Bonjour j'ai mon scooter booster rocket Decu il y a un pot leovinci TT , boite a clapets top perf carbu de 12 avec gicleur 82 et cylindres dorigines...
Bonjour,Ma mob ne démarre plus lorsque j'actionne le décompresseur.Il y a t il des risques pour le cylindre si l'on démarre au kick sans...
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
Bonjour tout le monde voila samedi je me suis fais embarque ma moto par les police! Car mes phare m'avais lâcher /tete bref 2,3 jours après je vais...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
salut bizigu a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation ne veux pas rentrer comment je peut faire?
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
!help Bonjour il y a une semaine j'ai acheter un piaggio typhoon de 2002 a refaire démarer car il avait pas tourner depuis 2 ans j'ai fait tous les...
salut, j'ai une mbk 51"avec cylindre 512". Je voulais savoir si je pouvais rouler longtemp avec seulement le segment du bas??
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
bonjours a tous voila mon problème j'ai récupèré une suzuki smx avec un kite 70 athena mais le problème c'est que le mec l'avait laisser dehors sans...
salutj'ai un cylindre kit à la maison et je voudrais savoir quelle segment il me faut?donc j'ai un cylindre 46mm je dois prendre 2 segments 45?
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
voila il faut que je change de cylindre (fixation pipe pété) mais à votre avis devrais-je changer mes segments en meme temps sachant qu'il ne sont pas...
slt a tous voila je dois changer les segments de mon cylindre g2 malossi liquide et je ne sais pa lequels prendre !help svp
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
salut tous le monde je voulais savoir comment changer mes segment car c'est la premiére fois que je le fait merci :) ps : j'ai deja demonter le...
Jeu de segments pour cylindre alu tnt derbi senda
Prix : 8 €Jeu segments cylindre tnt alu peugeot buxy
Prix : 8 €:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
