Recherche :
Les segments coller sur cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11387 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Juin 2010
pas de compression
Bonjour j'ai mon scooter booster rocket Decu il y a un pot leovinci TT , boite a clapets top perf carbu de 12 avec gicleur 82 et cylindres dorigines...
discussion du 25 Octobre 2010
103 spx démarrage sans le décompresseur
Bonjour,Ma mob ne démarre plus lorsque j'actionne le décompresseur.Il y a t il des risques pour le cylindre si l'on démarre au kick sans...
discussion du 23 Décembre 2008
segment liquide et air
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
discussion du 27 Avril 2006
segment [réglé]
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
article du 10 Février 2009
Installation des segments et du cylindre
Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 27 Mai 2011
segment trop gros
salut bizigu  a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation  ne veux pas rentrer comment je peut faire?
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 16 Octobre 2008
probleme serrage sur tzr toprose
Bonjour tout le monde voila samedi je me suis fais embarque ma moto par les  police! Car mes phare m'avais lâcher  /tete bref 2,3 jours après je vais...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
pièce 50cc : mobylette
Segment airsal d.39 mbk 51 pour cylindre liquide
Segment chromé
Prix : 15 €
discussion du 03 Novembre 2009
cylindre abimé
salut, j'ai une mbk 51"avec cylindre 512". Je voulais savoir si je pouvais rouler longtemp avec seulement le segment du bas??
discussion du 04 Janvier 2006
cylindre piston
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
discussion du 21 Mai 2007
choix des segments
salutj'ai un cylindre kit à la maison et je voudrais savoir quelle segment il me faut?donc j'ai un cylindre 46mm je dois prendre 2 segments 45?
discussion du 08 Janvier 2011
Segment ordre ??
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
discussion du 14 Février 2008
segmentation votre avis?
voila il faut que je change de cylindre (fixation pipe pété) mais à votre avis devrais-je changer mes segments en meme temps sachant qu'il ne sont pas...
discussion du 15 Septembre 2007
probleme de segments
slt a tous voila je dois changer les segments de mon cylindre g2 malossi liquide et je ne sais pa lequels prendre  !help svp
discussion du 23 Janvier 2006
Rodage segment
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
discussion du 27 Juillet 2010
changement segment
salut tous le monde je voulais savoir comment changer mes segment car c'est la premiére fois que je le fait merci  :) ps : j'ai deja demonter le...
pièce 50cc : mecaboite
Segments tnt derbi senda
Jeu de segments pour cylindre alu tnt derbi senda
Prix : 8 €
pièce 50cc : scooter
Segments tnt alu buxy speedfight
Jeu segments cylindre tnt alu peugeot buxy
Prix : 8 €
Segments tnt alu typhoon
Jeu segments cylindre piaggio typhoon
Prix : 5 €
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 18 Décembre 2010
cylindre airsal mono segment d 40 t6
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
discussion du 25 Octobre 2009
QUESTION
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
Piston metrakit d.40 bi-segments booster pour cylindre aluminium
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €
discussion du 07 Novembre 2008
doute sur le piston et le segment
bonjours a tous voila mon problème j'ai récupèré une suzuki smx avec un kite 70 athena mais le problème c'est que le mec l'avait laisser dehors sans...
discussion du 03 Décembre 2010
Resistance des segments face aux bavures sur le cylindre
Salut,  ;)Après avoir eu des souci de carburation et d'allumage dès le début du rodage d'un piston-cylindre origine, je me retrouve avec deux traces...
discussion du 29 Mai 2005
trou cylindre
mon segment c eclaté dans le cylindre je lé defé jai limé un peut le piston pcq sa fessé une bosse dans le cylindre aussi sa peut remarché c grave
