Mobylette
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation
Publié : Le 25 Mars 2004 à 23:10
Écrit par
Article vu : 36 426 fois
Tous les outils nécessaire à la préparation d'un moteur.
Lime à métaux
Une partie du travail de préparation d'un moteur peut se faire à la lime à métaux et au papier de verre à granularité fine. Il vous faudra d'autres outils plus spécifiques :
Comparateur d'allumage : Le comparateur d'allumage (ou pige de calage) : permet un réglage précis de l'allumage, puisqu'il est au centième de millimètre.
Fraises carbure : Les fraises carbure de différents diamètre et formes permettent de travailler les carters et le cylindre.
Le disque gradué : outils indispensable à la préparation des moteurs, permet de mesurer les diagrammes.
le micromètre : permet de mesurer avec présicion le diamètre du piston.
Le miniflex : l'outils indispensable à la préparations des moteurs : préférer le modèle à pinces à celui à mandrin style perceuse. La tête est moins grosse, et les fraises tiennent parfaitement.
renvoie d'angle : Le renvoie d'angle permet d'aller dans les transferts puisque la fraise est à 90° par rapport à la poignée.
Vue du renvoie d'angle en action dans un transfert, on peutainsi relever le diagramme ou changer l'orientation.
Comparateur d'alesage : Pour mesurer le cylindre le comparateur d'alesage est l'instrument idéal, puisqu'il permet cette mesure au centième voir au micron.
Loading...
Articles en rapport
