Recherche :
Le moteur tourne mais la roue ne tourne plus
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
54060 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Octobre 2011
ma roue tourne pas quand je démarre
salut je dispose d'une mob peugeot quand je démarre et que jaccélére ma roue arriere ne tourne pas de quoi sa peux venir
discussion du 11 Août 2011
Roue qui tourne à vide 103sp
Bonjour,j'ai un problème sur mon 103sp. quand je pédale la roue est entrainée mais le moteur ne tourne pas. J'ai vérifié l'interrupteur qui permet de...
discussion du 04 Novembre 2008
MBK Phenix: le moteur tourne mais pas la roue
Bonsoir,Le MBK Phenix de ma fille vient de tomber en panne, elle est toute seule sur le bord de la route à 100 kms de chez nous.La mobylette démarre,...
discussion du 24 Juillet 2010
AV 68 cale et roue ne tourne pas
Bonjour,Je viens de récup une motobécane AV 68, elle démarre de temps en temps et quand elle démarre on ne peut faire que quelques mètres avant que la...
discussion du 29 Août 2007
[résolu] mon pignon tourne dans le vide
salut les mobeurs je voudrai un consiel pour bloqué mon pignon sur ma pouli car quand je veux la démaré en poussant ya que ma roue arriére et mon...
discussion du 21 Octobre 2005
moteur tourne pas
salut je voulais savoir pour lorsque je pousse ma mob le moteur ne tourne pas la courois tourne ac le varion mais sa entraine pas le moteur merci de...
discussion du 10 Janvier 2008
Problemes motobécane N40T
J'ai acheté un N40T dernierement mais elle a du mal a rouler. En fait j'arrive à la faire démarrer,le moteur tourne et consomme de l'essence cependant...
discussion du 17 Mai 2012
roue qui tourne toujours.
Bonjour.Je suis nouveau sur le forum et je commence a trifouiller une 103 mvl.J'ai reussi a la remettre en route apres un tres long arret.Au debut...
discussion du 11 Septembre 2009
ma roue arriere ne tourne plus !
bonjours a tous jé un gros probleme jé rouler en scooter sur la route qui mene a chez moi a 20 kilometre h car c un chemain tres caillouteux !soudain...
discussion du 07 Avril 2007
demare mais avance pas
j'ai une rcx. elle demare tre bien , le moteur tourne mais la rou ne tourne pa et je narive pa a trouvé la panne.
article du 09 Juin 2005
[tutorial] roue qui tourne : PHOTOSHOP
Voilà comment faire tourner votre roue :
discussion du 09 Février 2008
moteur qui tourne a lenver
jai un probleme mon moteur tourne a lenver quesque sa pourai etre
discussion du 27 Mars 2008
Roue arrière se bloque et entraîne le moteur
Bonjour, voila j'ai une peugeot buxy et quand je pousse mon scooter la roue se bloque, en poussant plus fort elle tourne mais elle entraîne le moteur....
discussion du 02 Mai 2011
GROS PROBLEME DE SCOOT
BONJOUR J AI UN PROBLÈME AVEC MON SCOOT QUAND JE KICK LE MOTEUR TOURNE MES  NE SE MAIS PAS EN MARCHE CES Q AU BOUT  DE PLUSIEURS COUPS QUI IL SE MET A...
discussion du 26 Décembre 2011
Roue arrière qui ne tourne pas pendant le démarrage !
Bonjour,Après avoir changé mon allumage , j'ai roulé 6 kilomètre avant qu'elle calle , depuis quand j’essaye de la démarré en la poussant que je...
discussion du 03 Juillet 2009
Quels sont les risques d'avoir ralenti trop fort?
:) Salut!Je suis contraint de donner un max de ralenti à la mobylette sinon elle perd des tours:  Quand je positionne le ralenti normal (le moteur ne...
discussion du 01 Novembre 2009
mob toujours en compréssion
salut a tousj'ai une peugeot tlx 50 de 1984. C'est en quelques sort une 103 cross.Le problème est que la roue arrière ne peut pas tourner librement,...
discussion du 04 Février 2011
demareur electrique speedfight ne se deploie pas
bonjours a tous , j'ai un problème, mon démarreur électrique speedfight 2 qui était bloquer ( du a une non utilisation ) , j'ai donc procédait a son...
discussion du 24 Mai 2010
Probleme moteur minarelli am6 kick blocker et roue arriere blocker
:(  Bonjour tout le monde je vous explique mon probleme ce matin jai voulu allez chercher de l'essence et ma moto  ne demarrais pas au kick alors je...
discussion du 07 Juillet 2011
la roue de mon spirit tourne toute seul a l'arret
Bonjours, mon spirit a un petit probleme pas mechant mais enervent  >:( quand je le mais sur la bequille et que je donne du gaz la roue ne sarrete pas...
discussion du 08 Juillet 2011
Vario qui bloque : Doppler er2
Bonjour a tous Je travaille actuellement a la réparation d'une magnum racing et le souci vien du fait que le vario ne tourne pas librement a l'aret...
panne que je comprends pas
Salut à tousAlors voila mon problème:je viens de refaire une mob et je suis parti l'essayé. Elle démarre nikel je fais un petit tour puis je vais...
discussion du 20 Octobre 2008
Tzr ne tourne plus pareil
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma Tzr (bah oui sinon je posterai pas ici...)vendredi dernier elle tournait, comme elle avait toujours tourné....
discussion du 05 Mai 2012
[résolue] changer ressort dembreyage et de pousse ma roue arrière ne tourne plus
Bonjour suite à mon problème Paul m'avait conseille de changer les ressorts et galet.maitenant le seul problème et que ma roue arrière ne tourne...
discussion du 13 Mai 2007
Roue qui ne tourne plus
bonjour a tous ,j'ai eut receament un petit proble tres important c'est que ma roue ne tourne plus je voudrai savoir d'ou sa vien j'ai une peugeot xp...
discussion du 23 Novembre 2008
Le moteur de mon vivacity n'entraine plus la roue
Le problème est le suivant :Je possède 2 vivacity. L'un de 2002 et l'autre de 2005.J'ai serré avec celui de 2002, donc j'ai monté le cylindre de celui...
discussion du 15 Août 2011
le moteur de ma mob ne tourne pas
bonjour le moteur de ma mbk 51 na pas tourner depuis 10 ans est g essayer de la redemarer mais le moteur ne tourne plus  :o g mis du WD 40 en retirant...
discussion du 29 Juillet 2008
probleme roue arière qui tourne au ralentit-_-
Donc voila sur ma 103 sans vario ben sens accelèrer ma roue arière tourne quand mème donc qu' est- ce que je peu faire??merci
discussion du 21 Mai 2009
vario impossible a enlever !
salut comme le dit mon titre mon vario est impossible a enlever lécrou tourne dans le vide ( mon moteur ne tourne pas quand je dessere ) commen faire...
discussion du 23 Janvier 2012
Embrayage changé, demarre mais la roue ne tourne pas
Hello,Un peu d'aide, j'ai changé le carburateur, et l'embrayage.La pocket demarre maiis n'avance plus, en levant l'arrière la roue tourne à...
