Le cylindre : fonctionnement
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il...
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste (pour les novices) et ensuite rentrer un peu plus dans les détails pour voir la façon de le "préparer" et de le "gonfler". La théorie : La théorie de base des 2 temps : Le piston monte et aspire les gaz dans les carters (clapets ouverts) [...] puis le piston redescends et comprime les gaz qui remontent par les transferts jusque dans la chambre de combustion de laquelle ils chassent les gaz brûlés (clapets fermés). Ensuite, retour au premier temps : Le piston remonte et aspire des gaz frais dans les carters, étincelle un peu avant le point mort haut, explosion, etc... Vous avez pas compris? Ca doit être moi qu'explique mal... tant pis... passons aux illustrations. Des petits bouts de pratique :
Kit liquide Bidalot... une pièce absolument sublime! Mais qui coûte dans les environs des 1300F avec le culasse. Rassurez-vous : pour ce prix là, y'aura le quart qui manque ou alors je vous conseille de demander une remise!!! ;-))
Trêve de plaisanterie, il s'agit d'un très bon cylindre! Les plus observateurs auront noté la présence d'un booster à l'échappement. (non, non... j'parle pas d'un scooter, mais d'un chti' transfert latéral à l'échappement)
A gauche, le top du top (enfin presque car ce n'est quand-même pas un modèle forgé) : Un piston graphité (pour faciliter le rodage) et sensiblement allégé comparé au modeste piston d'origine se trouvant à côté!
On peut aussi noter le présence d'un seul segment au lieu de 2, ceci afin de diminuer les frottements, et ainsi d'autoriser des régimes bien plus élevés.
Les creux placés au dessus de l'axe du piston servent à améliorer un peu l'admission et à alléger encore d'avantage le piston!
Lorsque vous montez ou démontez votre haut-moteur, faites toujours très attention aux circlips. Il n'y a rien de plus embêtant que de perdre un circlip dans son garage... ou pire! dans son bas moteur!!!! Bref... un minimum de vigilance peut vous éviter bien des ennuis!
Là, c'est presque fini! Il ne reste plus qu'à mettre un joint de culasse (neuf à chaque fois de préférence), poser la culasse dessus et de serrer le tout. Pour serrer la culasse, ne le faites surtout pas comme une brute!!! L'étanchéité de votre haut-moteur est en jeu! Serrez petit à petit les quatres vis en croix, et tout ira bien. Dans le cas contraire, vous risquez de déformer votre culasse ou pire, carrément le cylindre!!!! ouch!
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
14,3 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
