Bonjour,Donc je voulais démonter mon moteur pour vendre les carters, je démonte tout il me reste plus que les carters avec le vilo. moteur entièrement...
MOTEUR : Haut moteur Polini liquide 50 cm3 Bas moteur Malossi Vilebrequin et bielle renforcés Giraudo Carter retravaillés et transferts...
salut je me demandais ce que c'était le bas moteur!!! c'est bien le carter + le vilebrequin non???
bonsoir,vue que je suis en train de refaire ma mob pratiquement à neuf j'ai une petite question à vous pausez, je doit changer le join du carter donc...
Salut a tous! Voila j'ai changer de pipe récement et depuis mon moteur bouge beaucoup de gauche a droite... Je me demandais si j'ai pas pommé une...
Configuration du moteur G1 : Carters MBK 51 Haut moteur Bidalot G1 open Prepa 195 a l'echappement 128 au lateraux Pot Carenzi Vilebrequin...
Moteur : haut moteur Polini liquide 46 W, carter moteur Polini, vilebrequin Bidalot et roulements céléron, allumage MVT, variateur...
Bonjour je vien de retrouver un bas moteur dans mon garage mais il galere il y a les cartesr moteur le vilebrequin et lalumage qui sont monté mais...
slt a tous j'ai récup un moteur de mob mais le prolème est que le vilebrequin est grippé au carters et il y a plein de rouille partout ! Pouvez vous...
Salut a tous je me lance dans la préparation du bas moteur J'ai enlever mon allumage entier et mon variateur il me reste plus que la bas moteur et le...
bonjour a tous bon jai encor un probleme!!!! :gf: en fait moteur moteur bouge!!! il a du jeu au niveau de la vis principale et je vroudrai savoir de...
!help on commen on fait pour regler le vilebrequin dans le carter? il y a des messure pressise ???
bonjour enfaite j ai un probleme mon moteur prend ses tour mais je n avance pas le vario ne bouge pas comment puis-je faire pour reparer ca ????????
salut,Je voudrai savoir si on été obligé de changer les roulement de vilebrequin quand on change les carter? sachant qu'il sont tous neuf parce que...
MOTEUR : Moteur AV10 de 51 Culasse d'origine (cause fixation moteur...) Kit 50 Polini W Vilebrequin Giraudo Carters moteurs préparés Vario...
bonjourj'ai actuellement une 103 rcx moteur entierement neuf des carters o kit, vilebrequin, roulement mais souci et le suivant :a la bougie j'ai de...
bonjour vand bas moteur mkb carter préparer vilebrequin Mhr renforcé allumage mvtfair offre et un culasse malossi http://profile.imageshack ...
Mon moteur ne bouge pourtant le ressort est correct.quand je met la bekille et fais tourné la roue arriere dans le vide le moteur monte d'un coup...
bonjour, je suis a la recherche d'un vilebrequin renforcé"(bidalot ou dopller) jamais monter pour mettre dans des carter polini, et monter un kit 75...
Vilebrequin ciao malossi axe de 10.pour carter malossi
Prix : 170 €bonjour je possede une 103 vogue, et dessu jai changé mon embrayage simple pour mettre un vario de sp. mes depuis le moteur bouge de bas en haut...
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
Je vous présente mon joujou. Partie Moteur : Carters moteur plein alignés Kit 50 Bidalot RR avec culasse Bidalot, Vilebrequin d'origine avec...
Bonjour, je viens de remonter mon bas-moteur. En regardant si le vilebrequin tourne correctement je me suis aperçu qu'il ya un très leger jeu sur...
SalutVoilà , j'ai récuperer un vilebrequin Giraudo de spx, et je voudrai le monter sur un moteur pour aprés le mettre sur un cadre de mvl.Je sais que...
salut alors voial bientot je vais avoir un bas moteur de mvl avec vario prepa donc je vais tout demonter cylindre carter demonter l'allumage enlever...
Tutoriel qui expose comment préparer son carter avec comblage des volumes mort, correction de l'admission, pose de vilebrequin masse pleine,...
bonjour,je viens d'acheter des carters polini pour mon cyclo mais je ne sais pas dire si il s'agit de carters pour 103 sp ou 103 spx...j'ai simplement...
