bonsoir j'ai un pot leovince je voudrais savoir quel ressort d'embrayage et ressort de pousser mettre
salut . voila je voudrais changé mes ressort d'embrayage mes je ces pas quoi mettre. que me conseillerez vous ? j'ai un kit 70cc fonte , un ressort...
Bonjours, donc maintenant que mon moteur tourne normalement je voulais donc savoir quel réglage il me faut pour ce pot.A savoir que j'ai : - Alumage...
Salut tout le monde J'aimerais que vous m'aidiez aux sujets des galets et des ressorts d'embrayage:alors voila je possède un ludix blaster et je viens...
Bonjour je viens de monter un pot leovince ZX, un cornet,un gicleur de 83 et des galer 3.5 Gr qu'elle est la couleur des ressort d'embrayage que je...
salut!je voudrais savoir si les ressorts TNT +15% et le ressort de poussé +15% de chez TNT sont suffisant pour la config suivantekit50 giraudocarbu...
salut les gars , je voulais savoir quels étaient les ressorts d'embrayage pour scooter les plus mous?? :)
magnifique scooter perso (peinture, pot leovince, cornet malossi, ressort embrayage dur, bequille latérale) très bien entretenu, jamais eu de panne....
bonjourQuand jaccelere ma dt a avance bien pendant 10 - 15 mettre pi d'un coup accelere fortc'est dus a mon pot ? leovince v5ou mon embrayage patine...
Bonjour ::)voila je voudrais juste savoir si certain roule avec leur ressort d'embrayage legerement desserer pour avoir un embrayage plus souple ?
bonjour tout le monde alors voila actuellement j'ai un pot leovince tt sur mon spirit mais on vient de me donner un simonini mais ne connaissant pas...
salut, pour avoir plus d'acceletation il faut des ressort d'embrayage de scooter, mais de quel scooter ?
bonjourje voudrais savoir s il est possible de changer ses ressort d embrayage de 103 spxsi c possible il faut prendre quoi
bonjour, je cherche donc les ressorts d'embrayage de 103, merci pour vos propositions !
Voilà une petite question : les ressorts d'embrayage de booster s'adapte sur rcx? je compte en mettre des 20% plus dure pour une meilleur...
salut a tous . voila je voudrais savoir : sa change quoi de mettre les ressort d embrayage au cran un ou deux. !help !help >:( ...
A quoi sert ressorts d'embrayage et de pousser ?
salut jvoudrais savoir quel est le rapport dureté/acceleration des ressort d'embrayage?
Bonjour,j'ai un nitro de 2004,mon probleme est arrivé depuis 2 semaines,ils a du ma l a s'élancer a chaud et n'as plus de reprise égalementConfig tout...
Les ressorts des machoirs d'embrayage doivent se mettre au premier ou au 2ème cran
salut, je voudrais savoir si on peut mettre des ressorts d'embrayages de booster sur l'embrayage d'un 103 spx ou alors est ce qu'il y en a des...
Salut est ce que les ressorts de frein sont plus dur que les ressorts d'embrayage d'origines sur une rcx si oui est ce qu'on peut remplacer les...
bonsoir voila jai un pot doppler ( s2r je crois ) met il fait beaucoup de bruit en ce moment je me fait beaucoup arreter et puis mon scoot a un peu du...
salut a tous , menbres du forum , je possède un ludix blaster ice blade. Je suis debrider variateur, galet 6.2 et ressort d'embrayage jaune avec un...
Ressorts d\'embrayage type origine.
Prix : 4 €Bonjour je voudrais savoir si vous pouver me renseigné je suis passer d'un cylindre d'origine a un cylindre 49.9 tnt pour mon reglage carbu car je ne...
Bonjour à tous , j'ai un Ludix Elegance ( Roues en 14 pouces ) avec le Vario débridé , et un gicleur de 60 à la place du gicleur d'origine qui était...
bonjour, est ce que il existe plusieurs sorte de ressort d'embrayage (dureté)???autre question, j'ai un moteur minarelli est ce que c'est normal que...
Salut les gars ! 8)Bref voila, je voulais vous demander si sa changer quelque chose (meme un tout petit peu) de mettre un ressort de contre poussée...
Bonjour je suis ici pour savoir la "prepa" que je compte mettre est bonne :)Vario debriderCarbu 17.5Pot Leovince ZXRessort de poussé JauneRessort...
