bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
salut je voudrais savoir si il a un sens pour monté les roulement sur mbk 51, car j'en ai monté mais il ne veule pas se mettre en butté contre les...
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
bonjour :)je voulais savoir ou se trouvait l'ergot sur un piston mbk 51 monosegmentorigine (lc)merci a vous tous
Un piston polini d.39 polini pour cyclomoteurs mbk 51.
Prix : 49 €Piston pour haut moteur polini en aluminium diamètre 46 adaptable mob mbk 51
Prix : 60 €salut j'ai une mbk 51 liquide et je voulais savoir si il etait possile de changer le cylindre piston culasse liquide contre un cylindre piston culasse...
Salut a tous!J'ai un copain qui a un 51 et au remontage du cilindre, il a cassé un segment mais il ne s'en est pas rendu compte. résultat: cilindre...
Bonjour à tous,voila je me suis acheté un kit bidalot rr et je voulais savoir dans quel sens ce monte le piston??C'est le même que celui...
Salutj'achete :Piston avec segments BE ou TBEFaire propositionanoxide_corps@ live.frMerci URGENT !!++
Salutj'achete :Piston avec segments BE ou TBEFaire propositionanoxide_corps@ live.frmerci URGENT !!++
salut kit 50 malossi g1 piston et hm
Salut a tousvoila tout est dans le titrerecherche piston origine très bon état
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €Salut les mecs, J'ai besoin de savoir si un piston de mbk 51 (ou autre) peut s'adapter sur un mbk FX de 1988.+1 aux réponsesMerci
voila je voudrais savoir quel outil faut pour demonter un allumage de mbk 51 et pour deviser l'ecrou ces dans le meme sens qu' habituellement ou pas...
est ce qu'on peut monter un piston de mbk 88 admission par cylindre sur un moteur mbk 51??
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
Moteur de la 51 flaming : Pot bidalot Carbu 15 Cylindre Piston Segment neuf Vario d'origine Partie cycle de la 51 flaming :...
salu les gars je recherche un pot,des cale pied,cylindre piston et un axe de roue avant pour mbk 51 merci
C'est une MBK 51 elle a un carburateur de 15, un cylindre piston Airsal T6 et un pot Gianneli. Elle est rabaissée, pour projet de montage en chopper.
salut a tous cette semaine je vais faire l'acquiosition d'un mbk 51 passion noire avec une peinture pourrit et le piston a changer.dites se que vous...
bjr, je voulais savoir si les pistons bidalot pour mbk 51 sont tous en 38.95,38.96 et 38.97 et pas en 39.95,39.96 et 39.97?ou c'est les diamètres des...
Salut, tout est dans le titre...je cherche un axe de piston pour mbk 51 airmerci
Un piston de type origine pour cyclos mbk 51 à refroidissement liquide.
Prix : 30 €Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €Un piston coulé pour cyclomoteurs mbk 51 toutes versions.
Prix : 58 €Un piston malossi bisegment d.39 pour cyclos mbk 51 à refroidissement air ou liquide.
Prix : 65 €
