Bonjours ! Alors voilà je suis un petit nouveau et je ne suis pas encore très expérimenté niveau moto.. J'ai rajouté du liquide de frein hier (car le...
salutVoila mon problème: Il y a quelques jours je roulais trankil et quand j'ai voulu freiner avec le frein avant....plus de freins....enfait lorsque...
salut a tousVoila une nuit j'ai laisser ma derbi GPR dehor et un ou des malin ce sont amusé a me couper la durite aviation >:(Mon liquide de frein...
Bonjour à tous,Voila j'ai un problème de frein arrière. Mon frein ne marche plus, j'ai purgé mais rien a faire.J'ai dévissé la durite le liquide de...
voila j'ai mon frein arrière qui ne marche plus et quand je pompe le liquide ne sort pas du tuyau donc je ne sais pas de ou vien le problème j'attend...
Voila je fait un peu de vide j ai pas mal de pieces a me debarassez carbu de 19 avec pipe caoutchou carbu de 17.5carbu origine bulle de xr6 flan gauch...
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire par où on met du liquide de frein pour le frein arrière sur une xp6 top road (power) svpp.Merci...
Bonjour à tous ! je pose ma question ici pour être sûr de faire les choses bien , Mes freins sont tous les deux hs , mon niveau de liquide dans les 2...
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
salutpensez vous que sa serrez possible de mettre une roue avant de xr6 sur a l'avant d une 103 spx sur un fourche de xp6 showa je veus mettre cette...
bonjour a tous, je vends plusieurs pieces de peugeot XR6:- carénages gauche (avec les ouies )- carénages droit (avec les ouies )- coques arrières-...
Bonjour ,je voulais savoir si je peux renplacer le liquide de frein dot3 ou dot 4 par un autre liquide ?
Salut tout le monde !Voila j'ai un pote qui passe une commande chez maxiscoot et on a regarder mais on trouve pas le liquide de frein dessusalors es...
Bonjours pouvez vous m'aider svp j'ai voulu faire une purge et j'ai commenrcer pas tout vider le liquide et maintenant quand je mais du liquide dans...
salut est ce que je peut mettre le meme liquide de freins dans ma moto que dans la voiture reponder rapidement svp
kan mon moteur e chaud tous ce coupe come si je lavais eteint attendre ki refroidit redemarre et ainsi de suite ca fais 2 fois kel par au garage mais...
Bonjour,je voudrais savoir si le liquide de freins pour voiture est adaptable pour scoot ???enfin est-ce que l'on peut mettre le liquide de freins...
Salut a tous ,Voila mon problème , je c'est pas trop comment l' expliquer mais je vais essayer , en revenant de l'école j'ai remarquer que 2 petites...
bonjours je purge mon frein mais rien ne remonte ::je procède comme sa :-j'appui sur mon levier de frein arrière -je devise ma vis de purge sur...
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce qui se passe ?
Voilà demain avec un ami on va mettre du liquide de frein à l'avant car il l'a acheté comme ça, sans liquide de frein donc pour freiner c'est pas...
Bonsoir, alors voila ma tzr freine vraiment mal et j aimerai savoir si il suffisai de purger le liquide de frein ou de changer les plaquettes et...
bon voila je viens d'acheter une nouvelle mob : une spx !! et dessus j'ai une fourche de magnum racing xr avec frein a disque ! juqu'à la tout va bien...
Bonjour me revoilà , j'ai changer l'ampoule avant sur un vivacity mais elle ne marche toujours pas , j'ai donc changer ma centrale clignotant pareille...
Salut es impératif de mettre du liquide de frein dot 4 ? moi j'ai du syntétique ?
salut,bon j'ai un petit probleme!!c'est que je me rapelle plus comment on remonte la pédale de frein arriere ! quelqu'un pourais m'aider
salut a tous...hier en descendant de chez moi j'ai aperçu que la petite vitre permettant de voir le liquide de frein sur le maître cylindre, avait été...
Bonjour voila hier ma xr6 s'allumer encore a l'éléctrique hier mais aujourd'hui elle ne veut plus je me suis dit que c'etait ma batterie mais non vu...
Salut alor ce matin je recoit mon nouveau etrier , durite et maitre cylindre acheter d'occasionEt je fais la technique que j'ai vu dans untuto c'est a...
salut a tous j'ai une dt 50 et j'ai cassé le réservoir du liquide de frein je ne trouve nul part ou en acheté aidé moi svp !help
