Recherche :
Les raisons d'une prise d'air de carburant
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
111286 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Décembre 2008
probleme de carburation ou de prise d'air??
Bonjour,  Voila le topo: Aux alentours de 4 ou 5000 tours, le régime moteur de ma 51 se bloque en "broutant" pendant  environ 25 metres, puis le...
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
discussion du 31 Juillet 2007
prise d'air
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
discussion du 03 Mars 2011
Gros trous, peuvent venir d'une prise d'air?
Yep !Alors depuis un moment j'ai d'énormes trous sur tous les rapports et ma dt prends mal et lentement ses tours. Souvent, elle baisse petit à petit...
discussion du 30 Mai 2008
Prise d'air !!!
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 24 Avril 2006
prise d'air
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 29 Juin 2011
Prise d'air
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
discussion du 11 Décembre 2006
prise d aire
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
discussion du 29 Décembre 2007
carbu? prise d'air?
    Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il  demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
discussion du 28 Septembre 2007
problème d'allumage ou de carburation
Bonjour!Voila j'ai une mob mbk 51 refroidissement liquide et allumage électroniqueje vien de remonter ce moteur la et je n'arrive pa a le faire...
discussion du 19 Juin 2007
prise d'air=mélande trop pauvre
:'( salut ........moi je suis sûr qu'au niveau de mes clapet ou de la jonction entre la pipe et le carbu ou ailleur finalement je ne sais pas  :( j'ai...
discussion du 19 Juillet 2006
Mettre des grilles sur les prise d'aires
Comment peut-on mettre des grilles dans les troux des prises d'aire, pour moi les prises d'aire sont sur les carenages ??? MERCI de repondre :sm36:
discussion du 13 Octobre 2007
Questions bêtes sur prise d'air et carburation
salut tout le monde, j'ai trois questions bêtes a posé :Est ce que quand on a une prise d'air la mob pétarade et avance pas vite - comme une bride -...
discussion du 28 Février 2011
Probleme prise de tour pro race
Bonsoir a tous , J'ai un 70 pro race et le problème c'est que je n'arrive pas a lui faire prendre les tour sans jouer avec l'embrayage je ne c'est pas...
article du 22 Mars 2005
Prise d'air d'espace
Il suffit simplement de se munir de prise d'air de Renault espace avant dernier model et de les coller un peu partout sur les carnages puis de les...
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 31 Mars 2012
problème carburation
salut voila j'ai un petit problème de carburation  p! ce matin je roulait tranquillement tout marché bien puis j'arrive au stop j’accélère pour...
discussion du 13 Juillet 2009
Mon Ciao plafonne
Bonjour les gens!!J'ai depuis déjà pas mal de temps un gros problème avec mon ciao. Il a un kit athéna 43, un carbu 13, pipe fraisée et un proma...
discussion du 23 Février 2010
Prise d'air
D'ou peut venir une prise d'air sur un scooter car le mien a une prise d'air mais je ne sais Ou et il ne veut pas demarrer a cause de celle...
discussion du 02 Septembre 2010
comment trouver une prise d'air ?
salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
discussion du 20 Juin 2005
ou se trouve les prise d'air
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
discussion du 01 Juillet 2007
trou carburation....
salu a tous bon voila moi j'ai un probleme avec ma carburation a haut regime: je suis entierement d'origine et lorsque que je vais a fond, les...
discussion du 12 Octobre 2011
prise d'air gpr
salut es'que vous pouvez me dire ou je pe trouver la prise d'air qui se trouve sous le phare de la gpr merci d'avance
discussion du 28 Juin 2008
prise d'aire ou pas
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
discussion du 29 Août 2005
prise d air o niveau du carbu
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
discussion du 10 Novembre 2010
prise d'air
Voilà j'ai changé réçamment de pot pour un pot conti chr. Et voilà il y a des prises d'air c'est à dire elle ralentit soudainement, j'ai beau accélèré...
discussion du 29 Janvier 2012
Problème de carburation
Bonjour, J'expose donc mon problème, mon rcx ne démarre plus depuis la pose de mon carbu 19.J'ai poser le carbu de 19 sur un manchon maison en tuyaux...
article du 14 Octobre 2004
Prise d'air
une petite touche trés belle
