salut as tous donc voila mon spirit demarre nikelle mais des que jacelere il cale j'ai nettoyer le carburateur bougie changer mais fait toujour...
bonjourmon probleme s est que mon booster demarre au kick au quart de tour mais quand j accelere mon scooter fait beug et cale je peut le redemarre s...
jaimerai avoir une estimation de mon booster spririt tous dorigine sauf le pot conti chr le scoot demarre au quart de tour toujours bien entretenu et...
bonjour a tous. :) j'ai un probleme avec mbk 51 quand je la met sur n pot de fleur elle demarre nikel et quand je la met par terre elle cale tout de...
Bonsoir, j'ai un problème, mon booster cale quand je veu le pousser à fond mais que quand je lâche la poignée d'accelération, et quand il cale je dois...
bonjour a tous , j'ai un problème avec mon scooter c'est que je le demarre au premier coupo de kick puis je roule avec et au bout de 100 metre cale ,...
slt alors j ai un ancien booster spirit avec un pot ninja un vario polini un carbu de 12 et un gicleur de 95 dans ce carbu ( gicleur pour 17.5 ) alors...
slt li y aurai quelqun qui pourrait m'aide mon booster spirit ne veux plus demarai jai de l'allumage ma bougie et bonne jai de la compression mais...
Bonjour j'ai un booster spirit il accélaire tout seul.J'ai essayé de réglé le vis de ralenti quand je le diminu un peu il cale et quand je l'augmente...
j'ai un probleme avec mon scoot.C'est un booster spirit.je vien de nettoyer le carbu car il calé, une fois le nettoyage finit j'ai voulu redemarrer le...
bonjour, je vous expose mon probleme j'ai un booster spirit de 2003 dessus j'ai changer les roulements du vilo les joint spy le piston cylindre le...
Bonjour,Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l'electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur...
bonjour, j'ai un booster spirit d'avant 2004 d'origine debridé ! quand je tape une pointe le scoot fai beuuu puis cale ! J'attend 1 min et il...
bonjour a tous,voila j'ai un probleme avec mon booster spirit de 2004 il a 16200 kmla revision des 12000kms chez MBK a été faite (tres grosse revision...
Bonjour à tous, donc voilà mon spirit ne démarre plus comme je le dis dans le titre.Alors il y a de la compression, l'essence arrive au carbu,...
salut j'ai un probleme avec mon spirit i démarre et il broute directement et cale astuce pour changer ce probleme svp merci urgent !!!
bonjour a tous petis probleme avec mon booster spirit j'ai un kit 50 hebo carbu 19 big valve stage 6 embrayage malossi variateur delta cloch pot...
bonjour voila j ai mbk magnum racing et suite a une panne d essence enfin j etai en fin de réservoir,et la bécane calait d es quel chauffai.après la...
bonjourjai ma 103 mvl quand je la pouce elle demarre tous de suite et cale imediatement nous avons nettoyer le carburateur le probleme et toujour lama...
salu a tous alor jai un booster spirit ancien modele dessus jai un pot bidalot carbu 17 mon cylindre piston es neuf mai kan je demarre le scoot et ke...
Salut ! :)Je voulais savoir si c'est possible de mettre 2 cale de squish a la suite ?
Bonjours j'ai un probleme avec mon booster, j'ai demonter mon moteur a la suite d'un probleme avec mon pot je l'as remonter et maintenant je ne...
Bonsoir,voila donc aprés mon problémes élèctrique me voila avec un problémes de carbu j'ai donc laissez mon scooter devant chez moi et se matin je me...
bonjour,j'ai un problème:je faisait un tour(sous la pluie) puis mon scoot a commancé a brouté et je n'avancais plus .De peur d'endommager le moteur...
bonjour , j'ai un booster spirit année 1997 et lorsque je démarre , il accélere tout seul pourquoi ?? Et sinon une autre question lorsque je démarre...
Chaque fois que je veut demarrr mon spirit j ai le kick qui ne va pas je kick 2-3 fois ds le vide.Ensuite j appuie doucement jusqua ce que j ai une...
bonjour a tous , je suis embêter avec mon scooter depuis une semaineje suis parti avec mon scooter a 20 km de chez moi , pour l'allée tout se passait...
Bonjour a tous,Ma question est simple, peut on monter un moteur de nouveau booster sur le cadre de spirit?
