Un piston d.40 aluminium pour cylindres tnt alu derbi senda.
Prix : 22 €slt je vends un allumage d'origine ducati avec une bobine neuf et les rupters neuf et un cylindre d'origine complet joints piston segment cage a...
salut , quelle est la taille du piston d'origine derbi et peut on monter un autre piston comme le un airsal type origine car j'ai entendu dire que sa...
Bonjour, je recherche un haut moteur complet (cylindre, piston, culasse) d'origine pour derbi euro 2, il faud que ce haut moteur soit irreprochable,...
Haut moteur tnt origine adaptable moto 50 derbi senda h2o avant 2006 diamètre 40
Prix : 65 €Bsr , Un pote est venu chez moi car il savait que je vender un cylindre pour derbi Neuf ( Que le cylindre pas le piston )[img]http://www.la-becan ...
lutje viens d'acheter un cylindre derbi+piston conti+culasse derbi+jointsle tout a moins de 1000 km pour 50 eurossa va?ou pas?++
salutje vien de decouvrir que l' on peut mettre un piston de derbi d' origine sur un cylindre liquide et que sa donne beaucoup de conpression comparé...
Salut à tous,C'est super urgent ! ;) Je recherche un cylindre piston d'origine pour ma Derbi DRD Pro de 2006. Je précise que ma durite d'eau se...
salut a tous je recherche un cylindre piston origine de DERBI pour euro 3 et pas un type origine genre conti , airsal .... j'ai le conti et je suis...
est -ce que je gagnerai en puissance avec un cylindre piston airsal 6 transfert + une culasse surcompresser malossi . est ce que sa va aller ensemble?...
J'ai recu un kit 50 metrakit en alu. les goujons d'origine de ma derbi sont trop court d'au moin 1cm que faire ? merci
salut comme dit dans le titre je recherche une piston avec ses 2 segments pour derbi senda euro2 d'origine.voila proposez un prix merci
donc j'ai trouver ce piston dans mon bordel et il va parfaitement sur 103 mais il est beaucoup plus long donc quesque sa changerais si je le mets sur...
bonjour je vends un cylindre d origine pour derbi si interrresser ?
Voila je cherche un cylindre d'origine de derbi euro 2 neuf si possible pas trop cher et sinon en bon état sans amorce ni quoi que ce soit du a un...
Un piston avec 2 segments chromés pour le cylindre metrakit alu d.40 derbi uniquement.
Prix : 54 €Bonjour, quelqu'un saurais me dire si un piston type origine derbi (39.88) passerais sur un kit airsal T6 50cc ? Merci d'avance :)
SalutJ'ai dans l'idée de monter un vieux spx en cross vu que j'ai aussi une épave de derbi. au début j'voulais prendre que la fourche et la supset'...
Salut Je possede un derbi SM X' TREM de 2003 qui n'a que 8000km et J'ai mon cylindre-piston qui est déja mort .Que ce que je peux remettre a la place...
lutvoila je vais acheter un cylindre origine monté avec un piston conti chrest ce que sa vaut le coup? et est ce que sa va bien marcher?merci++
salut alors quand je met en premiere sur une derbi et que l on pousse l embrayage colle et le piston sactive dans le cylindre . moi quand je met en...
bonjour je souhaiterais acheter un kit 50 ou 70 d'ocas parceque j'ai peut de moyen , je possede une derbi senda r 98 donc quelle kite doit-je prendre...
SalutJ'ai mon cylindre-piston qui est mort.Quelqu'un a
Bonjour à tous,Je viens d'acheter une Derbi senda r x-race en occasion, j'ai roulé disons 20km maximum et j'ai sérré !?Donc je change le piston...
:) bonjour :)j'ai acheter un kit 50 que j'ai mi sur ma derbi du coup ba je me retrouve avec toute mes pièce d'origine et j'ai pas fait énormément de...
Bonjour j'ai un copin qui va avoir une derbi senda R de 1999 avec un pot MK , le reste etant tout d'origine .Il aimeré savoir a combien il va , pouvez...
Bonjour à tous voila je suis pret à échanger un kit noir top performance contre un cylindre piston d'origine pour un derbi senda de 1999
Bonjours,Voila j'ai remonter mon cylindre piston ya peut mais j'aurai aimer savoir si il y avait un sens particulier pour la culasse ?Merci d'avance
Salut !Pourquoi ici: [url]http://www.rcv-team. com/c517.html[/url] (voir au milieu de la page):un cylindre + piston Airsal T6 est à 79€ et un cylindre...
