mon pot j'ai...
voila je me demandais si la laine de verre pouvais remplacer la laine de roche car c'est un isolant aussi et puis ça se ressemble vraiment niveau...
slt je voulais savoir si on pouvait mettre de la laine de verre à la place de la laine de roche dans une cartouche de pot .merci de répondre vite!!
salut a tous voila mon pot est mort heuresement j'en ai un autre mai la cartouche na pa de laine de roche je doit rouler avec absolument et j'ai pas...
bonjour je viens de démonter ma cartouche pour changer la laine de roche mais a l'intérieur c'était de la laine de verre est se que je remets de la...
bjr,j'ai un pot tntcomment fait-on pour enlever la laine de roche dans la cartouche ??mercia+
Salut à tous,quelles sont les tailles (environ, je suis pas au pouillème près !) des recherges de laine de roche, de verre, de céramique pour les...
salut je voudrais savoir quelle quentiter de laine faut il mettre j'ai un pot doppler ER1
Ta mob commence à faire trop de bruit ? Il est temps de changer la laine de roche de ton silencieux d'échappement ! Voici un tuto pour t'aider...
Salut tous le mondej'ai enlevé un peu de laine de roche de mon pot et on m'a dit que j'aurai un peu de perte de vitesse car les gaz passent au travers...
voila, j'ai un pot gianelli, mais j'ai pas de laine dans la cartouche...donc ma question est: quelle sorte de laine je dois mettre dedans ? (roche,...
salut j'aimerais changer ma laine de roche dans mon pot conti cartouche a ogive mais je ne sais pas comment faire vous pouvez m'aidez? parce que je...
salut alors je voulais savoir si c est grave que je n ai pas de laine de verre dans mon pots est si sa apporte quelque chose merci
[color=green]Je voudrai cramer mon aile de roche !=)J'ai un pot Kenji a chicane je croit !Comment pouvoir faire cramer mon aile de roche...
Au lieu de mettre de le laine de roche dans la cartouche de mon pot est-ce que je peux mettre de la laine de verre que je prend dans mon grenier...
bonjour,je vais recevoir mon pot tres bientot mais une question me taraude?la laine de roche est deja dedans pour un pot neufoui/nonou fau-il en...
Bonjour,Je voudrais avoir un conseil au niveau de la laine de roche. Faut-il la compresser dans le pot d'échappement ou juste passer une fine partie...
Salut. J'aimerais modifier mon pot, en faite je veut le mettre en absorption. Je n'ai pas de laine de roche mais de la laine de verre. Est ce que je...
Salut à tous!J'aimerais savoir si la laine de roche "pour les maisons" va aussi pour les pots d'échappements ?Merci
salut a tous j'ai vieu pot gianelli sur ma rs mais ce pot n'a plus ou presque plus de laine de roche quel sont le avantage ou les inconveniants...
-la laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait diminuer le bruit! dans certaine...
salut je voudrais savoir si le changement de laine de roche de mon pot ninja 2 sorties changerais les performances de mon TZR ? faut-il bien tasser la...
Salut j'aimerais changer le laine de verre ds la cartouche de ma rs50... J'ai deja separe la cartouche du pot mais je vois pas comment "ouvrir" la...
sm1! les mobeursj'ai une question c*n est-ce que je peut mettre de la laine de verre d'isolation dans ma cartouche de pot ?sinon vous avez pas un...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[iurl]http:/ ...
Salut je voudrait savoir si ces dimensions sont suffissante pour refaire la laine de roche de 2 pot ( un leovince v6 et un conti crx)...
salut je voudrais savoir si sa peux avoir des consequences sur mon moteur davoir retirer de la laine de roche ?
Bonjour a quoi sert la laine de roche appart faire moins de bruit?
SalutMon pot d'origine type boudin crache de l'huile sur la béquille centrale. J'ai eu l'idée de mettre un tube pour descendre la sortie...
