Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
salutsa change quoi un piston mono segment ???
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
salut a tousvoila j'ai un moteur d'origine dans mon garage et je voulait savoir sur me piston double segment il y en a qu'un je peut le faire...
bonjour,je voudrai savoir quelle est la différence (s'il y en a une) entre les piston a un segment et un piston a 2 segments merci de votre réponce ...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
Salut en fait je voudré savoir a quoi servent les segments du piston car j'ai un kit 50 mhr et je voudrais savoir si sa vaut vraiment le coup de...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
Bonjour, quelqu'un pourrai me dire ou pourrais je trouver un piston pour motobécane mobymatic ainsi que ses segments ? Il me faudrais un piston...
Bonjour,Ne disposant pas de segment de rechange pour le racleur du piston avant au moins samedi, je voulai savoir si je peux monter un seul segmebt...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
J'ai vu plusieur membre dire qu'il allez changé de piston pour en prendre un monosegment mais quel est la différence entre un piston bisegment et un...
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
voila je vais vous presenter ce site:http://www.pistons-l e-dauphin.com/ce site ou j ai deja commander des segments sur mesure est tres bien apres a...
bonjour a tousj'ai besoin de vos conseils !helpquel est le meilleur entre un piston monosegments et un piston a 2 segments??merci de repondre
Allez hop une nouvelle questionest il possible de reutiliser un piston dont les segments se sont coinces ?ca ressemble a un pre-serrage a mon avis...
bonsoir j'ai demende a mon pro combien me couterai un piston segment il ma dit + de 200 :o c'est normal ? ( je croit que je vais la faire cramer )...
