slt a tous je voulé vous demander comment sa se fait que mon segment du au sé cassé et pas celui du bas sé un moteur liquide d'origine et j était en...
BonjourJ'ai un Peugeot 102 et aujourd'hui j'ai ouvert le moteur pour decrasser le piston. En enlevant les differents blocs, je suis tombé sur le...
Bonjour.Je renove actuellement une 103 .J'ai demonté le moteur ( heureusement ) un segment etait cassé.Je vais donc changer les segments et les...
salut a tousaujourd'hui je démonte mon moteur (av10) pour le nettoyé et au moment d'enlever mes segment le drame: j'en casse un :'( :'( :'( :'( :'(...
Bonjour a tous !!Alors voila que cette aprem je démonte mon moteur de 103, je sort le piston, et j'ai remarque que le segment qui est en dessous du 2e...
Bonjour à tous, j'ai un moteur de 103 MVL et sur mon piston 2 segments j'ai cassé un segment donc je l'ai changé et j'ai laissé l'autre qui était...
J'ai un gros probleme, mes deux segments on cassé.. il etaient brulé Qu'elle sont les references pour en racheter ?
salut a tous ,alors voila jai acheté un cylindre olympia type origine en fonte le problème ces que en mettant les segment jai cassé le segment en...
J'ai controler mon moteur pour voir si il n'y avait pas de probleme, j'ai déviser ma culasse, j'ai enlever mon cylindre, et j'ai remarquer que un de...
Bonjour je voudrai savoir qu'en on reçoit un kit neuf les segments son déjà monté sur le piston ou non?Et si il ne sont pas monté sur le piston...
bonjour , hier je roulai avec mon scoot et d'un coup il ma fais des trou d'accel et qan jme sui areter pour regarder ce qui avait , plus moyen de...
salut a tous quand on a un segment de cassé (un petit bou) esque la mel marcherat ou pas ou esque l'on peut le recoler avec de la super glueje c'est...
j'ai cassé mes segments sur ma 103SPX et je pense que se sont des segments d'origine mais je ss po sur.je voudrais savoir coment faire pour savoir les...
Bonjour,je viens de tombé en panne avec ma mbk x-limite j'ai démonté le cylindre et le piston segment son foutu,il manque 3éguilles du roulement...
peut-ont refaire sA segmentation sans démonter entierement le moteur ?
esque avec un kit on change plus souvent cet segment caveque un moteur doigine
Bonjour, jai cassé mn cage a aiguille et mes segment, je voudrais savoire quel segment et cage a aiguilles prendre pr une MBK51 . Si vous pouvez...
bonjours , jai ma segmentation a refaire mais jai pas encore els pieces.je voudrais savoir si sa abime le moteur si je roule avec des segment abimé?
...comme un mauvais... donc voila du coup j'essaye de voir pour en commander et ya plusieurs modeles differents.;Pourriez vous me mettre un lien ou...
Salut a tous , voila ce soir j'ai racompagnier un pote en 50 et sur l'allé j'ai fais sois disant un "mini serrage" en gros blocage du moteur alors que...
J'ai récemment démonté mon moteur car je trouvai que arrivé a une certaine vitesse, je me mettait à trembler énormément. En regardent mon piston, j'ai...
voila tout est dans le titre je vend mon ancien moteur complet pour pièce car il ne marche plus, il y avais une pice cassé au niveau du carter donc...
bonjour a tous, voila il y a pas longtemps je vais pour faire un peu de maintenance sur ma mob ( mbk phenix ),je voulai commencer par decalaminer mon...
BonjourJ'ai eu un problème dans mon allumage, un des vis de la bobine du bas s'est déssérée et la bobine frottait contre le volant magnétique. Je...
comment nettoyer un moteur sans tout demonter car enfaite mon ancien piston avait un bout cassé et il est tombé au fond et en mettant des coups de...
Bonjour à tous, mon haut moteur neuf (origine) est enfin monté, mais la moto ne démarre pas, pour info c'est une derbi sm x-treme de 2003. Alors je...
ce matin j'ai demonté mon haut moteur car il y a 8 ou 9 mois j'ai fait une amorce de serrage et je l'ai demonté pour voir la geule de mon piston et de...
Saut, j ai une 103 sp, et j ai nettoier le cylindre, poncer un peu les lumiere , j ai nettoyer le Haut du piston et poncer (pour que sa brille ya une...
salut coment poouvez vous voir segment et piston en demontant que le heut moteur !help merci a tous pour vos reponse ;)
Juste une question aurai t-il quelqu'un qui est un Tutorial pour changer des segments sur un moteur H2o Nitro ou ludix blaster
