bonjour c pour savoir si c mieux un cornet ou une boite a air et quesqu on gagne avec un cornet merci
Bonjour, voila, tout est dans le titre je voudrais savoir quel est le mieux entre un cornet ou une prépa boite a air???Le plus efficace pratique et...
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
est ce que ça change beaucoup de mettre un collant a la place du filtre à air a par plus de bruit ?
bonjour je voudrais savoir comment on fait pour preparer une boite a air sur spirit car on ma dit que ses t mieux que un cornet merci
slt!! j ai une derbi xtreme trail 2003 avec clapet carbonne polini, pot bidalor passage haut avec tube de fuite et cartouche conti, carbu de 19...
Salut je veut un cornet mais je c'est pas si ces bien comparer à la boite à air donc merci de me dire.
Bonjour,J'ai actuellement un carburateur de 24 oko et je compte passer sur un 28 Dell'Orto, j'ai actuellement une boite a aire préparé, dois-je mettre...
MErci de repondre au plus vite !help
slt les gas j ai un nitro kité 70 stage6 et tous se qui vas avec !! j ai un cornet conti et c est de la brave merd sa prend l eaux est ce que je peut...
slt je voudrai savoir qu'est ce que un prepa de boite a air ? on marche mieu apres sa ? et est seu keu avec un cornet on marche mieux ou moins bien ?...
salut la sur ma magnum jai comme filtre la grille qui est vendu d'origine avec le carbu de 15 ( jai enlever une grille ) et un morceau de collant a...
Salut a tous ! :)Sa dois faire 3 ou 4 jours, mon scoot a un bruit de cornet quand j'accélère .. Alors que j'ai une boite a air d'origine juste un peu...
bonjours donc voila j'ai un hebo maston patanegra, vilo 43 mm carbu oko 28mm...Je voulez savoir se qui serrer le mieux entre une boite a aire préparer...
Avez vous un tuto ou quelques chose qui est correctement expliqué pour en faire une???voilà merci d'avance!
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Bonjours a tous et a toutes :). Voila je voudrais savoir comment bien mettre un collant a son carbu au lieu de son cornet et rouler tranquille? car...
slt voila je voulé savoir si on pouvais mettre un boite a air de 14 sur un carbu de 15parceque la j'ai le petit cornet qui est vendu avc en plastique...
étant nouveua dans le monde de l
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
slt je voudrais savoir si rouler avec un collant en guise de filtre a air comporte t'il un risque réel ou non? merci a+
je me posais une question, car j'ai certains potes qui roulent de cette façon, ca fait quoi de rouler sans boite à air en entrer libre de carbu ??ils...
salut je suis nouveau sur le site, fin mai je vais faire l'acquisition d'une RS2 de 2004 avec juste un pot conti rien d'autre.sur pas mal de poste...
vous preferz quoi entre ses 4 choix et laisser un message en expliquant pour quoi svp
salut a tous je crois que j'ai un probleme ma mob fait trop bruit je penseconfig carbue de 12 modifie boite a air couper pour i mettre un collant est...
salutbon le sujet à été abordé plus d'une fois je penses mais bon rien qui réponde vraiment à ma question p! donc je voudrais savoir le filtre à air...
Bonjour j'aurais voulu savoir quelle est la différence entre cornet et boite a air quel est le mieux? au niveau du bruit sa donne quoi? merci
Voila mon probleme : Jai fait un test de carburation sans cornet ni filtre a air, ni collant, rien du tout . Resultat apres une pointe et moteur stopé...
Salut , voila je vodrais essayé mon Cornet a la place de ma boite a air mais si je met mon cornet a la place de ma boite a air et que ensuite je remet...
