Recherche :
Liquide de refroidissement dans la boite 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105475 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Février 2010
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
article du 31 Août 2005
Entretient : refroidissement liquide
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
discussion du 29 Octobre 2011
Conseil pour refroidissement liquide .
Bonsoir . Je voudrais savoir un peu pres combien de mL de liquide de refroidissement je dois mettre dans ma derbi de 2002 sachant que je le met dans...
discussion du 24 Septembre 2006
capaciter : liquide de refroidissement rs 50
bonjour quel est la capaciter du liquide de refroidissement d une  rs 50 (1998) ??merci d avance
discussion du 26 Août 2011
voyant de liquide de refroidissement
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
discussion du 01 Septembre 2006
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
discussion du 28 Février 2011
Bonjour à tous je vais démonter mon haut moteur je voudrais quelques infos au niveau du liquide de refroidissement je sais comment vider le circuit...
discussion du 12 Août 2009
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
discussion du 06 Août 2010
Fuite liquide refroidissement vers Carter de boite
Bonjour, bonsoir :)Voilà j'ai une Yamaha TZR 50cc de l'année 2000 :)suite à plusieurs problèmes déjà rencontré et résolue, tout est ni quel, sauf que...
discussion du 19 Avril 2011
Probléme DT 50
Bonjour, j'ai un petit probléme avec ma DT 50 de 2003 et je voudrais de l'aide. La moto démarre bien elle roule comme d'habitude 5 min et après elle...
discussion du 15 Janvier 2012
Produits d'entretien
Bonsoir,Alors j'ai plusieurs question,Qu'elle est le meilleur liquide de refroidissement pour nos 50cc ?Quelle huile de boite prendre pour nos 50cc ?
discussion du 22 Janvier 2010
DÉPLACÉ: Liquide de refroidissement marron.
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=25 ]Problèmes | pannes (50 à boites)[/url].[iurl]http: ...
discussion du 17 Février 2012
liquide de refroidissement?
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
discussion du 10 Juillet 2008
liquide de refroidissement en ébulition
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
discussion du 30 Août 2011
Perte huile de boile+ liquide refroidissement sous pression
Bonsoir,ma moto ( aprilia rs 50) perd son huile de boite par un trou  sous le moteur ,je l'ai depuis 2000km et le moteur n'as jamais eu de pb.Joint de...
discussion du 28 Février 2007
du liquide dans ma boite
bonjour je voudait savoir j ai fait la vidange et j ai vu que il y avait du liquide de refroidissement dans ma boite j ai pourtan changer le bourage...
discussion du 06 Novembre 2010
Niveau sur sherco hrd
BonjourJ'ai une sherco hrd50 et je voulai sa voir comment on peut connaitre le niveau d'huile de boite et le niveau de liquide de...
discussion du 25 Mars 2012
Voyant liquide de refroidissement qui s'allume sur ma Yamaha dt 50
Bonjour, j'ai un problème sur ma Yamaha dt 50 de 2004, le voyant du liquide de refroidissement s'allume dès que j'accélère alors que mon liquide de...
discussion du 20 Juillet 2009
probléme avec le liquide de refroidissement qui entre dans la boite de vitesse
jai un probléme avec ma mbk jai du liquide de refroidissement qui entre dans la boite et je me demande si ces ces pas le join du carter qui est mort...
discussion du 20 Septembre 2009
liquide refroidissement moto
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
discussion du 26 Novembre 2007
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
discussion du 30 Janvier 2011
[Urgent] Liquide de refroidissement derierre le vario
Bonjour.Voila mon probleme :o jai du liquide de refroidissement qui coule par la boite a kick et quand je l'ouvre il y'a plein de liquide derriere le...
discussion du 02 Juin 2008
moteur à refroidissement liquide ?
slt! alors voilà mon pro me propose un kit 50 doppler d'ocasion refroidissement liquide avec le radiateur et tout et tout mais je suis en mbk 51...
discussion du 21 Juillet 2007
j'ai monté un kit 50 liquide et tout le reste j'ai rempli le radia mais la durite qui part de la culasse jusqu'au haut du radiateur ne se rempli...
discussion du 24 Février 2009
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
discussion du 04 Mars 2009
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
discussion du 06 Décembre 2010
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
discussion du 10 Janvier 2009
Kit 50 refroidissement liquide
Salut les mobeur, je cherche un kit 50 refroidissement liquide, peux importe la marque. Proposez quand même. Merci, cordialement.
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
discussion du 03 Décembre 2009
Que pensez vous de la marque keeway en 50 a boite?
Bonjours voial tout est dans la question un pote a moi a été voir dans un magasin mbk et ils lui ont proposés sa un keeway x quelque chose.J ai...
