Bonjour, j'ai un probleme avec mon scooter, il et etranger, c'est un TGB, pas de probleme lorsque je demarre, mais lorsque j'accelere la le scoot...
bonjour,j'ai un booster de 2004 j'ai changer le cylindre/piston suite a un serrage mais mon scoot accelere tout seul quand je le demarre.il n'y a pas...
bonjour a tous,mon problem et:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus du tout...
salut,je fais ce post pour un pote qui a un probleme avec son ludix urban track alors le probleme c'est que lorsqu'il demarre (au quart de tour) il...
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
bonjour a tous, alors voila mon probleme:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus...
bonjour ma config carbu 12 moteur originepot tntdois faire sois meme les melangesje viens de changer mes segments et j'ai remis de l'essence et le...
bonjour,j'ai un problème:je faisait un tour(sous la pluie) puis mon scoot a commancé a brouté et je n'avancais plus .De peur d'endommager le moteur...
Bonjour j'ai un spirit avec pot d'origine, vario malossi, embrayage hebo et un moteur tnt ...J'ai du mal a demarrer mon scooter et quand il demarre...
Bonjour,Voilà le problème Mon scooter (Mbk Rocket) avait du mal a demarrer (plus de batterie et kick usé), bon je pouvais quand même l'utiliser il...
salut a tous, alors voila je vous explique mon problemej'ai recement monté un moteur d'ovetto sur mon ludixconfigue: allumage mvt prenium, pot chez...
bonjour voila jai changé mon piston chemise et segment et joint et maintenant mon scoot demarre mais reste accelerer de quoi sa peut venir svp...
bonjour j'ai un petit probleme sur mon trekker.voila lundi soir je reviens chez moi le scoot marchait nikel.mardi matin je le demarre je le laisse...
bonjour jai 1 souci avec mon scoot.il demarre puis accelere puis engorgement puis reaccelere ou s etouffe
Bonjour, je dis "trou dans l'acceleration" parce que j'ai deja vu cette expression sur ce forum et je pense que c'est ce que j'ai....Je vous explique,...
Voila j'ai un peugeot elystar je suis débutant et je voudrais savoir d'où vient ma panne,Il démarre mais n'avance plus et lorsque j'accélère le scoot...
bonjour a tous j'ai un mbk rocket et j'ai un probleme quand je le demarre et jusque la tout va bien mais quand j'accelere il calle de temps en temps...
salut a tous..je possede un BHM X-FIVE 50cc il demarre au quart de tour il n y a pas de bruit suspect mais il n y a plu du tout de patate..je doit...
Bonjour j'ai recemment changer mon pot sito plus pour un doppler s3r, suite a sa le scoot accelerer tres bien en depart arreter mais ensuite il...
Bonjour, jai deux mbk 51 une roule mais l'autre ne demarre pas il ya de l'allumage et de la compression mais elle ne veut pas demarrer et sinon quand...
bonjour a tous,Jai un stunt naked 1ere generation 2004je vous explique: je sors de mon magasin ,allume mon scoot il demarre plus avec lallumage...
salut , voila suite a l'achat de mon rocket j'ai du chercher un autre bm et un kit de cache vu que tout etait mort et pas de cache j'ai mon bas moteur...
BONJOUR A TOUS, JAI UN GROS PROBLEME AVEC MON SCOOT CAR IL DEMARRE NIQUEL ET TOUT MAIS QUAND JACCELERE IL AVANCE PAS ET JE NE MONTE PAS DANS LES TOURS...
bonjour, j'ai un scoot gilera stalker tout d'origine il demarre tres bien mais le souci des que l'acceleration a fond il s'etouffe je peu pas allé...
bonjour , voila je demarre mon nitro a lelectric puis il demarre pendan deux seconde et je peu naime pas accelerer une fois que je recommence il ne...
Bonjour à tous,Je vous expose mon probleme :J'ai un scooter Mbk Ovetto qui commence à prendre de l'âge ( 5 ans , 10 000km ) tout est d'origine, seul...
bonjour j'ai un piggio typhoon avec un pot polini est il ne demarre pas quand je nacelere pas et puis meme defois meme quand jacellere i broute qan...
Salut a tous, mon nitro n'accelere pas avec la boite a air ( d'origine ), le regime moteur monte mais le scoot bouge pas p! mais il tourne très bien...
Bonsoire :) ;) ;) :) Mon scooter a un petit problème : je le demarre j'accelere a fond et il pare pas vite il va doucement puis aprer il roule...
salut a tous j'ai un souci sur mon trekker ,Voila mon scoot et d'origine trekker de 1998 le scoot demarre bien mais le souci c'est qu'a l'allumage il...
