slt je voulais savoir si on pouvait mettre de la laine de verre à la place de la laine de roche dans une cartouche de pot .merci de répondre vite!!
salut, dans un silencieux on met de la laine de roche ou verre.
je vais trop passé pour un bouffon mais c'est pas grave bon j'ai cru que la laine de roche et la laine de verre c'était pareil alor dans mon pot j'ai...
voila je me demandais si la laine de verre pouvais remplacer la laine de roche car c'est un isolant aussi et puis ça se ressemble vraiment niveau...
salut a tous voila mon pot est mort heuresement j'en ai un autre mai la cartouche na pa de laine de roche je doit rouler avec absolument et j'ai pas...
bonjour je viens de démonter ma cartouche pour changer la laine de roche mais a l'intérieur c'était de la laine de verre est se que je remets de la...
bjr,j'ai un pot tntcomment fait-on pour enlever la laine de roche dans la cartouche ??mercia+
salut je voudrais savoir quelle quentiter de laine faut il mettre j'ai un pot doppler ER1
voila, j'ai un pot gianelli, mais j'ai pas de laine dans la cartouche...donc ma question est: quelle sorte de laine je dois mettre dedans ? (roche,...
salut alors je voulais savoir si c est grave que je n ai pas de laine de verre dans mon pots est si sa apporte quelque chose merci
Ta mob commence à faire trop de bruit ? Il est temps de changer la laine de roche de ton silencieux d'échappement ! Voici un tuto pour t'aider...
Salut tous le mondej'ai enlevé un peu de laine de roche de mon pot et on m'a dit que j'aurai un peu de perte de vitesse car les gaz passent au travers...
salut a tous j'ai vieu pot gianelli sur ma rs mais ce pot n'a plus ou presque plus de laine de roche quel sont le avantage ou les inconveniants...
Salut à tous!J'aimerais savoir si la laine de roche "pour les maisons" va aussi pour les pots d'échappements ?Merci
Bonjour,Je voudrais avoir un conseil au niveau de la laine de roche. Faut-il la compresser dans le pot d'échappement ou juste passer une fine partie...
salut j'aimerais changer ma laine de roche dans mon pot conti cartouche a ogive mais je ne sais pas comment faire vous pouvez m'aidez? parce que je...
Salut à tous,quelles sont les tailles (environ, je suis pas au pouillème près !) des recherges de laine de roche, de verre, de céramique pour les...
bonjour,je vais recevoir mon pot tres bientot mais une question me taraude?la laine de roche est deja dedans pour un pot neufoui/nonou fau-il en...
salut je voudrais savoir si le changement de laine de roche de mon pot ninja 2 sorties changerais les performances de mon TZR ? faut-il bien tasser la...
salut je voudrais savoir si sa peux avoir des consequences sur mon moteur davoir retirer de la laine de roche ?
Bonjour a quoi sert la laine de roche appart faire moins de bruit?
Qu'est ce que la laine de roche ?La laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait...
salut je voudrais si la laine de roche isole mieu le bruit quand elle est tassé ?
[color=green]Je voudrai cramer mon aile de roche !=)J'ai un pot Kenji a chicane je croit !Comment pouvoir faire cramer mon aile de roche...
Au lieu de mettre de le laine de roche dans la cartouche de mon pot est-ce que je peux mettre de la laine de verre que je prend dans mon grenier...
Je voudrais passer mon pot en absorbtion cet aprem, mais je n'ai pas de laine de roche, de verre ou de céramique, alors j'ai acheté de la laine pour...
salut a tous , je ovulais savoir ques'que je pourai mettre a la place de la laine de roche dans mon pot , et ou je peut trouver de la laine de roche...
Salut. J'aimerais modifier mon pot, en faite je veut le mettre en absorption. Je n'ai pas de laine de roche mais de la laine de verre. Est ce que je...
-la laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait diminuer le bruit! dans certaine...
Salut j'aimerais changer le laine de verre ds la cartouche de ma rs50... J'ai deja separe la cartouche du pot mais je vois pas comment "ouvrir" la...
