Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
salut bizigu a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation ne veux pas rentrer comment je peut faire?
voila il faut que je change de cylindre (fixation pipe pété) mais à votre avis devrais-je changer mes segments en meme temps sachant qu'il ne sont pas...
slt a tous voila je dois changer les segments de mon cylindre g2 malossi liquide et je ne sais pa lequels prendre !help svp
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
j'ai un souci c'est que je narive pas a faire rentré mon piston dans le cilyndre..pourtant les segment son preser et tt et huiller je ne compren pas...
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
bonjour ,mes segments cylindre culasse sont totalement mort , ils se decomposent ...serait ce possible que ce soit pour sa que ma 103 ne demarre plus...
bonjours j'ai un probleme avec mon kit 50 CC Omega car le premier segment passe dans le cylindre met le 2iem ne passe pas il et glisse pas bine autour...
salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
Salut , alors j'ai un Origine MBK512 et je compte bien ne pas le laisser stock et lui intégrer un piston Bidalot .Le problème est que les cylindre...
Bonjour,Donc après avoir été trop fort dessus sur mon cylindre (lol) j'ai cassé un segment... mécontent je regarde à côté de moi et je vois mon piston...
Salut, est-il possible de monter un piston bi segment avec un seul segment ? Sur origine.Et existe-t'il des moteurs qui passent sans souder sur cadre...
:) Bonjour,Je souhaite savoir si il existe des symptomes d'usure des segments?En fait, j'ai un 103 acheté d'occasion et du coup je ne connais pas le...
:) Salut,Alors voilà j'ai un 103 kitté malossi mais je ne sais pas exactement quel modèle c'est et je voudrais savoir par quel piston cylindre je...
[b]Bonjour a tous (Desolé d'ouvrir un topic pour sa mais j'ai bessoin d'aideJe viens de monté mon cylindre piston segment, et j'aimerais savoir se...
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
salut!alors,vu le nombre de gens qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes a mettre le cylindre,j'explique la marche a suivre pour la prise...
voila lorsque jai acheter ma moto le gars ma dit qu'il avait changer le cylindre piston et segment et il ma pas presicer se que c t et je voudrais...
Bonjours, après avoir posé de nouveaux segment, je n'arrive plus à démarrer. Je m'explique, j'ai mis de nouveaux segment sur mon piston car les...
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
y a t' il une technique pour rentrer le piston dans le cylindre;parce que moi j y arrive po: ya les segment qui ne veulent pas rentrer.
Salut a tous :)je veux changer mes segments sur mon kit 50 mhr et je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 segment(s) et si c'est des segments specifiques ou...
Bonjour ;) Voila mon petit soucis je dois changer mes segments de piston sur mon cylindre top perf 50cc en fonte mais le hic p! c'est que je ne sais...
Bonjour alors voilà j'ai acheté des segments pour 103 (un vieux) et donc je les mets et la en fait les segments rentrent bien mais flottent et l'ergot...
bonjour, !helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu'un...
Bonjour !Les segment piston origine pour Derbi passent-ils sur un Top noir 50cc ? Car mon b***eur de concessionaire Derbi , vend Top Perf, mais quand...
