Recherche :
Les vitesse ne passe pas sur une boite de vitesse de 50 derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103948 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Décembre 2007
boite de vitesse
Bonjour, j'ai eu une chutte avec ma yamaha ... mais tout va bien sauf ma 50Elle démare mais quand je passe les vitesses rien de ne se passe :s les...
discussion du 28 Mars 2010
PB BOITE DE VITESSE DERBI SENDA
Bonjour, j'ai un problème avec les vitesses de ma 50 derbi senda. Je peux monter les vitesses mais elles ne redescendent plus.Quelqu'un peut il...
discussion du 29 Avril 2009
Boite de vitesse (6éme pignon)
Bonsoir bonsoir. En bref j'ai été voir mon pro et je pensais qu'un pignon de 6éme vitesse pouvait s'enlever. Et il m'a répondu que c'était "...
discussion du 15 Juin 2011
boite a vitesse yamaha dt
bonjour alors j ai une yamaha dt 50 avec boite am6 j ai un gros probleme ma moto ne roule plus car ca fait 5 fois que je remonte mon moteurmais apres...
discussion du 14 Février 2011
Bas moteur de Derbi / Vitesse qui ne passe pas
Bonjour.Après avoir changer mon vilebrequin, sur mon moteur Euro 2 de ma Gilera SMT, le problème est que les vitesses ne passe pas. Je n'arrive pas...
discussion du 07 Septembre 2011
Boite de vitesse derbi 50 Senda.
Salut à tous, alors voilà tout à lheure j'étais avec ma derbi tranq'uilement et d'un seul coup ma moto s'est mise à gueuler et je passe les vitesses...
discussion du 26 Avril 2011
Boite de vitesse bidalot sur origine sa passe ?
Bonjour je voulait savoir si on pouvait metre une boite de vitesse bidalot sur un kit 50 malossi avec un pot bidalo embrayage conti crx et carbu de 16...
discussion du 04 Janvier 2010
vitesse qui ne passe plus
bonsoir j ai un souci, j ai changer la boite de vitesse d une aprilia 50 j ai tout remonter,essayer de passer les vitesses,nikel,mais des que je serre...
discussion du 01 Avril 2011
probleme boite de vitesse derbi senda 2001
bonjour a tous voila jai un quand je roule avec ma moto a froid les vitesse passe bien  et du moment quel va etre chaude la 2eme est dur a retrogradé...
discussion du 21 Mars 2010
Ma derbi recule
Bonjour je vien de finir de monter mon moteur mais le souci c'est que quand je passe une vitesse ma moto recule pourquoi? Je n'est pas démonté a ma...
discussion du 11 Mai 2007
pb boite de vitesse
aprés le demontage de la boite de vitesse (pour changer le vilo) les vitesse passe en forcant sur le barilet lorsque je remet le selecteur de vitesse...
discussion du 25 Août 2010
salut j'ai un probleme avec mon derbi je ne peut plus retrogradé mais je peut monté les vitesses de quoi cela pourrais venirmerci !help
discussion du 04 Juin 2010
Boite de vitesse hs ???
Bonsoir. Alors voila je me demande si ma boite de vitesse ne serais pas morte..  :oCar je passe la 1ere tous vas bien et quand je passe la deuxiemes...
discussion du 10 Octobre 2011
probleme de boite deuxieme vitesse !
bonjour a tous voila sur ma xps top road j'ai ma deuxieme vitesse qui ne passe plus cela fait comme si j'etait en point mort quand je la passe !...
discussion du 07 Mars 2010
boite de vitesse
Bonjour,ma boite de vitesse décone quand je passe les vitesses défois la vitesse ne se passe pas et se metau point mort cela arrive souvent quand je...
discussion du 25 Octobre 2010
Probleme dans la boite a vitesse .
Bonjours j'ai une derbi senta x-trem 50cc . J'ai un probleme quand je passe la premier vitesse elle marche pas elle fait un 1/4 de tour a droite puis...
article du 04 Janvier 2008
Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi.Boite de vitesse:La boite de vitesse permet...
discussion du 05 Juin 2009
Boite qui cogne
Bonjour :je voudrais savoir si c'est normale que ma boite de vitesse cogne quand je passe la 1er vitesse ?
discussion du 21 Octobre 2007
Boite de vitesse
Alors voila j'ai changer mon vilo et je suis en train de remonter ma boite de vitesse je voulait savoir quand c'est le moment de refermer les 2 carter...
discussion du 18 Février 2008
probleme boite
salut a tous j'ai un problème de boite enfaite mes vitesse ne passe plus quand je bouge le sélecteur je sens que la vitesse s'enclenche mais quand je...
discussion du 18 Janvier 2011
ma moto cale dès que je passe une vitesse
bonjour,je possède depuis peu une Suzuki ts 50 a boite manuelle.c'est une moto que j'ai rachetée accidentée.je l'ai remise en état, elle démarre au...
discussion du 24 Juin 2006
bruit pendant le passage de vitesse (gpr 50 )
bonjour je vient d'avoir une derbi gpr de 2003 et j'ai un ptit soucis , mes vitesse se passe nikel sauf qu'il y a un petit bruit des fois quand je...
discussion du 28 Août 2010
Problème avec la boite de vitesse
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma boite de vitesse : dès qu'il faut que je m'arrête à un stop par exemple, et que je rétrograde en première, quand...
discussion du 09 Février 2007
probleme avec ma boite de vitesse
Salut tout le monde, j'ai un petit probleme avec ma yamaha, en fait quand je passe les vitesse , tout va normalement , et puis quand je passe par...
discussion du 14 Juillet 2008
urgent souci de boite auto 50 ts suzuki
bonjours a tous j'ai un souci sur ma suzuki ts 50 a boite automatique 3 vitesses      -je voudrais savoir comment on passe les vitesse?      -ou...
discussion du 18 Septembre 2010
durt qui ne passe plus les vitesses
Salut j'ai un pote qui Vien d'acheter une durt aujourd'hui  elle fonctionnait très bien mais d'un cout elle ne passe plus les vitesses elle reste au...
discussion du 19 Septembre 2010
dirt qui ne passe plus les vitesses
Salut j'ai un pote qui Vien d'acheter une dirt aujourd'hui  elle fonctionnait très bien mais d'un cout elle ne passe plus les vitesses elle reste au...
discussion du 07 Juin 2009
selecteur de vitesse bloqué
le selecteur de vitesse de ma derbi drd et bloqué en 1 ere il bouge mé il passe pa les vitesse
discussion du 12 Juin 2008
bonjour, hier j'ai remonté une boite de vitesse sur ma tzr (donc moteur minarelli am6) et apré avoir fini de tout remonté sur la moto les vitesses ne...
discussion du 14 Juillet 2009
boite de vitesse
salut alors voila je possède une rieju spike de 2004 les vitesse passe niquel mais avec quelque fois un petit claquement  :) il me semble que toute...
