salut a tousj'ai mon liquide de refroidissement qui va dans la boite , je fait le plein , purge nikel et quelque jour plus tard tout l'eau ce retrouve...
slt,je voudrais savoir si on peu enlever les durites de liquide de refroidissement qui vont du cylindre au carbu sur un moteur am6 et en mettre juste...
Bonjour, je voulais savoir si on pouvais trouvais un aditif a mètre dans l'huile de boite pour boucher les fuite (comme moteur de voiture) sur un...
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
bonjour, je possede une rieju spike avec moteur am6, elle a 12 000 kms et cet aprem j'ai démaré la moto et le liquide de refroidissement coulait par...
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
bonjour alors voila ses trés urgent !help je veut changer mon embrayage met j'ai que de la 15W40 OU de la 5W40 alors voila je c'est pas si sa...
Salut à tous,Voilà alors après déjà un poste sur ce même problème qui est si vous ne lavez pas compris, j'ai du liquide de refroidissement qui...
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
bonjour .cet aprème j'ai demonté un am6 et la surprise quand j'ai vidangé l'huile de boite/embrayage elle avait une belle couleur rouillé .d'ou ca...
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
bonjour , je suis a la recherche des 5 rondelles antifriction de la boite a vitesse am6 minarelli c'est trés urgent merci
bonjour a tous je voudré samoir coment se monte une boite sur un moteur am6merci de vous reponses !help
salut tous le monde kel kun aurai une vue eclatee de boite am6 pour ke je mi rretrouve un peu
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
bonjour,j'ai vidangé mon moteur minareli am6 mais,je voudrais savoir qu'el huile faut il mettre? car j'ai de l'huile de moteur merci
Salut, j'ai une derbi gpr qui date un peu et j'ai un probleme.. J'ai de l'huile dans mon liquide de refroidissement au début il y avait quelques...
Je prévois de change mon huile de boite et j'ai besoin de savoir la viscosité de l'huile a mettre pour un moteur am6 (Béta) .Merci
Salut a tous je voudré savoir quelle quantité d'huile il faut métre dans la boite de vitesse et quel type d'huile, sachant que ma bécane est un rieju...
bonjour,je recherche un venturi de boite a clapet origine am6 je l'avais sur une riejupour un alignement avec la pipe originemercicoordialement
bonjour je voulais savoir si c'etait vrai ke la pompe a huile sur mon moteur n'etait pas tres fiable surtout avec le froid qu'il fais donc j'aurais...
bonjour je vendpour am6:-vilo carenzi 30e-boitte de vitesse 55e-carter d embro avec une partit poli 15e-carter du milieu en double 15 e luniter-carter...
salut a tous alors voila, j'ai une fuite d'huile de boite, et j'aimerais changer le joint spy de la boite (pas celui au niveau du pignon mais...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=84 ]Tutoriels pour 50 à boite[/url].[iurl]http:// ...
bonjour, alors voila depuis environ une semaine quand je démarre mon liquide de refroidissement se met sous pression dans le radiateur ( am6 radiateur...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
Bonjour!Voila j'ai une Rieju smx!Suite a un serrage et une réparation j'ai reçu un 2eme problème!Depuis La réparation j'ai le moteur qui chauffe a...
Bonsoir a tous...Il ya environ 2jours j'ai fais la vidange de mon huile de boite.Elle est sorti de couleur crème...D'après ce que l'on m'a dit cela...
Bonsoir a tous ,J'ai entre les main un bas moteur de derbi euro 2 qu'on ma donné et j'aimerais faire un proto avec en mettant un kit de scoot ou am6...
