salut je cherche un schema moteur de dirt bike ou de pit bike 110 ou 125cm3
bonjour je vais changer de moteur sur ma dirt, je vais passer du 110cc d'origine au 125cc. Mais le moteur neuf n'a pas de carburateur, es ce que le...
salut a toustrouvez moi des sites de demontage de moteur derbi avec photosmerci
Bonjour je m'apprête à acheter une DirtBike avec un moteur 110cc LIFAN que pensez vous de la fiabilité et de la qualité de ce moteur merci pour vos...
salutsa seré pour savoir si je peus mettre un haut moteur de dirt 125 sur mon 110 ?
salut a tous 8) Suite a la demande des membres , j'ai décidé de mettre le tuto unique pour le choix d'un dirt a jour .Il se complétera au fure & a...
je vend ma dirt bike 110ccbas moteur 125 fmhcylindre 107cccarbu keihin (diametre inconnu)allumage neufil y a juste la gaine d'embrayage et l'amorto a...
bonjour a tousje demonte actuellement mon am6 pour changer le vilo et j'ai plein de question auxquelles ne repondent pas les tuto!- faut il mettre de...
Bonjour a tous J'ai démonté mon bas moteur et changer le vilo ( moteur am6 ). Seulement voila, après avoir refermer le moteur mon vilo a du...
salut les gars je vend de la pièces pour dirt bike 110 et 125 dirt 125cylindre vendu piston vendu culasse vendu vilocarter d'embrayagesysteme...
bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
Bonjour voila mon probleme on ma donner un dirt avec boite de vitesse bloquee apres demontage c'est les fouchette le probleme est que je ne sais pas...
bonjourj'ai un gros soucis.on donner une dirt bike 108cc zongshen mais le moteur est serré (le kick est bloquer,impossible de l'abaisser) .je voulais...
:)salut a tous je vous presente ma nouvelle dirt que j ai aquisc est une xss evil 125 dont le moteur etait hs. jai donc remis un moteur 110 cm3 que...
salut à tous,tout est dans le titre , je vais demonter mon haut moteur et je me souviens plus si une vidange est nécessaire ? au risque de passer pour...
j'habite dans le (25) a venir chercher !!! http://img117.imageshack. us/img117/8641/dscf06116z c.jpTBEAucun soucis !!!Moteur : LONCIN 550 EUROS !
bonjour a tous j'ai remonté mon moteur 110cc et maintenant je ne me rapelle plus comment se passe le callage je place le repère d'allumage ou ?? et...
salut a tous je vous presente ma nouvelle dirt . c est une xss evil hunter que jai acheter 150 euroc est une dirt que je compte ameliorer pour m...
Bonjour, voila je pense que mes joints moteur sont hs, car je crois avoir de l'huile moteur dans mon admission et j'ai le joint d'admission tous les...
Bonjour a tous J'ai un problème avec ma dirt bike 110 ( moteur loncin ) elle ne démarre plus, il y a de l'allumage a la bougie le carbu a été nettoyer...
salut a tous je voulé saboir si un haut moteur de 125 cc peut passer sur un bas moteur 110cc embrayage automatique et est-ce que elle va gagner en...
-marque:orion-modele:110- moteur:125-config moteur:remplacement du moteur 110 par un 125 devil , pot style ktm , carbu mikuni-preparation cycle:refat...
boujour tous les monde !j'avais une petite question pour les mécano du forum^^ alors voila je voulait savoir si on peu incliner un peu un moteur de...
Salut tout le monde , j'ai un petit problém avec ma dirt bike 110cc 4tps. Tout d'abord quand elle roule ( le peu quelle demarre) elle broute...
salut a tous!j'aimerais savoir comment on demonte un moteur liquide sur un scoot?? si on garde le meme liquide de refroidissement ou si il faut le...
je voulais savoir si vous changer toujours vos join moteur (culasse et enbassage ) a chaque demontage ? merci !
Est ce que quelqun peu me fournir un tuto pour changer 1 vilo sur moteur AM6 merci
salut a tous , alors voila normalement je suis en 50 a boite mais je suis en train de réaliser un proto - chopper avec toute la parti cycle arrière...
salut , quelqun aurait-il un tuto pour savoir comment demonter un bas moteur(vilo , boite...)de derbi euro 3 svp??merci +1 a la clef
voila j'ai mit ma dirt 110 cm3 moteur loncin elle et pratiqment neuve , javais mit echange possibles et la il ya un type qui me contact et qui me...
