Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
Bonjour, je voudrais combien y a t-il de segment sur un piston athena car je voudrais les changer comme je n'es plus de compression ???fanfan
Piston athena en aluminium pour peugeot ludix en diamètre 40mm
Prix : 45 €Piston athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight liquide.
Prix : 49 €Piston athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight air.
Prix : 59 €Bonjour,J'ai reçu mon kit top rose et j'aimerais savoir si le segment a un sens, car d'un coté il y a un petit " N " et de l'autre coté il n'y en a...
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
Piston complet en aluminium diamètre 40 axe de 10.
Prix : 39 €Mono segment athena diamètre 40 x 1mm adaptable sur ton soot ou ta moto 50cc
Prix : 12 €Segment chromé pour cylindre athena diamètre 47 adaptable mobylette mbk 51 av10
Prix : 12 €Segment chromé pour cylindre athena en aluminium diamètre 40 adaptable scooter suzuki katana italjet formula
Prix : 12 €Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
Bonjour, voilà comme le dit le Titre étant donné que j'ai utilisé la fonction recherche en vain j'aurai voulu savoir vers combien de km je devrai...
bonjour cherche segment ou piston de kit 50 athena etechange kit deco de dt de 2004 c une deco yz et je recherche un kit deco de kx j'habite vers...
Je vous présente la moto :Yam DT de 2000Pot turbokitClapets HeboCarbu 1513*53Je vous explique un peu la journée :Ce matin, on a monté un kit 50 athena...
bonjours a tous voila mon problème j'ai récupèré une suzuki smx avec un kite 70 athena mais le problème c'est que le mec l'avait laisser dehors sans...
Piston complet athena en aluminium pour derbi moteur euro 2 (avant 2006) et minarelli 6 vitesses
Prix : 45 €Piston complet athena en aluminium diamètre 47.6 pour derbi moteur euro 2.
Prix : 59 €Piston complet athena en aluminium diamètre 46x1 pour cyclo peugeot 103 sp/mvl spx/rcx fox
Prix : 39 €Piston pour cylindre athena en aluminium diamètre 41 axe de 10 adaptable scooter suzuki katana italjet formula
Prix : 59 €Piston athena en aluminium diamètre 47.6mm pour speedfight air.
Prix : 45 €salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
Piston pour cylindre en aluminium diamètre 38,4 en axe de 10 ou 12 adaptable piaggio ciao
Prix : 39 €
