Recherche :
Levier de vitesse bloque au point mort
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101920 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Avril 2009
Ma gilera ne démare plus :(:(
Bonjour a touss j'ai acheté une gilera zulu il y a un moi au début elle alait impéc par la suite la moto a caller pas moyen de redémaré j'ai tou...
discussion du 28 Avril 2009
boite de vitesse qui bloque
bonjour tout le monde alor voila j'ai ouvert un moteur am6 en deux pour une revision je remonte le tout avec les rondelles une sous le barillet une au...
discussion du 24 Novembre 2009
embreyage bloque
apres avoir demonter mon haut moteur lembreyage restae bloque , me pas o point mort je ne vois pas dout sa vien merci de meder cordialemment ::)
discussion du 19 Avril 2008
vilo qui bloque
SalutJ'ai démonté mon bas moteur et je me suis rendu compte que c'est un peu dur a faire tourner le vilo alors j'ai essayer de faire tourner la cloche...
discussion du 16 Décembre 2007
Point mort entre la 5 et 6.
Esse normal que j'ai un point mort entre la 5-6ème vitesse. Merci de vos réponses
discussion du 06 Février 2011
embrayage am6
bonjour , donc je vais vous expliquer mon problème - quand je suis a l'arrêt (moteur allumé ) et en 1ere , j'ai un ralenti assez bas alors que quand...
discussion du 24 Août 2007
Problème dans le moteur, elle passe toute seule au point mort...
Salut ! Alors voilà, il y a deux semaines j'ai acheté une 50 à boite 6 vitesses Peugeot XPS d'occasion elle a 13.600 Km.Bon au début c'était chaud à...
discussion du 19 Août 2011
Bloquer au point mort sur ma Rieju RMX Pro !!!
Voila je vous explique mon problème je roulais normalement quand d'un coup ma moto se bloque au point mort et quand j'ai tenter de la redémarrer elle...
discussion du 02 Mars 2012
demande confirmation derbi
salut a tous,voila tout a l'heure je part faire un petit tour en derbi et au bout d'un moment je redescend en 1ère et impossible de repasser mes autre...
discussion du 24 Février 2010
[HELP URGENT] Probleme , vitesse ne passe plus avec le levier d'embrayage
Bonjour , Aujourd'hui je suis allez au lycee en moto (bla bla bla ...) et pour repartir je met mon coupe circuit la cle , et je demarre au kick , vue...
discussion du 17 Mai 2012
probleme avec vitesse qui retourne au point mort
Bonjour j'ai un petit souci avec ma moto cpi supermotard année 2009 quand je passe mes vitesse elle retourne au point mort de quoi cela pourrait il...
discussion du 31 Octobre 2008
point mort a toute le vitesse
salut a tous j'aurai aimer savoir si c normal d'avoir des point mort a toute les vitesse car mon pere qui fait de la moto me dit  que non moi je c...
discussion du 16 Novembre 2010
problème d'embrayage
bonjour a tous!voila, j ai une rcr gilera qui me pose problème. quand une vitesse est enclenchée et que je la pousse, la roue arrière se bloque. quand...
discussion du 19 Août 2010
Probleme point mort
Alors voila je passe me vitesse et quand j'arrive en surregime je passe au point mort pareille si je suis en trop bas regime par rapport a ma vitesse...
discussion du 09 Juillet 2008
passage point mort
salut je voulais savoir si sa vous arrivais, quand vous passez vitesse 2ou 3 de passé au point mort sans faire exprès basque moi oui et c'est chiant...
discussion du 22 Décembre 2011
point mort entre la 5et la 6 eme vitesse
salut je voulais juste savoir si c'etait normale que quand je passe ma 6 eme de temps en temps j'ai le point mort qui se met et je doit remettre la 6...
discussion du 19 Octobre 2011
Probleme derbi
salut tout le monde quand j'accelere au point mort ma moto monte dans les tour et quand je roule la 1er 2ème monte a fond dans les tours mais les...
discussion du 19 Septembre 2010
problème boite de vitesse
salut,J'ai un gros problème avec ma boite de vitesse, donc j'aurais besoin de votre aide pour le résoudre, je m'explique :J'ai changé mon vilbrequin...
discussion du 12 Février 2011
probleme tzr
salut tout le mondeMa tzr bloque a 2000trs/min avec la vis de ralenti serré a fond et si je laisse le starter sa reste a 1500trs/min sa aurais pas été...
discussion du 08 Septembre 2011
Beta 50 rr 2011
Salut tout le monde, alors j'ai certains problème sur ma Beta.. J'aimerai savoir si il y a des solutions pour les arrangé. Alors ma boite a vitesse se...
discussion du 31 Octobre 2010
Vitesses qui ne s'enclenche plus
Bonjour à tous après remontage de mon bas moteur, mes vitesses de s'enclenche plus.Actuellement ma moto n'est pas au point mort, mais à bien une...
discussion du 07 Septembre 2011
Max de tour minutes
Salut :)Je voulais savoir , c'est quoi qui fais que la moto bloque a un certains regime ? Et une derbi d'origine ca bloque a combien ? ( au point mort...
discussion du 03 Janvier 2011
Eviter les faux points morts
Bonjour à tous :)Depuis quelque temps je tombe souvent dans les faux points morts...Que faut-il faire pour que sa ne se reproduise plus ?J'ai penser a...
discussion du 16 Janvier 2012
probleme boite de vitesse
bonjours, j'ai un problème  :( , c'est normal si defois en enduro ma vitesse dessant en point mort toute seule ?  !help
discussion du 20 Décembre 2006
le passage de vitesse
Bonjours, quand je passe les vitesse  comme la 2 a la 3 et bha elle se mais a gueuller comme si j etait au point mort merci d avance.
discussion du 21 Juin 2010
boite de vitesse qui se bloque
voila donc comme dit dans le titre de tant s'en t'an j'ai ma boite de vitesse qui se bloque je m'explique:ex: je suis en 2eme et je veut passer en...
discussion du 11 Septembre 2010
Problème boite de vitesse ! Reste au point mort
Bonjour,J'ai un problème sur ma boite de vitesse, c'est une Derbi Senda de 2004.Elle reste au point mort je ne peut n'y lever, n'y descendre..Je...
discussion du 19 Janvier 2011
Boite qui claque... Tombe souvent dans les faux points morts.
Bonjour à tous,j'avais un soucis de faux points mort sur ma tzr, j'ai fais la vidange de l'huile de boite et depuis tout allait bien.Aujord'hui j'ai...
discussion du 15 Novembre 2007
Comment fonctionne une boîte de vitesse sur une moto ?
Juste pour ma culture personnelle, et aussi parce que je vais bientôt avoir une 125, je voudrais savoir comment fonctionne une boîte de vitesse sur un...
discussion du 31 Mars 2009
probleme xr6
Salut a tous ,Voila j'ai acheter un peugeot xr6 mais j'ai quelque probleme avec : 1- Quand je pousse la moto dans les tours defois elle bloque entre...
