bonjour j'ai une dirt RSR 125 avec un moteur lifan sans demarrage en prise .elle a de la compression et de l'allumage mais je ne crois pas que...
lorsque je met la prise directe sur ma mob ( la petite fleche ) pour pouvoir pousser aprés le demarrage celle ci ne revient pas en place et ma mob...
Salut a tous j'ai un problème, ses que ma mob gueule au demarrage et a du mal après elle se lance pas trop mal.j'ai pencer a mon vario ou l'embrayage...
salut les mecs alors voila j'ai toujour pas acheté de nouveau dirt j'ai trop de mal a me décidé je change tous le temp d'avis alors j'aimerais...
salut a tous , donc ayant récupéré une dirt en asser mauvais état ayant racheté mes pièces manquantes j'ai maintenant un problème d'embrayage au début...
bonjour a tous je cherche une vue éclaté du moteur coté embrayage et boite de vitesse pour un 140cm3 lifan de 2007
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc ne veut pas demarrer :l'essence ne s'ecoule pas du...
c'est normal qu'au demarrage ma moto commence a partir quand je suis haut dans les tours si je pars par bas elle calle desuite et si je pars un peu...
Salut à tous, J ai acheté une mob il y a environ 1 mois.C est un Motobecane EW sur lequel est monté un moteur de 103.La mob est en prise direct (donc...
bonjour,voici mon petit probleme, j'avait acquerit il y a un ans un moteur de dirt 140 lifan vilbrequin hs (cassez cotte allumage)et il manquait le...
bonjour j'aimerais savoir si l'on peut enlever un embrayage en prise direct et le remetre normale et comment faire merci pour votre aide
Salut, le vario d'origine sur rcx est a prise direct ou embrayage ?
si je prend un ER2 prise directe , quels sont les avantages , les inconvenient par rapport a celui avec embrayage?
Bonjour a tous alors voila je vous expose mon probleme, sur mon dirt j'ai un mikuni de 28 mais j'ai l'impression que la cuve est pleine et parfois il...
Bonjour à tous,J'ai un gros prob, quand je souhaite demarrer, elle demarrage tres difficilement (je dois appuyer sur le starter un bonne disaine de...
salut j'ai un probleme de demarrage au kick ou electrique il demarre pas du tout ou par chance si il demarre ben quand je roule vers 70 il beug a mort...
Ce post fait suite au premier :http://forum.mobcustom.c om/vt38309-probleme-kick- et-embrayage-103-rcxDonc j'ai réussi à bidouiller pour démarrer à la...
j'ai un soucis ac ma dirt (moteur 140 lifan) la moto ne veut pas demarrer et quand je kick plusieurs fois il y a comme de la fumee blanche qui sort au...
salut a tous voila j'ai récupérer une 103 sp qui n'a pas tourner depuis 20ans quand je pédale le vario tourne mais pas la vis centrale du vario ducoup...
Voici un tuto qui t'expliquera comment monter un variateur d'origine sans embrayage.
C'est possible de mettre un vario en prise direct avec une poulie d'embrayage avec?Ca sera plus performant que un simple vario ave embrayage?
salu a tousbon j'ai une magnum racing ai j'aimerer qu'elle ai asser de force j'ai alleger le vario j'ai des segment neuf(faudrer ptetre penser a...
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
J’ai un probleme avec ma 103, il semblerait que après un demarrage parfait elle se mettent a ralentir apres quelques kilomètre allant jusqu’a...
SAlut à tous je voulais savoir comment on met un vario (par exemple un giraudo adaptable sur embrayage pour 103 SP) en prise direct ? Je crois qu'il y...
salut a tous! sa doit faire 2 mois que je suis en prise direct et sa m'énerve ( caler a chaque stop ou feu....) sauf que quand je démonte, remonte mon...
comment sa marche une poulie embrayage ?c'est mieux de mettre un vario prise direct et une poulie embrayage ouun vario avec embrayage intégré et une...
En démontant le carter d'embrayage de ma tzr, j'ai vu que la prise de compte tour, au niveau du moteur tournai dans le vide... Quelqu'un aurai une...
http://www.motorkit.com/c atalog/p46546/Kit-Haut-mo teur-152cc-Takegawa-Super -Head-+R-pour-Lifan-140/p roduct_info.html?osCsid=6 ...
Bonjour je voudrais savoir quel est la difference entre un variateur en prise direct et un variateur avec embrayageMerci de répondre assez vite car je...
