Recherche :
Le kick de mon scooter ne remonte pas
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
126128 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 21 Novembre 2007
mon kick ne remonte pas !
bonjour tout le monde,mon kick ne remonte plus >:( :(j'ai démonté le carter mais tout parrait normal...il est bien serrépourquoi le kick ne remonte...
discussion du 05 Février 2008
probleme kick sur buxy
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
discussion du 18 Janvier 2009
kick qui ne remonte plus
salut j'ai de monter mon carter pour voir le vario etc etc et jai pas toucher au pinions de kick etc et la quand je veut le demaré le kick remonte...
discussion du 28 Octobre 2012
démontage kick !
Salut à tous ,Voila comme vous l'avez peut être remarqué niveau mécanique je suis au top sur am6 derbi ect et sur scoot aussi vu que mon contrôle de...
discussion du 15 Mars 2009
Kick remonte lentement
Donc voila hier je me dis je vais finir de polir mon carter et tout et la aujourd'hui je remonte tout et d'habitud le kick remonte rapidement mais la...
discussion du 16 Septembre 2007
je voudrait savoire comment faut il faire pour que mon kick de magnum xr ne reste pas le tete en ba , pour qu il remonte merci
discussion du 17 Janvier 2013
Spirit démarre pas
Bonsoir, j'ai acheter un booster il y a 2 jours mais hier j'ai remarqué que a froid je galerer a l'allumé au kick. J'ai alors démonter le carter et...
discussion du 26 Décembre 2011
Peugeot vivacity premiere generation probleme de kick
Bonjour Tout a l heure en voulant changer les galet sur mon scoot j ai eu un souci au remontage et je ne sais pas de quoi sa viens.Des que je kick,...
discussion du 09 Mai 2014
probleme de kick
[u]Bonjour a tous ![/u]Donc mon problème est plutôt bizarre, j'ai un rocket a remonter pour un pote a moi, il faut changer piston cylindre et 2/3...
discussion du 25 Juin 2010
Problème kick sur Stunt
Bonjour à tous,J'ai un petit survenu d'un coup quand j'ai voulu démarrer mon scooter.Je ne peux le démarrer que par kick et le kick se bloque un peu...
discussion du 11 Décembre 2010
stalkeur gilera qui ne demare plus !!help
salut mon frere ma passer son scoot qui demarer mais qui n'avancer pas.pk je ne sais pas !!!!maintenant que j'ai le temp de m'en occupé il ne démare ...
discussion du 07 Mai 2011
problème après remontage vario
salut à tous voila, j'ai un petit souci sur mon spirit de 2003 après avoir demonté mon vario pour changer des galets usés, je remonte mon vario comme...
discussion du 02 Janvier 2011
Probleme Demarrage Booster 2003
Bonjour , Voila j'ai un booster 2003 spirit ! Il y a quelque temps ma courroie  a cassé   p! ! Je l'ai changer , j'en ai profiter pour changer mes...
discussion du 13 Juin 2011
Ressort de kick
Bonjour j'ai cassé mon ressort du kick, quand je kick il remonte pas et j'ai chérché sur internet cette pièce mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un...
discussion du 21 Octobre 2007
Il ne veut pas démarer
bonjour je voulais savoir pourquoi mon scoot démarre mal à froid comme à chaud?J'ai remarquer que quand je bouche l'entrer du tuyau qui va au filtre à...
discussion du 22 Mai 2012
Scoot qui veux plus démarrer :/ (Résolu)
Salut en fait voici mon problème ,Je viens de passé mon temps a nettoyer mon Carbu et Filtre a air car mon scoot ne voulais plus démarrer.Je remonte...
discussion du 12 Janvier 2011
Probléme kick booster 2004
Bonjour.J'ai un pb au niveau du kick. il ne remonte pas et fait des crack.je pensse a la noix qui est usé . merci
discussion du 30 Septembre 2007
kick qui remonte pas !!!URGENT !!
bonjour alor voila toute a l'heur je vais faire un tours de scoot et tout d'un coup je tombe en panne d'essence : :-[ donc j'appelle ma mere elle m'en...
discussion du 01 Octobre 2012
Noix de kick sort de son axe .
Salut à tous , voilà ,En fait ma noix de kick lorsque je descends le kick , elle sort de son axe (ce qui est normal ) mais ensuite elle ne rentre plus...
discussion du 27 Juin 2009
Probleme Kick
Bonjour, j'ai un Aprilia Guliver 50 Lc.Le kick n'accrochait plus depuis quelque tps, j'ai demonte le carter et changer les pieces qui etaient usees, a...
discussion du 20 Novembre 2010
problème kick suzuki katana !!!! aidez moi svp
boujour a tous, voila j'ai un probléme avec mon scooter suzuki katana de 2000, quand je kick le kick ne remonte pas je suis obligé de le remonté moi...
discussion du 11 Avril 2008
demarre plus
!help  bonjour a tous alors voila mon scoot demarre plus quand je demonte ma bougie elle est toute mouiller d'essence ensuite je lésuit et je la...
discussion du 09 Janvier 2010
Kick qui beug +1
Bonjour à tous,Je suis toujours embêter avec mon kick car lorsque je kick il bloque ou descend mais ne remonte pas -_-De plus lorsque je roule...
discussion du 07 Juin 2012
Ressort de kick - Gilera Stalker
Bonjour,Depuis plusieurs jours le kick de mon stalker ne revient plus, j'ai donc démonté la boite à kick pour vérifier l'état du ressort. Mon ressort...
discussion du 04 Février 2011
problème avec mon kick
salut,voila mon problème sais que, a chaque foi que je met un coup de kick il remonte pas je doit le faire remonter avec mon pied, sinon il reste...
discussion du 22 Juin 2010
souci avec mon kick!!!
bonjour bonjour alors voilà j'ais fait  l'acquisition d'un velofax piaggio j'ai tout refait dessus mais j'ai toujours un souci de kickje l'actionne...
discussion du 27 Décembre 2009
Système kick ...
salut, je souhaiterais que quelqu'un m'aide pour remonter le ressort de l'axe de kick et en bref tout le système.Comment procéder ?merci
discussion du 11 Juin 2007
remontage kick
bonjour alors dernierement j'ai casser mon kick ( jai voulu kicker il etait bloquer je les relever et ziou il a fait un tour sur lui meme)apres...
discussion du 26 Mars 2008
Remonter boite à kick sur speedfight
Donc voila suite a changement de vario pour un malossi multivar sur mon speedfight lc, j'ai du mal a remonter ce carter de kick, y'a un bruit de...
discussion du 26 Juillet 2010
probleme de remontage de kick
bonjour, je possède une derbi senda sur laquelle j'ai changer la boite de vitesse mais en remontent mon bas moteur j'ai du mal remonter mon kick et je...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
